Гул в салон
Сообщений в теме: 28
#1 EuroDancer
EuroDancer
  • 45 сообщений
  • Интересы:спорт, девушки, машины, компьютер, клубы, музыка
Отправлено 25 March 2010 - 13:35 PM
Привет всем. Парни проштудировал поиск, кое что помогло, но слабо.
если не трудно подскажите чисто по моему варианту развития событий.
Гольф 2, 88г. 1.3карб. 4 кпп
Короче начинаю движение, и после 30-40 км/ч идет гул на переденюю часть салона.. вибрации вроде кикакой нет, руль не ведет в сторону..
С увеличением скорости гул усливается, и на 100 км/ч кажется счас взлетим к чертовой бабушке... Руля влево (на поворотах или так просто), гул практически прекращается..
вправо - немного даже усиливается, но точно не ослабевает.
это дает право полагать - что это правый ступичный подшипник хреновый?
Одни говорят поддомкрать машину и на передаче включенной послушай где гудит..
Другие говорят, даже не рыпайся, типа нагрузки то у тебя с поднятыми колесами никакой не будет и ты типа ниче не услышишь.
доп. у меня проблема - это порваный пыльник правого шруса.
Но проверял его - не хрустит при полном выворачивании руля вправо - трогании, смазки туда закинул пока на первое время до замены.
Вот и ломаю голову какой подшипник тут накрылся.. что покупать..
и главный вопрос - опасно или нет ездить так?
Сообщение отредактировал EuroDancer: 25 March 2010 - 13:56 PM
#2 Жендос150
Отправлено 25 March 2010 - 14:14 PM
если ступичный подшипник, то может заклинить !!
скорее всего ступичный подшипник накрывается.
подними домкратом и покрути колесо , и сразу все понятно будет . а то что говорят что типа без нагрузки ничего не услышишь фигня все это.
#3 EuroDancer
EuroDancer
  • 45 сообщений
Отправлено 25 March 2010 - 14:49 PM
а если подыму - какие признаки херового подшипника?
насчет заклинивания ты меня испугал сильно. :icon_confused: точно такое бывает?
( мне тут дядьки водилы таких же стареньких а венто и джетты2 говорят ниче не будет езди, только гул буит и все. типа они по месяца 3-4 ездили и хоть бы хны) их мнение мне ни оч ем говорит, но все же кому верить?
если нет возможности поменять, то поставить от греха на стоянку?
Подскажите точно что делать? если это действиьельно подшипник.
Сообщение отредактировал EuroDancer: 25 March 2010 - 14:52 PM
#4 Toscha
Toscha
  • 857 сообщений
Отправлено 25 March 2010 - 15:13 PM
меняй подшипник,точнее 2. гудит скорее всего он.если недавно загудел я думаю поездить можно, но лучше конечно заменить.
Сообщение отредактировал Toscha: 25 March 2010 - 15:15 PM
#5 AlexGolf2@
AlexGolf2@
  • 546 сообщений
  • Интересы:ARMED ROBBERY
Отправлено 25 March 2010 - 15:15 PM
сначала удостоверься на домкрате что именно гудит.по симптомам-ступичный,я бы не рисковал,случаи бывали-клинило в движении-мало не показалось,хотя и по 2 месяца бывало ездили с воем.решать тебе самому!
#6 SMIRNOV69
SMIRNOV69
    Проходил мимо
  • 1192 сообщений
Отправлено 25 March 2010 - 17:30 PM
2 EuroDancer:
Братуль а резину у тебя не поджирает? Мне кажется тут попахивает сход-развалом.
#7 Евгений.v
Евгений.v
  • 127 сообщений
  • Интересы:любитель
Отправлено 25 March 2010 - 22:50 PM
удостоверься сначала что это подшибник,хотя скорей всго он.поддомкрать машину возмись за колесо, одной рукой за низ колеса,а другой за верх и покочай его как бы на излом.тойсть верх от себя низ на себя и наоборот.если ему хана то услышиш слабый стук и небольшой люфт в колесе.
#8 lesik68
lesik68
  • 310 сообщений
Отправлено 26 March 2010 - 07:30 AM
Ступичный подшипник имхо!Домкратом подними ту сторону с какой тебе кажется сильнее гудит.и прокрути колесо.ты поймешь сразу если подшипник.а если сомневаешься подними все колеса и сверишь какой из них!
#9 Toscha
Toscha
  • 857 сообщений
Отправлено 26 March 2010 - 09:28 AM
у кого нибудь есть варианты, что это если не подшипник? я думаю что это только он. надо менять.
#10 SMIRNOV69
SMIRNOV69
    Проходил мимо
  • 1192 сообщений
Отправлено 26 March 2010 - 10:14 AM
это не обязательно хана, может нада подтянуть, а небольшой люфт должен быть!
#11 EuroDancer
EuroDancer
  • 45 сообщений
Отправлено 26 March 2010 - 11:09 AM
пасиб всем за отклики парни.
Сегодня 1 поездку небольшую совершу не топя сильно на газ и буду разбирать.
Сначала продиагностирую все 4 колеса, а потом буит видно.
Тут еще узнал, что не все так просто с заменой переднего подшипника, если это он. Оказывается. снять то все прибамбасы и подшипник в т.ч – не так тяжело, а для его установки в ступицу нужен спец. пресс.
Но дело небезнадежное - есть тут у знакомого дядьки на колхозной «фирме».
Думаю и без паяльной лампы не обойтись чтоб, 100-летние болты и гайки не посрывать.
Так что надо основательно подготовиться к ремонту.
#12 lesik68
lesik68
  • 310 сообщений
Отправлено 26 March 2010 - 12:01 PM
нужен спец. пресс.
Нужна спец кувалда и ты зря говоришь что болты не откручиваются.все элементарно откручивается нормальным инструментом!
#13 SMIRNOV69
SMIRNOV69
    Проходил мимо
  • 1192 сообщений
Отправлено 26 March 2010 - 14:49 PM
Прежде чем лезть в дебри проверь сход-развал верёвкой это не займёт много времени и сил.
#14 Евгений.v
Евгений.v
  • 127 сообщений
  • Интересы:любитель
Отправлено 27 March 2010 - 09:01 AM
это ты что хочеш подтянуть:search: и где люфт должен быть?Это тебе не ТАЗОКЛАССИКА где перед.ступичный подтягивается,а у нас гайка затягивается насмерть.
:smile:
#15 SMIRNOV69
SMIRNOV69
    Проходил мимо
  • 1192 сообщений
Отправлено 27 March 2010 - 21:22 PM
:smile:
Думал спереди как и сзади просто пока вперёд не лазил.
#16 Борт542
Борт542
    Самозабанен
  • 1900 сообщений
Отправлено 27 March 2010 - 21:41 PM
А гайка там как себя чувствует которая на ШРУСе не открутилась часом раз в сто лет но бывает, когда затянуть забывают.Просто из личного опыта сосед на 41москвиче такое счастье поимел кстати после покупки. Это просто как вариант, а вообще как сказано выше подшипник скорее всего хочет сказать: "Хватит".
Сообщение отредактировал Борт542: 27 March 2010 - 21:43 PM
#17 sashok
sashok
  • 721 сообщений
Отправлено 28 March 2010 - 19:16 PM
тоже с таким гулом ездию даже знаю от какого колеса и есть люфт на нем, ездил к спецу сказал фигня это все, но прочитав тему понял что надо менять а то хорошим это не закончится, появился гул тысяч так через 15 после переборки переда оч странно а с таким гулом проездил уже 40 тыс, и скажу вам что это печально
Сообщение отредактировал sashok: 28 March 2010 - 19:16 PM
#18 SMIRNOV69
SMIRNOV69
    Проходил мимо
  • 1192 сообщений
Отправлено 29 March 2010 - 13:06 PM
Афтар ну чё разобрался?
#19 EuroDancer
EuroDancer
  • 45 сообщений
Отправлено 29 March 2010 - 13:27 PM
не пока парни, в процессе.
продиагностировать нормально нет возможности пока.. есть подозрение на задний правый подшипник.. гул определенно с какого то места не идет.. непонятно т.е.
проверю развал, резину летнюю сменю, посмотрю, мало ли..
и потом навер буду перебира все 4 колеса от греха, тем боле колодки задние новые лежат не поменяные,
зря не хочется бабосы на ветер кидать. мож м не перед это..
люфта я особо не заметил пока...
кароче отпишус как сдела
спс за отклики еще ра. свои люди, что тут скажеш
Сообщение отредактировал EuroDancer: 29 March 2010 - 13:30 PM
#20 yurasan
yurasan
  • 63 сообщений
Отправлено 29 March 2010 - 18:15 PM
проверить передние подшипники можно очень просто на ходу поочерёдно нагружая сначало одно потом другое колесо т.е. на ходу дергаешь руль в лево слушаешь правую сторону дергаешь вправо слушаешь левое (при этом конечно не забывая о безопасности маневра) при изменении нагрузки на подшипник меняется тональность его гуда.
п.с. я с убитым подшипником проехал тыщи 1,5 примерно потом тишины захотелось...
п.п.с и менять их не сложно я не спеша потягивая пивко сделал за полдня
