Сообщение отредактировал MorDviN: 12 March 2010 - 15:51 PM
4х.ступка
Отправлено 12 March 2010 - 15:32 PM
Отправлено 12 March 2010 - 16:32 PM
Если стоял EZ,скорее всего коробка 4R (тип 020).сальники фланцев гл.передачи одинаковые на 4-х и 5-и ступках независимо от диаметра самого фланца (90 или 100мм),для EZ-90мм фланец.Сальник 020 498 085 G(прав. и лев. одинаковый).У очень старых коробок замена сальника помогает ненадолго из-за износа самого фланца-тогда лучше купить ремкомплект 020 409 285 N (фланец 90мм с сальником).Приветствую уважаемые соклубники, подскажите пожалуйста 4х. ступка у нее какой код и скока их разновидностей??? А то выдавило сальник с коробки в районе внутренего правого шруса. Вопрос эти сальники одинаковые на 4х и 5ти ступенчатой коробке?, Если можно номерок сальника в студию
Отправлено 12 March 2010 - 16:48 PM
Изночально стоял EZ судя по наклейке в багажнике, после значительного ДТП прошлый хозяин решил поменять целиком двигатель, коробку оставил старую. Спасибо за информациюЕсли стоял EZ,скорее всего коробка 4R (тип 020).сальники фланцев гл.передачи одинаковые на 4-х и 5-и ступках независимо от диаметра самого фланца (90 или 100мм),для EZ-90мм фланец.Сальник 020 498 085 G(прав. и лев. одинаковый).У очень старых коробок замена сальника помогает ненадолго из-за износа самого фланца-тогда лучше купить ремкомплект 020 409 285 N (фланец 90мм с сальником).
Отправлено 13 March 2010 - 00:48 AM
Отправлено 13 March 2010 - 01:32 AM
Отправлено 15 March 2010 - 20:10 PM
Кстати,селедочный DS-отличный мотор!Изночально стоял EZ судя по наклейке в багажнике, после значительного ДТП прошлый хозяин решил поменять целиком двигатель, коробку оставил старую. Спасибо за информацию
Отправлено 17 March 2010 - 11:19 AM
Не сомненно))) Мне нравитсяКстати,селедочный DS-отличный мотор!
