Лампочка уровня топлива
Отправлено 09 March 2010 - 22:52 PM
Так как указатель топлива в красной зоне не точный, решил поставить лампочку (светодиод) который включается когда заканчивается топливо в баке.
Денег как всегда нет, так что пришлось делать схемку с того что нашол. А нашол я микросхему К155ЛА3(К555ЛА3) 5- ти вольтовый стабилитрон, несколько
резисторов и конденсаторов. Плату я неделал, перевернул микросхему и снизу к ее выводам припаял все дитали.Залил ету "приблуду" поксиполом, приклеел
ее к плате приборной панели на двухсторонний скотч. Светодиод установил на красную зону указателя топлива. Работает красиво, когда уровень
топлива высокий светодиод не светится, когда стрелка на начале красной заны светодиод мигает (1сек.горит и 4 не горит) Чем дальше стрелка заходит
на красную зону тем больше горит, меньше не горит. В конце красной зоны светодиод горит постоянно.Подключается просто,+10 вольт с микросхемы на приборной панели,минус- маса( или с той же микросхемы), и вивод с указателя топлива,тот что идет от датчика уровня топлива.
Если кому интересно могу скинуть схемку
Отправлено 10 March 2010 - 11:28 AM
Отправлено 10 March 2010 - 12:38 PM
Отправлено 10 March 2010 - 12:39 PM
Отправлено 17 March 2010 - 22:51 PM
Отправлено 21 March 2010 - 19:39 PM
Отправлено 21 March 2010 - 21:06 PM
А можно схему более понятную выложить?????Может, только автор с Украины. Там паять в принцепе нечего. Спаиваются ножки микросхемы между собой согласно схемы,потом припаиваются резисторы и конденсаторы, провода. Больше времени пойдет на снятия приборки и установку самово светодиода.Когда уровень топлива на красной зоне,выставляем переменным резистором чтоб светодиод засветился. Желательно чтоб при настройке в баке почти небило топлива.
Отправлено 24 March 2010 - 00:39 AM
Автору спасибо, что беспокоится о нас, но схема и вправду не понятная.схемка
Из того, что понял:
вход - это с прибора датчика топлива надо брать. так? с какой ноги прибора?
ноги 14, 7 - это от микросхемы. так?
Хотелось бы узнать марку стабилитрона.
И, где брать 10 вольт? со второй ноги прибора? (плюсовой)
Отправлено 24 March 2010 - 14:44 PM
Сообщение отредактировал golfik_pavel: 24 March 2010 - 14:55 PM
Отправлено 24 March 2010 - 14:56 PM
Отправлено 24 March 2010 - 15:10 PM
Отправлено 26 March 2010 - 23:39 PM
нога микросхемы 7 подключается к масе( брал с корпуса радиатора стабилизатора )
нога микросхемы 14 подключается к другой клеме указателя топлива (на ней 10вольт) или к стабилизатору напряжения
стабилитрон любой на 5вольт, можна кс147(он большой может от вибрации отрыватся),лучше импортный,они маленькие, на ток стабилизации на меньше 10мА
Лучше сделать платку и впаять детальки, у меня дизель, микросхема от приборки уже отклеелась, может от вибрации
Схему сначала настраивал в дома, на старой приборке, датчик уровня топлива заменил проволочным переменным резистором на 470 Ом(греется), потом снова настраивал, но уже на машине.
Отправлено 27 March 2010 - 10:06 AM
Отправлено 27 March 2010 - 12:41 PM
cхемка
Спасибо
Отправлено 27 March 2010 - 22:28 PM
просто никак не вкурю чего бы не поставить один на 200мкф
Сообщение отредактировал golfik_pavel: 27 March 2010 - 22:29 PM
Отправлено 28 March 2010 - 19:41 PM
етого конденсатора зависит частота мерцация светодиода.
Отправлено 29 March 2010 - 09:57 AM
Отправлено 29 March 2010 - 10:22 AM
Идея конечно классная и сей девайс конечно нужен. Но есть одно «но». Показания топлива на гольфах всегда разные. Едешь под горку – показывает больше, едешь с горы или по ровной трассе 120-130 – показывает меньше. Правильные показания только когда машина стоит на месте. Так вот если такие разбежности в показаниях, то и светодиод будет мигать каждый раз по разному. Как решить эту проблему? Думаю с этим столкнулись многие.
А в какой машине по другому??????
Отправлено 29 March 2010 - 19:29 PM
в приборку. Дело в том что внутрешнее сопротивление микросхемы маленькое и относительно большой ток разряда конденсатора .
Можна попробивать ето сделать на одной с микросхем серии к561, тогда можна выкинуть стабилитрон. Можна оставить и схему на 155 (555) но
вход подать на полевый транзистор с изолированым затвором,тогда конденсатор можна устанавливать очень маленький, так как он практически не будет разряжатся.
Отправлено 29 March 2010 - 22:33 PM
