Дергается
Отправлено 19 March 2010 - 20:21 PM
Отправлено 20 March 2010 - 19:57 PM
Отправлено 20 March 2010 - 20:21 PM
проверь 4-х контактный разъем на форсунку, бывает конденсат скапливается. Нужно насухо протереть и поставить обратно.Скажите пожалуйста, бывает начинаю разгоняться а машина начинает подергиватся, что же это может быть, мотор RP
Как вариант: обломился какой-нить провод и плохо контачит, накрывается бензонасос (но это обычно при сильном разгоне и на высоких оборотах).
Отправлено 11 May 2010 - 23:47 PM
Отправлено 12 May 2010 - 01:17 AM
Выше речь идет об электробензонасосе моновпрыска,когда умирающий насос не поддерживает штатное давление топлива на разгоне...Впрочем,такое возможно и на мех. бензонасосе-изношенные клапаночки снижают его производительность.На глаз вроде качает,а на разгоне поддерживать должный уровень в поплавковой камере не успевает,мотор тупит и дергается,бывает,глохнет при троганье с места.про гибель бензонасоса ( признаки ) можно поподробнее . ( движок 1.6 2ее) проблеммы похожие , плавный разгон все норм резкий разгон ( при обгоне например) секунды 2 разгон ок, затем тупит на сек и опять . скинеш газ или педалью газа немного покачаеш тогда едет. бензонасос проверял вроде качает .
Отправлено 12 May 2010 - 21:26 PM
вот я уже на него и грешу .насколько мои скудные познания позволяют. я ситуацию представляю так даеш плавно газ -- топлива хватает , резко топливо из поплавковой камеры выбираеться ( это как раз 2-3 сек разгона) затем тупит тоесть насос не успевает подать топливо в карб. (тупит 1-2 сек) за это время топлива немного набираеться и опять .если я ошибаюсь поправьтеВыше речь идет об электробензонасосе моновпрыска,когда умирающий насос не поддерживает штатное давление топлива на разгоне...Впрочем,такое возможно и на мех. бензонасосе-изношенные клапаночки снижают его производительность.На глаз вроде качает,а на разгоне поддерживать должный уровень в поплавковой камере не успевает,мотор тупит и дергается,бывает,глохнет при троганье с места.
эх, а у нас опять (рб)бензин подорожал
