удар при начале движения
Отправлено 21 March 2010 - 14:22 PM
Отправлено 21 March 2010 - 14:23 PM
один из вариантов - передняя опора двигателявсем добрый день . никто не сталкивался с такой проблемой ? при начале движения ( троганье с места ) происходит небольшой удар , откуда это ? насколько это критично ?
Отправлено 21 March 2010 - 15:09 PM
Отправлено 21 March 2010 - 16:13 PM
Отправлено 21 March 2010 - 16:42 PM
Отправлено 21 March 2010 - 17:12 PM
Отправлено 21 March 2010 - 17:30 PM
вот этого я больше всего и опасаюсь . интересно сколько будет ремонт ? и возможен ли он ? из опыта грузовых , стирается крестовина дифференциала . замена всего узла однозначно !Дык может люфт в диференциале.
Отправлено 21 March 2010 - 17:57 PM
у меня так было когда один болт подрамника был не затянутПоменял все опоры,протянул все болты,но эта проблема осталась.Удар при трогании,при переключении на вторую.Так же присутствует когда бросаешь педаль газа.Уже и хз на че думать.Причем ощущение,удар резиновый,как будто действительно опора умерла
Отправлено 21 March 2010 - 18:55 PM
Отправлено 21 March 2010 - 18:59 PM
по весне тоже собираюсь трясти передок , может и в правду пройдёт эта беда .У меня такое было, проблема прошла после замены сайлентблоков, шаровых, и рулевых наконечников, менял все сразу, по этому хз из-за чего это было
Отправлено 21 March 2010 - 21:00 PM
Подрамник прикручен крепко, опоры целые. Шаровые, рулевые, сайлентблоки поменял. Остаются под подозрением только ШРУСы и дифференциал. Скажите, может ли быть такой прям удар из-за выработки шрусов?
У меня если вывесить одно колесо и включить первую передачу -- подвешенное колесо удаеться провернуть туда-сюда где-то на 50-60 градусов, это нормально или запредельный люфт?
Отправлено 21 March 2010 - 21:14 PM
Вывешиваешь колесо, одной рукой держишь гранату, другой пытаешься вращать привод - люфтов не должно быть. Если есть, значит шрус менять.
Если люфта нет, значит остаётся дифференциал.
Отправлено 21 March 2010 - 21:18 PM
Отправлено 22 March 2010 - 09:31 AM
Отправлено 22 March 2010 - 21:23 PM
В самой гранате таких люфтов не должно быть. Слишком большая там нагрузка, для того, чтобы ещё и удары от люфтов выдерживать. Подшипники вещь крепкая, но ударов не любит.Совсем-совсем не должно? Даже 2-3 мм -- значит менять?
Отправлено 28 March 2010 - 00:12 AM
это одна из самых частых проблем.
потом можно проверять опоры движка, потом гранаты и.т. заканчивая дефиринцыалом...
Отправлено 28 March 2010 - 10:23 AM
Отправлено 28 March 2010 - 10:58 AM
такая же проблема и у меня. вся ходовая заменяна, поменял и опоры двигателя. все осталось без изменения. на первой начинаешь трогаться чуть по резче отпускаешь сцепление и происходит удар, как будто двигатель вообще без подушек. скорее всего диференциал уже подразбит. но ремонт больно хлопотное дело, да и дорогое - по этому особо теперь внимание не обращаю. стараюсь сцепление поплавнее отпускать.
Проверить можно так, ставиш машину на ручник, сажаеш ково нибдь за руль и заставляеш трогаться с места, но не до того чтобы двигатель заглох, а что бы диск сцепления начал входить в зацепление, понять просто когда обороты начинают падать. Сам в этот момент стоиш перед открытым капотом и смотриш на двигатель, если двигатель при трогание практически не двигается значит дело скорее всего в коробке или сцеплении, если двигатель при трогание "подпрыгивает" значит проблема с креплением двигателя.
Отправлено 28 March 2010 - 12:00 PM
У меня то же самое, по словам предидущего хозяина это было всегда, у меня уже 40000 км. В принцепе это совсем не беспокоит ибо удары не сильные и они точно идут из коробки, чем резче движком дернешь в другом направлении тем сильнее удар. В общем стараюсь резко заднюю не втыкать)Аналогичная проблема. Тока удар не при "начале движения" а в 100% случаев когда двигатель переходит из тягового режима в режим торможения двигателем, и наоборот из режима торможения движком в режим "тяги".
