удар при начале движения
Сообщений в теме: 52
#21 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 01 April 2010 - 11:18 AM
Менял я опоры, сайленты и т.п. по кругу и после этого проблема не исчезла.
ХЗ, что это такое.
Меня сейчас напрягает другое, в выходные сцепление меняли, сальники полуосей.
При заглушенном двигателе сцепление выжимается без звука, при вращении двигателя, в момент отпускания педали есть какбы "изломный" ударчик в педаль (хорошо ощущается в тапочках если)) и звучок в районе сцепления, звук похож на тот, что происходит при сминании алюминиевой банки из под напитков.
Если очень плавно отпускать педаль сцепы, то такого звука нет. Однако, тогда переключение передачи занимает большее время, теряем обороты.
И ещё, если раньше я мог "поднять" пятую передачу и с 50км\ч не переключаясь на 4, то сейчас авто будет дрыгаться желая получить пониженную передачу.
А с прежним сцеплением сцеплением получилось так...ослабли болты крепления корзины...последствия представляете.
#22 TwoS
TwoS
  • 255 сообщений
Отправлено 01 April 2010 - 12:24 PM
Ребят а из-за внешнего ШРУСа могут такие рывки быть!У меня чем выше передача,тем меньше их заметно!!!На первой вообще капец(((
#23 MorDviN
MorDviN
  • 222 сообщений
Отправлено 01 April 2010 - 12:41 PM
А у меня было такое когда нижний виток пружины обломился, а оказалось, что а второй пружине верхнего витка не было, трогаешься, пружина ослабляется и начинает играть, вот так было..
#24 Soldier
Soldier
    Есть такие звери - прапорщики
  • 1996 сообщений
Отправлено 14 April 2010 - 13:36 PM
Внутренний ШРУС.
Я их когда разобрал - офигел. И ведь ездил! Обратил внимание, что если аккуратно трогаться - удара может не быть. После замены ШРУСов никаких проблем...
#25 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 14 April 2010 - 13:49 PM
у меня вот только снимали внутренние...
мля, как *цензура*...о всё это...так полмашины поменять можно
#26 Aleksandr.Ozemblovskij
  • 195 сообщений
Отправлено 14 April 2010 - 21:38 PM
narod padskazite pazalusta taka beda sednja sluchilas.... u menja nasok 1.3 4 stupaja karaba. edu ja tehonka po goradu i vdrug slisu stuk pretarmazil pasmatrel vrode ne cho ne paterjal ne kavo ne zbil nu dal gazu chut i paehal viskachil na trasu dal gazku do 80 km i tutu slisu zvuk iz pod kapota budta vozduh gdeta shtota cipljaet astanavilsja ne gde ne cho ne vizu vse na meste smova edu i snova to sama na teh skarastjah i bolshe gza nachinaet rul bambit reiku rulevuju slisudaze kazetsja shto sas rul vilamaet koe kak daehal po tehonku do doma i sas resaju shto eta mozet bit.... slisal shto mozet granati no treska net na pavarotah slisal shto mozet nakanechniki vse celae saleintbloki zivie.... SHTO VI MNE PADSKAZITE SHTO TAM EST" I KAK RESHIT PRABLEMU.. hachu ezdit no ne reskuju tak katatsja
#27 альберт64
альберт64
  • 38 сообщений
Отправлено 21 April 2010 - 13:55 PM
прикупил наконец то все сайлентблоки , шаровые , ступичные подшипники , наконечники . после замены посмотрим что получиться ! брал всё Febi . не знаю насколько хватит !
#28 Валентин Валерьевич
Валентин Валерьевич
  • 72 сообщений
Отправлено 26 April 2010 - 19:10 PM
всем добрый день . никто не сталкивался с такой проблемой ? при начале движения ( троганье с места ) происходит небольшой удар , откуда это ? насколько это критично ?
У меня было такое. Решилось заменой внешнего и внутреннего шруса с правой стороны.
#29 лисичка
лисичка
  • 564 сообщений
Отправлено 30 April 2010 - 20:08 PM
Вопрос- меняли сами? Сегодня пытались поменять правый внешний шрус-ни фига не получилось. :icon_frown:
#30 Mikejan
Mikejan
    Вееройоб
  • 7132 сообщений
Отправлено 30 April 2010 - 21:24 PM
ФАК в помощь)
http://www.golf2club...?showtopic=3073
#31 лисичка
лисичка
  • 564 сообщений
Отправлено 30 April 2010 - 22:22 PM
ФАК в помощь)
Спасибо! Мы как раз этот отчёт искали и не млгли найти. :give_rose:
#32 лисичка
лисичка
  • 564 сообщений
Отправлено 30 April 2010 - 22:30 PM
На самом деле прошла по всей теме, но того нюанса,который у нас не нашла. Ситуация- в момент трогания при отпускании сцепления происходит резкий удар и рывок вперёд, после чего машина тутже глохнет. Подскажите ваше мнение, эксперты-гольфоводы. Грешим на выжимной подшипник сцепления, как будто его клинит в момент отпускания сцепления.Помогите советом, только по существу.
#33 Sed
Sed
  • 387 сообщений
Отправлено 30 April 2010 - 22:51 PM
ммм у вас жигули??)))
просто несказав какая у вас машина наверное сложно определить что и как...например у меня выжимной подшибник играет роль толкателя который можно заменить даже на деревянный брусок или сварить самому из труб...и он никак не может на это влиять...
если дашь больше газа не заглохнет прально? значит читай тему кому то шрусы помогли комуто сайлент блоки и шаровые, но чтобы проверить шрусы это или нет подвесь морду оба колеса и тронься если будет то скорее всего это шрус т.к кузов машине тащить не надо!
#34 лисичка
лисичка
  • 564 сообщений
Отправлено 30 April 2010 - 23:54 PM
У меня не ЖИГУЛИ. Мафынка ГОЛЬФИК 2 ,движок 1.3 , г.вып.1987,карбюратор. Так понятней?!
#35 Sed
Sed
  • 387 сообщений
Отправлено 01 May 2010 - 00:03 AM
ну не ругайся я же написал почему я спросил про машину у мя двиг RF и там выжимной это только подшипник, хз может в других двигателях немного подругому но я думаю врядли как у жигулей..
#36 лисичка
лисичка
  • 564 сообщений
Отправлено 01 May 2010 - 00:15 AM
Да ладно, с кем не бывает...
#37 альберт64
альберт64
  • 38 сообщений
Отправлено 03 May 2010 - 19:18 PM
сегодня поменял масло в коробасе , залил 2 с небольшим литра . в итоге сцепление начало "буксовать " . видать пропускают сальники на валах ! но обнаружился нюанс , при троганье сначала идет плавно потом рывочек и .... поехали ! в сцепе масло полюбому ! почему изменился рывок ???
Сообщение отредактировал альберт64: 04 May 2010 - 13:00 PM
#38 People
Отправлено 06 May 2010 - 16:24 PM
а может
**Развалившиеся демферные пружины диска сцепления.?
#39 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 07 May 2010 - 16:57 PM
**Конченые сайлент-блоки рычагов.
**Подушки двигателя.
**Может щёлкать и коробка, но это значительно реже.
ВСЕ сайленты заменены
Подушки все
Сцепеление новое
и что же мне остаётся? щёлкает КПП?
#40 People
Отправлено 08 May 2010 - 00:07 AM
ну походу да
