фонтан бензина из карба 2е
Сообщений в теме: 8
#1 @нтох@
@нтох@
  • 8 сообщений
Отправлено 14 March 2010 - 12:42 PM
Добрый!!!
Была проблема с топливнным насосом,вчера поставил новый(неоригинал)!!! Все хорошо:завелась,не дергалась!!! Примерно через 100 км пути на холостых заглохла и больше не завелась.Снял крышку воздушного фильтра,а там всё в бензине. Покрутил двигатель,а из карбюратора фонтан!!!!
Спецы жду помощи!!!!
#2 Coach
Coach
  • 305 сообщений
Отправлено 14 March 2010 - 13:12 PM
Скорее всего заедает иголка поплавка...
И получается то дикий перелив, то она глохнет от бедноты смеси.
Новый насос только усугубил проблему.
Для справки... поплавок в сборе с иголкой VAG прим 50$ и ждать месяц...
Возможен сильный износ седла игольчатого клапана - тогда искать верхнюю крышку.
Мой совет - если машина МКПП - ставить Солекс, только не новый из магазина а поискать с разборок ТАЗовских конвеерный.
Прикрепленный файл  0003573.jpg   51.33К   91 Количество загрузок:
#3 Anton417
Anton417
  • 30 сообщений
Отправлено 14 March 2010 - 14:26 PM
Ещё есть вариант,что пробило поплавок и в него бенз набрался.Сам столкнулся
Сообщение отредактировал Anton417: 14 March 2010 - 14:26 PM
#4 Anton417
Anton417
  • 30 сообщений
Отправлено 14 March 2010 - 14:32 PM
Так что смотри,если в поплавке бенз,то сверли отверстие,выливай весь бензин,а дальше горячим ножом запаивай
#5 kibandrei
kibandrei
  • 214 сообщений
Отправлено 14 March 2010 - 17:10 PM
Старый лучше? Бывает такое что от старости корпус карба ведет.
#6 Dimon_kz
Dimon_kz
  • 55 сообщений
  • Интересы:довести свой гольф до ума.
Отправлено 21 February 2011 - 13:49 PM
у меня такая-же проблема карб 2е3.
#7 olegG2
olegG2
  • 91 сообщений
Отправлено 22 February 2011 - 20:56 PM
У меня было подобное.Движок 1,3.Поставил китайский насос и понеслось.После установки испанского насоса всё устаканилось.Думаю что кит.насос,создаёт давление выше нормы,в этом и есть трабл.
#8 Arretir
Arretir
  • 204 сообщений
Отправлено 22 February 2011 - 21:47 PM
Вообще-то... по логике избыточное давление бензина насосом должно отводиться тройником, клапном обратки. У него клапан должен срабатывать раньше, чем игла отжимается. Неужели давит так, что последний не отрабатывает? У меня по зиме всплыли те же проблемы, но не до такой степени бензин из карба не выплёвывает. Явно переливает - со старым насосом и только по морозу. Вот и думаю, что может тройник...
#9 drepa 33
drepa 33
  • 258 сообщений
  • Интересы:гольф 2
Отправлено 22 February 2011 - 22:15 PM
Была проблема, сегодня ее устранил заменой мембран экономайзера( рем.комплект на весь карб. стоит 450 руб.)Вот здесь поподробнее будет просмотрите все статьи ооочень интересно!!!http://doccarb.ucoz....hod_2e2/1-1-0-6
