RP на холодную работает как дизель!
Сообщений в теме: 17
#1 Raidmax
Raidmax
  • 434 сообщений
  • Интересы:Системный администратор
Отправлено 23 March 2010 - 23:18 PM
Через некоторое время после перехода на синтетическое масло появился новый звук в двигателе, словно как дизель работает, отчётливо слышен на холодную, едва слышен при прогретом двигателе, иногда вообще отсутствует. Звук гидрокомпенсаторов я знаю хорошо, но этот звук более глухой, при нагрузке становится громче, но только на холодном двиге, на горячем - пофигу...
Spirit88 поменял себе гидрики и маслосъёмные колпачки - грит дизельный звук не пропал. Мы осмелились предположить что это вероятно разбитые сёдла.
У кого какие мысли господа?
Сообщение отредактировал Raidmax: 23 March 2010 - 23:19 PM
#2 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 23 March 2010 - 23:19 PM
Во, присоединяюсь к теме! Как раз тут обсуждали. Звук прям тр-р-ракторный)) На прогретом лично у меня слышен больше. Гидрокомпенсаторы сами по себе теперь не цокают)
#3 MOSYAGOLF
MOSYAGOLF
  • 1075 сообщений
Отправлено 24 March 2010 - 02:12 AM
могут клапана
  • -2
#4 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 24 March 2010 - 02:13 AM
могут клапана
как?
#5 DJ_Alexx
DJ_Alexx
    Самый неадекватный модер
  • Public moderators
  • 12268 сообщений
Отправлено 24 March 2010 - 10:06 AM
Промвал вроде дает такой призвук.
#6 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 24 March 2010 - 11:17 AM
это про шуршание или тарахтение?)
#7 Skam
Skam
  • 739 сообщений
Отправлено 24 March 2010 - 11:46 AM
Изношенные вкладыши промвала дают шуршание и потерю давления, в следствии стук гидриков!!!
#8 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 24 March 2010 - 11:49 AM
блин... опять что-ли на деньги попал :(
А скажи тогда пожалуйста, какие детали нужно менять и можно их номера в экзисте? :) Хочу посмотреть бюджет мероприятия.
Сколько обычно в сервисе за его замену берут, не знаешь?
и что такое вообще промвал, для чего он нужен, за что отвечает?)
Сообщение отредактировал Spirit88: 24 March 2010 - 12:03 PM
#9 Sed
Sed
  • 387 сообщений
Отправлено 24 March 2010 - 13:02 PM
промежуточный вал крутит трамблер бензонасос и масляный насос обычный вал на нем несколько шестеренок=)
#10 Skam
Skam
  • 739 сообщений
Отправлено 24 March 2010 - 13:12 PM
Промвал (его еще называют вспомогательный вал) - это вал который крутит в 8-клапанных карбюраторных: маслонасос, трамблер, бензонасос!
В 8-клапанных впрысковых: маслонасос, трамблер!
В 8-клапанных: только маслонасос!
Промвал имеет два вкладыша передний и задний! Передний имеет диаметр 43 мм, а заднии - 42 мм. Стоят в Exist они где-то по 450 руб.
Но передний вкладыш нельзя поменять без снятия движка((((((((
На всякий случай, номера стандартных втулок:
073089STD - передняя Glyco
073088STD - задняя Glyco
И вообще очень полезная статья  http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=45964&st=0
#11 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 24 March 2010 - 13:20 PM
Спасибо большое! Хотя наверное к тому моменту, как я соберусь снять двигатель, я куплю себе новый)) Везет тем, у кого этой проблемы нет :(
#12 Raidmax
Raidmax
  • 434 сообщений
Отправлено 24 March 2010 - 13:25 PM
Мда - не весело... ТО есть разбитые сёдла здесь не причём ? Звук стучащий и не постоянный, в унисон с гидриками можно сказать...
#13 Skam
Skam
  • 739 сообщений
Отправлено 24 March 2010 - 13:42 PM
Изношенные седла гидриков тоже могут быть причиной нехватки давления!!!!
Вообще нехватке давления может быть в следующих причинах:
1) Изношенный мослонасос (так же его негерметичность и заклинивание перепускного клапана)
2) Износ вкладышей коленвала
3) Износ вкладышей промвала
4) Износ седел гидриков в  ГБЦ
5) бывает очень редко, выбивает заглушку в коленвале
#14 Raidmax
Raidmax
  • 434 сообщений
Отправлено 24 March 2010 - 13:49 PM
А может всё дело в масле? У меня сейчас BP visco 5000 синтетика 5W40, хочу поменять на что нить типа Castrol EDGE Sport 10W-60. Может из за жидкого масла давления нет?
#15 Skam
Skam
  • 739 сообщений
Отправлено 24 March 2010 - 14:03 PM
Это может быть поможет, если износ деталей не критический! У меня была проблема с давлением, при 2100 срабатывал зумер! и чем дальше тем хуже: зумер стал срабатывать даже при 2800!!!!!! После капиталки движка проблема осталась (соответственно калено и маслонасос ни причем). Потом решил перебрать гидрики, все сделал по манулу, износа седел вообще небыло!!! И остался только промвал, здесь я пошел на хитрость, снял кранштейн маслинного фильтра и в отверстие для смазки промвала ввернул воздушный жеклер от волговского карбюратора (пришлось нарезать резьбу, толщина позволяет) и собрал обратно! И проблема ушла)))) Пришлось второй раз снимать движок((((( Заменил вкладыши (те были вообще стерты до метала) и сейчас залито Кастрол 5-40 на горячем движке на холостых в районе 1,5 бар!!!!!!
#16 Raidmax
Raidmax
  • 434 сообщений
Отправлено 24 March 2010 - 14:46 PM
Ясно... Буду ждать запчастей с экзиста, далее вскрытие покажет... Надеюсь...
#17 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 24 March 2010 - 18:21 PM
Я 3 года лью кастрол 10W-60. Когда открыли крышку - там всё как новое было. Чисто, в маслице, золотого цвета - как в рекламе)) Даже не смотря на то, что до меня сначала туда лили позорную полусинтетику мобил 10-40, а затем и вообще какое-то непонятное полуминеральное зелье. За 3 года кастрол всё вычистил)
Не согласен насчет того, что гидрики стучат от низкого давления масла... у меня стучали гидрики, я их просто поменял и они перестали стучать. Давление масла никто не трогал - как было так и было.
#18 Skam
Skam
  • 739 сообщений
Отправлено 24 March 2010 - 19:51 PM
Я рассказывал проблемы низкого давления масла!!! Да гидрики изнашиваются, скажу больше они могут так же быть причиной низкого давления!!!!
Когда поршень гидрика своим ходом изнашивает направляющую то в этом месте начинает выдавливать масло больше положенного, что ведет к потере давления!!!!!!!
Гидрик может стучать еще из-за клапана, который находится внутри гидрика!!!!! Этот клапан представляет собой шарик. Если под этот шарик попадет пищинка то он будет постоянно открыт и соответственно стучать!!!!!
Устройство гидриков здесь http://www.volkswage...showtopic=37878
Я перебирал гидрики и соответственно промывал их!!!! Как это сделать правильно можно почитать здесь http://www.volkswage...howtopic=113549
Про гидрики много почитать здесь http://volkswagen.ms...
