Дросселя
Сообщений в теме: 44
#1 Veter
Veter
    мозголом
  • 1218 сообщений
  • Интересы:Ломаю машины
Отправлено 10 March 2010 - 12:10 PM
Прошу помочь с отображением Фоток в теме. И так выкладываю список и фоты проведённых работ по установке на KR дросселей от Левина. Вынимаем старый мотор.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
И так был взят мотор KR разобран до винтика и расточен до 81,5
Первое что было установлено это масляные форсунки.
После был установлен промвал
Следующим этапом заменили сальник промвала и установили его на блок.
Заменили старые поршня на новые.
Установили постели коленвала
Устанавливаем коленвал и затягиваем его.
Меняем и устанавливаем сальник коленвала.
Устанавливаем поршня
Устанавливаем масляный насос
Устанавливаем поддон
ГДЦ была предварительно запилина
Начинаем сборку ГБЦ Запрессовываемым направляющие клапанов
Приводим в порядок клапана
Направляющие клапанов взяты от мотора ABF и заточены Устанавливаем и притираем клапана
С помощью оправки ставим маслосъёмные колочки
С помощью съёмника устанавливаем и засухариваем пружины.
Ставим на место гидрокомпенсаторы (не забываем при сборке проливать всё маслом которо в дальнейшем будем заливать на обкатку)
Устанавливаем распред валы. Не забываем выставить метки и протянуть постели динамометрическим ключом дабы избежать перетяжки и потягивания шпилек.
При установке распредвалов не забываем установить сальник впускного распредвала. Устанавливаем на блок маховик, сцепление, вентиляцию картерных газов и кронштейн масляного фильтра.
Выставляем коленвал в среднее положение и устанавливаем прокладку ГБЦ.
Устанавливаем ГБЦ. Протягиваем болты с помощью динамометрического ключа. После затяжки выжидаем 1 час и дотягиваем болты на 30 градусов.
Устанавливаем ГРМ и шкивы. Шкив Коленвала был использован от ВАЗ 2112 с предворительно расточенным посадочным местом. Генератор устанавливаем от Ауди А6 на 120 А. Шкив помпы от Гольф 3.
Устанавливаем на ГБЦ проставку под дросселя. Проставка изготовлена из алюминиевой плиты. Каналы профрезерованы по лекалу снятому с ГБЦ и коллектора дросселей. Проставки привёрнута к ГБЦ болтами под шестигранник, шляпки утоплены в тело проставки. С внешней стороны в проставку установлены шпильки для крепления дроссельного узла.
К сожалению в суматохе забыли отснять момент прокладки проводки под январь.
Устанавливаем мотор в моторный отсек
На установленный мотор крепим дроссельный узел.
На клапанную крышку через проставку устанавливаем коммутатор
Пробрасываем временную проводку
Как то так он запустился
первый старт
На этом пока всё. Остальные фото и пояснения будут позже. А так же видео запуска мотора. Что не понятно задавайте вопросы. Ответы буду добавлять в пост. Отдельное спасибо Виталику (saiprex) за запиливание головы и прошивку января.
Сообщение отредактировал Veter: 15 March 2010 - 18:02 PM
#2 One
One
    Ай Ды От
  • 5725 сообщений
  • Интересы:авто, туризм
Отправлено 10 March 2010 - 12:27 PM
И так был взят мотор KR разобран до винтика и расточен до 80,5
это как :text_ek:
#3 SERGOEA
SERGOEA
  • 1472 сообщений
Отправлено 10 March 2010 - 12:37 PM
оловом стенки наростили)
#4 Veter
Veter
    мозголом
  • 1218 сообщений
Отправлено 10 March 2010 - 21:52 PM
Пока всё. Остальное на следующей неделе.
#5 People
Отправлено 11 March 2010 - 12:16 PM
когда пишешь ответ в тему то над окном с текстом есть смайлики,справа от них "вставить ссылку" еще правее "ВСТАВИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ" это нам и надо,нажимаем этот значек и вставляем туда ссылку НА ИЗОБРАЖЕНИЕ(в мазиле я просто щелкаю правой кнопкой мыши по нужному рисунку и выбираю пункт меню "КОПИРОВАТЬ ССЫЛКУ НА ИЗОБРАЖЕНИЕ" а потом вставляю ее как выше описал и получается вот так)
Сообщение отредактировал Консильери: 11 March 2010 - 12:22 PM
#6 Консильери
Консильери
    Г2 и Зенит в сердце моем
  • 6452 сообщений
Отправлено 11 March 2010 - 12:29 PM
в личку кинул как сделать, чтобы с фотофайла изображения отображались в сообщении - наподобие такого
#7 Rabbit GTI
Rabbit GTI
  • 5114 сообщений
Отправлено 11 March 2010 - 12:33 PM
и как этот колхоз едет?
#8 saiprex
saiprex
  • 970 сообщений
Отправлено 11 March 2010 - 13:37 PM
пока никак, обкатывается :)
#9 rifmov
rifmov
  • 36 сообщений
Отправлено 11 March 2010 - 16:57 PM
проблем с холостым ходом и холодным запуском не будет изза отдаления форсунок от гбц?
#10 Vignale
Vignale
    OWN3D
  • 6129 сообщений
Отправлено 11 March 2010 - 19:20 PM
А чья машина?
#11 BILLY
BILLY
  • 139 сообщений
Отправлено 11 March 2010 - 22:11 PM
А чья машина?
чья, чья? моя :yahoo:
#12 BILLY
BILLY
  • 139 сообщений
Отправлено 11 March 2010 - 22:12 PM
холодный запуск не прошит, а холостые в норме(900)
#13 Veter
Veter
    мозголом
  • 1218 сообщений
Отправлено 11 March 2010 - 22:19 PM
Что ещё мог спросить главный ГУРУ по дросселям.....)))
#14 Veter
Veter
    мозголом
  • 1218 сообщений
Отправлено 12 March 2010 - 20:15 PM
Кое что добавил, включая первый запуск.
#15 Ветер
Ветер
    ништяков много не бывает
  • 4762 сообщений
  • Интересы:mk2, Урал М-62
Отправлено 12 March 2010 - 20:30 PM
угу и удалил фоты как поршня в блок инсталировал...
#16 Veter
Veter
    мозголом
  • 1218 сообщений
Отправлено 12 March 2010 - 20:45 PM
Всё на месте)))
#17 Ветер
Ветер
  • 4762 сообщений
Отправлено 12 March 2010 - 21:01 PM
Всё на месте)))
:clapping:
#18 People
Отправлено 12 March 2010 - 21:20 PM
интересен момент с катушкой зажигания,так поставили в первый раз или имеется опыт эксплуатации? просто меня смущает тот момент а небудет ли это грется?
и про генератор,крепление родное или тоже от авдотьи? просто у меня гена вообще стоит какой то мутный на самодельном креплении и в силу того что мне хотелось бы сделать все нормально хочу спросить что мне надо знать чтоб найти такой же комплект(генератор,крепление его и шкив помпы)
#19 Veter
Veter
    мозголом
  • 1218 сообщений
Отправлено 12 March 2010 - 21:29 PM
Катушка греться не будет потому как стоит на алюминиевой пластине которая является хорошим радиаторам ( на ВАЗе она ваще на клапанной крышке стоит. Крепление гены стоит от Г3 (на фотках видно) С помощью дрели сверла на 10мм и длинного болта всё очень хорошо закрепляется. Шкив помпы тоже от Г3 гладкий. По вылету с ТАЗовским шкивом коленвала встаёт как родной.
#20 boomer
boomer
  • 29 сообщений
Отправлено 12 March 2010 - 23:13 PM
А номер шкива и кронштейна генератора есть возможность огласить?
