* * * * * 1 Голосов
для дизелей
Сообщений в теме: 14
#1 s8282a
s8282a
  • 197 сообщений
  • Интересы:автомобили и все что с ними связано.
Отправлено 24 March 2010 - 03:36 AM
На неделе сдохло реле подогрева свечей накала. Пришлось пару дней греть свечи вручную, то бишь просто кидать плюс на свечку и считать секунды... тогда и возникла идея вывести в салон ну типа кнопку или тумблер и зимой греть к примеру подольше а летом не греть вообще. Таким образом думается будет продлен срок жизни свечей накаливания.
Ведь даже если двигатель горячий и ты его снова заводишь, свечи то горят как будто он холодный, соответственно горят вхолостую...
Кто что думает по этому поводу?
Если кто уже так делает раскажите поподробнее ну оччч интересно. :search:
#2 BAC
BAC
  • 1620 сообщений
Отправлено 24 March 2010 - 10:09 AM
я думаю что эти моторы даже летом без свечей хрен заводятся, а сделать надо все штатно, заменить неисправный датчик температуры ОЖ на реле свечей и реле свечей.
#3 Guest_slabnoff_*
Guest_slabnoff_*
Отправлено 24 March 2010 - 12:03 PM
1) На горячую свечи не работают. Во всяком случае у меня, смотрел тестером - кратковременная подача на 1 секунду и все. Завод чисто за счет компрессии. Летом (+25) вполне заводился без свечей (провод был отгнивший) даже на холодную, с бензиновым стартером не сразу, а с дизельным очень даже быстро.
2) Тумблер или кнопка нужны на ток порядка 50-60 А. Быстро кончатся. Так что надо ставить разгрузочное реле, либо силовое, либо парой (у обычных автореле редко когда максимальный ток больше 40 А, типично вообще 30 А).
3) Смысл продлевать ресурс свечей? Может просто поставить приличные? Хотя у меня даже голимый Топран уже почти два года жив. Многим свечей лет на 5 хватает.
4) Вообще реле обычно горит от КЗ - проверяй свечи. И еще должна стоять перемычка, вроде на 80 А, на моторном щите защищающая реле (у меня нет, все никак не соображу где ее купить).
#4 cop
cop
  • 2087 сообщений
Отправлено 24 March 2010 - 12:09 PM
Я себе ставил электрический размыкатель массы вместо реле. Сильноточный,управляется кнопкой.Покупается в любых тазозапчастях. Работает на 5+
#5 Mercenary
Mercenary
  • 547 сообщений
Отправлено 24 March 2010 - 15:34 PM
Можно сделать проще, провод от датчика отключаем и свечи все время включаются по максимуму, провод датчика замыкаем на корпус и реле вобще не срабатывает, можно юзать обычный слаботочный тумблер. А само реле свечей новое стоит 250 р в эксисте, вполне бюджетно. Совсем без свечей легко заводится после 1-2 часов простоя и зимой, совсем на холодную не пробовал :icon_rolleyes:
#6 s8282a
s8282a
  • 197 сообщений
Отправлено 25 March 2010 - 00:15 AM
А я купил реле за 500 ((( на рынке...
#7 s8282a
s8282a
  • 197 сообщений
Отправлено 25 March 2010 - 00:17 AM
Ну в принципе понятно, что лучше оставить все как есть. спасибо за ответы.
тогда думаю тему можно закрывать.
#8 s8282a
s8282a
  • 197 сообщений
Отправлено 25 March 2010 - 00:20 AM
да в принципе с новой релюшкой заметил что лампочка гаснет после завода, а вот со старой продолжала горнть.
свечи незнаю какие, машину вот только купил и вроде хозяин капиталил ее в августе, но судя по всему капиталили как то колхозно...
#9 Вадик(Jetta II)
Вадик(Jetta II)
  • 438 сообщений
Отправлено 25 March 2010 - 21:02 PM
или просто сказал что капиталил
#10 алексашка43
алексашка43
  • 4 сообщений
Отправлено 11 June 2012 - 15:44 PM
А где в москве можно купить запчасти для капиталки дизеля JP ???
#11 predatorxxx
predatorxxx
  • 190 сообщений
  • Интересы:Golf II DIESEL
Отправлено 12 June 2012 - 14:41 PM
У немцов свечи загораются только на холодную. если горят на горячую значит что то не так.
Только у корейцев и китайцев на дизелях свечи горят и на холодную и на горячую
#12 Rolls-Royse
Rolls-Royse
  • 6 сообщений
Отправлено 04 November 2012 - 21:22 PM
Если на гарячую не запускается, то проблема вы топливной системе.Ну а насчёт кнопки то сделал правильно.Но её нужно использовать только в холодное время года.Если с двигателем всё впорядке то в тёплое время года должно запускать без свечей.
#13 valentin362
valentin362
  • 29 сообщений
Отправлено 10 September 2013 - 19:35 PM
всё просто кнопка под панель от 10-ки та каторой багажник открывают 30 р на рынке стоит и всё это подключаеш через реле от газели контакт подгинаеш и в штатное место всаёт чётко, если кому интересно опишу подробней
#14 макар 1
макар 1
  • 233 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 14:20 PM
Фольцовский дизель ваще без свечей плохо заводится,зимой в -30 свой завожу погрев свечи секунд 10-15(кнопка стоит),а вот летом пока свечи хотя бы на пару секунд не включишь можно секунд 10 крутить пока заведётся.
#15 Vladislav1600
Vladislav1600
  • 1 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 12:00 PM
Не соглашусь, у меня когда двигатель горячий лампа накаливания не загорается и заводится с пол оборота
