* - - - - 1 Голосов
Установка кнопки багажника.
Сообщений в теме: 22
#1 Sanchez
Sanchez
  • 213 сообщений
Отправлено 21 March 2010 - 13:02 PM
Ребят,не пинайте только,весь форум излазил-не нашёл.Купил я кнопку багажника новую :
а вот как поставить её не понимаю.В книжке ничего не написанно,там просто вся :assshake: в разобранном виде нарисованна.
Можт кто менял уже,подскажет...
#2 danz
danz
    йа жотавод жи ти)
  • 2981 сообщений
  • Интересы:VW Golf \\ Jetta
Отправлено 21 March 2010 - 14:53 PM
давно делал. снимаешь планку пластик. над номером, где сама кнопка стоит. Для этого откручиваешь винты что находятся около подсветки номера. Снимаешь её, и видишь вот эту самую кнопку. Окуратным движением с обратной стороны кнопки снимаешь тягу (в бок) и внопка твоя вынимается. Ставишь новую и всё.
#3 Sanchez
Sanchez
  • 213 сообщений
Отправлено 21 March 2010 - 16:01 PM
О,нифига!Спасибо.
Вот только как то давно пытался эту планку открутить,а там винты так закисли,что никак не открутить.Но буду пытаться)
#4 Ice-sCream
Ice-sCream
  • 542 сообщений
  • Интересы:Бас-гитарист, телеоператор - канал РЕН-ТВ
Отправлено 21 March 2010 - 17:19 PM
Крути крути)) насколько я помню винты там стоят в пластиковых пистонах, так что закисать там нечему, если не прав, поправьте...
#5 lesik68
lesik68
  • 310 сообщений
Отправлено 21 March 2010 - 21:27 PM
Да так и есть.главное иметь хорошую отвертку!и будет счастье :mit00:
#6 marozoff
marozoff
    сам по себе
  • 885 сообщений
Отправлено 21 March 2010 - 23:58 PM
с обратной стороны багажника жмешь на корпус кнопки с двух торцов и она выходит (ничего откручивать не надо), предварительно отсоединив рычаг идущий к замку...
а кнопку ты купил говеную... у меня такая сломалась при первом же открывании...
#7 Ice-sCream
Ice-sCream
  • 542 сообщений
Отправлено 22 March 2010 - 09:42 AM
Марозов, Обрадовал человека)))))
#8 marozoff
marozoff
    сам по себе
  • 885 сообщений
Отправлено 22 March 2010 - 23:14 PM
прежде чем ставить кнопку - сними, почисти и смаж сам замок багажника, а то пластиковые внутренности кнопки очень хрупкие - не выдерживают напруги ;)
что есть, то и говорю :)
Сообщение отредактировал marozoff: 22 March 2010 - 23:15 PM
#9 Guest_slabnoff_*
Guest_slabnoff_*
Отправлено 22 March 2010 - 23:35 PM
...а кнопку ты купил говеную... у меня такая сломалась при первом же открывании...
А не говеный в общем-то только оригинал. Уже несколько разных производителей покупал...
#10 marozoff
marozoff
    сам по себе
  • 885 сообщений
Отправлено 23 March 2010 - 08:14 AM
я бы вообще сделал открывашку багажникак так же как и капота, но на форуме не могу найти как это сделать...
#11 Jimmmy
Jimmmy
    ("\(о_О)/")
  • 2233 сообщений
Отправлено 23 March 2010 - 09:17 AM
Тросиковую чтоле? А активатор не судьба поставить? Я Обычно за 2 часа делаю так чтобы багажник открывался с кнопки в салоне
#12 Singularity
Singularity
  • 709 сообщений
  • Интересы:Музыка, дизайн
Отправлено 23 March 2010 - 10:24 AM
Активатор - ненадежно =) У меня активатор + тросик для страховки.
#13 Jimmmy
Jimmmy
    ("\(о_О)/")
  • 2233 сообщений
Отправлено 23 March 2010 - 23:16 PM
вполне надежно, я за 2 года эксплуатации один раз его поменял
#14 marozoff
marozoff
    сам по себе
  • 885 сообщений
Отправлено 24 March 2010 - 14:58 PM
есть ссылка на то как это нормально все установить? а то колхозить не хочеться :)
#15 MorDviN
MorDviN
  • 222 сообщений
Отправлено 24 March 2010 - 15:13 PM
Тоже е...ся с этими замками, штуки 3 поменял, один хрен ломаются. Немного подумав сделал электрический с кнопки правда на джете немного подругому, но смысл тот же и замок такой же))Проблема исчезла)))
#16 Andrea_Hertz
Andrea_Hertz
  • 212 сообщений
Отправлено 24 March 2010 - 18:07 PM
тож поставил активатор, нареканий нет, все отлично работает
#17 SPGEAR
SPGEAR
  • 758 сообщений
Отправлено 25 March 2010 - 21:44 PM
ставить активатор гораздо выгодней - активатор 120 р, кнопка 50 р и проводов метра 4 и усе. :icon_cool:
#18 korolev_k.a
korolev_k.a
  • 127 сообщений
Отправлено 26 March 2010 - 22:32 PM
А поподробнее можно, как установить активатор, и от чего он питается, если можно подробнее.
#19 MorDviN
MorDviN
  • 222 сообщений
Отправлено 27 March 2010 - 00:00 AM
я тянул провода (т.е 1 провод "+") от прикуривателя, минус на кузове. Берешь провод прерываешь его кнопкой и к активатору подводишь, плюс к плюсу, а минус от активатора прикручиваешь на какой нибудь болт в крышке. Кнопку я поставил от десятки, смотрится аккуратно, фотку позже выложу.
#20 marozoff
marozoff
    сам по себе
  • 885 сообщений
Отправлено 27 March 2010 - 00:44 AM
http://volkswagen.ms...
покапался на форуме и нашел... вроде ничего так...
