Стеклоподъемники электро again, фото неоригинала
Сообщений в теме: 1663
#1541 e404
Отправлено 08 July 2013 - 14:06 PM
думю что чел перезадротствовал
в инструкции четко написано что система обучается после включения
те если у тебя все окна закрыты до упора, то после включения достаточно погонять вверх\вниз до упора
у меня подозрение что кто то при сборке просто стекла из средних положений поднял - вот система и запомнила такой короткий ход :D
#1542 IzhStyle
Отправлено 08 July 2013 - 14:10 PM
ну подъемники из магазина были не до конца подняты и опущены. так и собрал, стекло было поднято гдето на 10см изначально)))
но я провода из блока выковыривал несколько раз после этого, в тч когда вторую дверь собирал и подключал. ну и на ночь тоже оставлял неподключенным. а он че, досихпор помнит чтоли
#1543 IzhStyle
Отправлено 08 July 2013 - 14:50 PM
кажись разобрался в теории. практика после работы))
#1544 e404
Отправлено 08 July 2013 - 15:14 PM
опускание окон до конца с последующим отключением акб - это грубо гря задание начального положения от которого контроллер должен отталкиваться при обучении
поднимать окна труднее, соотв времени будет потрачено больше... вот и вся логика обучения
ты возможно неосознанно обучил контроллер при опускании стекол - соотв на время подъема тратится то же время и делается отсечка
#1545 kandalf
Отправлено 08 July 2013 - 15:17 PM
Вот поэтому я думаю слушание э/м шумов это круто, нет ложных отключений (правда руку защемляет).
#1546 IzhStyle
Отправлено 08 July 2013 - 15:26 PM
согласен. вопервых переобучить блок.
если не поможет, надо будет поменять местами провода управления на кнопках и моторах. косяк некоторых партий этих блоков. перепутаеш, и начинается мозгоепство.
Можно и просто снять клему. С конткретной схемотехникой сего устройства не знаком, думаю местные гуру подскажут, но думаю до полной разрядки ему и минуты хватит (если конечно у вас не установлен фарадный кондер на аудиосистему) . Далее по рекомендации техподдержки - перед снятием клемы, стекла находятся в нижнем положении до упора, после подключения режимом в одно касание поочередно поднимаем их вверх. Тут советую не спешить, потому как опять неизвестно, насколько быстро пандорка соображает - Подключение клемы, 30 сек. , водительское стекло, 30 сек., пассажирское стекло. Сам позавчера закончил только установку модуля, и для вех делюсь впечатлениями (мож кому и пригодится). Достался мне модуль благо уже правильный (ноябрь 2011) , так что менять местами провода команд от кнопок и моторов не пришлось.Теперь для таких как я до позоавчерашнего дня - выбирающих себе доводчик читая форумы. Увы альтернативы ему немного. На рынке Харькова был найден Украинский вариант интеллекта (за 120 грн ему можно простить все его косяки) и sheriff pwm 200 (Модуль снятый с производства и еще существующий на базарах по спекулятивным ценам со 140 дошел до 230).ИМХО модуль не идеален, не так надежен в плане логики как хотелось бы ожидать на эти деньги (34 $), цена скорее заложена в гарантию (3 года это немало !!!).В течение монтажа уже выплывали первые глюки (отказ в одно касание на правом стекле), что успешно рихтовалось отключением и включением модуля. Командные провода - поднять и опустить секло работают последовательно, т.е опустить стекло работает только после команды поднять стекло по вышеупомянутым проводам (что впринципе вполне устроило), причем стекла опускаются до уровня который был до момента поднятия - это и есть тот самый режим памяти, в котором есть тоже пара один момент - счетчик обротов работает при этом довольно таки условно, поэтому при постоянном смыканье вверх, вниз (опять же по этим проводам) вы получите со временем полностью закрытые стекла07.gif В моем случае еще ход стекла оказался больше чем может просчитать счетчик, отсюда имею картину - поднимая стекло с самого низа, возвращаясь оно не доходит 10 %, но это отдельный случай каждого механизма. Управляющий сигнал на закрытие,открытие - ТОЛЬКО ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ, С ПЛЮСА ОНО НИХРЕНА НЕ РАБОТАЕТ . Автоматическое определение полярности описанное в инструкции это насколько я понял два диода стоящих в модуле 07.gif 07.gif 07.gif . Далее - не рекомендую завязывать управление модулем на моторе электрозамка по некотрым причинам (если интересно почему расскажу позже). Я себе сделал так - закрытие стекол по команде сигнализации (Sheriff 85, Сh 4 перепрограммирован на секундный отрицательный импульс при постановке на охрану). С открытием думал долго, с одной стороны надежность превыше всего, и лучше забыть про эту функцию (как многие и делают), с другой стороны, нахрена ж я потратил 300 гр и где теперь та самая память ??? eek.gif Открывать стекла по открытию замка опять же в планах не имел (почему опять же объясню в отдельно сообщении), посему начал думать, как обмануть судьбу. Было несколько вариантов, опишу два 1й - открытие по включению зажигания (но пришлось бы городить схемку формирующую отрицательный импульс в 1 сек при подаче на нее питания). Я пошел другим путем - завязался на стартере через реле (как раз то что надо вращаем мы его до 5 сек (вот он импульс07.gif ), а от него релюхой коммутируем землю на проводулю открытия). Теперь для тех кто меня начнет пинать по этому способу (типа в момент запуска нехорошо нагружать аккумулятор стеклоподъемником, и.т.д) --- 1. - Модуль ЭСП на обработку сигнала открытия (и поднятия) берет 1 секунду, чего мне вполне хватает чтоб завести мотор. 2. - Функция открытия не постоянна - она сама по себе стирается через 20 мин (стекла опускатся не будут), и вы не всегда ставите под охрану машину с открытыми стеклами. 3 - В худшем варианте стекла все равно не опускаются одновременно (т.е. в нагрузку к стартеру один мотор ЭСП).Режима проветривания нет, но реализовать его несложно (для имеющих 4 стекла, вспомните где задние ручки мясорубок07.gif ), ну а если стекла только 2 или дело принципа, берем канал сигнашки управляемый с пульта, программируем на нем 1 сек при активации и запускаем через двухконтактное реле на кнопки (стекло открывается от 5 до 20 % в зависимости от конкретного механизма ЭСП. Да и еще, режим в одно касание НЕ РАБОТАЕТ ОДНОВРЕМЕННО НА 2 СТЕКЛА (видимо это связано с тем что на модуль только по одному датчику шума моторов, тока и времени). Вроде все... Всем удачи !!!!!
#1547 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 15:39 PM
Блин и у меня такие же глюки могут быть???
#1548 IzhStyle
Отправлено 08 July 2013 - 15:43 PM
я думал у тебя уж все работает)))
#1549 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 15:58 PM
У меня все работает, но тут почитал я твои посты и теперь очко играет, вдруг у меня в дождь начнется подобное...
#1550 IzhStyle
Отправлено 08 July 2013 - 16:00 PM
:icon_mrgreen: если хорошо заизолировал, ниче не будет))
#1551 kandalf
Отправлено 08 July 2013 - 16:04 PM
Нормально все будет.
#1552 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 16:48 PM
На всякий случай положу в бардачок одно весло механическое
#1553 kandalf
Отправлено 08 July 2013 - 17:40 PM
Это лишнее.
#1554 IzhStyle
Отправлено 08 July 2013 - 21:04 PM
всё! я победил их)))
первым делом отцепил блок, подцепил, поднял вантачем оба окна, типа готово.
доводчик не пашет. ок, поменял местами провода на кнопке, и на моторе. с обоих сторон. и вуаля! радости предела небыло :icon_mrgreen:
все работает, все гуд, прям как и должно быть)))
#1555 e404
Отправлено 08 July 2013 - 21:51 PM
китай, такой китай :D
#1556 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 22:00 PM
Так а в чем собственно было дело?
#1557 IzhStyle
Отправлено 08 July 2013 - 22:09 PM
в китайском блоке)))
говорю ж поменял провода местами. тот что был на кнопке на 1м контакте, воткнул на 2й контакт. и наоборот. и на моторе также поменял местами провода от блока к красному и синему проводам мотора.
бред какойто, но щас всё работает. и двери собрал. а то ппц шумно было ездить, и моторы противно жужжат))) а щас клёва, как в иномарке
и не говори)))
#1558 kandalf
Эээ, ну собсно фольксваген гольф и так иномарка))
#1559 IzhStyle
Отправлено 08 July 2013 - 22:11 PM
ну с веслами он тоже иномаркой был, но всетаки весла, прошлый век))
щас еще поделюсь как кнопки заколхозил
#1560 IzhStyle
Отправлено 08 July 2013 - 22:45 PM
вот както так
эсп бороду не стал покупать. кнопачки довольно хорошо сидят, полочка под визитки осталась. на досуге вырежу из черного пластика две полоски, чтобы скрыть провода. почти как штатно, с сохранением полочки :icon_biggrin:
