Стеклоподъемники электро again, фото неоригинала
Сообщений в теме: 1663
#1441 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 06:39 AM
кстати у меня центурион есть новенький :)
ща разберусь с оригинальным блоком и мож запродам
Павел, встану в очередь. Если надумаешь, сообщи в личку пожалуйста.
#1442 e404
Отправлено 21 May 2013 - 08:06 AM
Ну так вся фишка 5-проводного в оставшихся трех. Типа к одному плюс подключаешь, тогда на двух оставшихся на одном плюс есь при открытом, на другом нет. А призакрытом наоборот.
зачем плюс? лучше минус :D он безопаснее!
на венту ставил ща эсп - там в дверях постоянные плюсы висят О_о
на цз\сигу\эсп... это ж ахтунг блин
конечно в свое время у меня эсп на носке без колдовства были (те без реле и контроллеров), но именно постоянного плюса не было, только при нажатии кнопочки
вообще считаю что в подвижных соединениях лучше исключать постоянные плюсы, тк они могут много бед наделать в случае обрыва
#1443 kandalf
Отправлено 21 May 2013 - 08:54 AM
Согласен, лучше минус. Правда если сигналка видит только плюс, придется реле ставить.
Странно, что у тебя не было, вроде ж на вагенах тех лет это как раз в норме, плюс постоянный, а минус при нажатии. Видимо немцы считали, если что, пред сгорит, а снова сгорит - так бюргер в сервис наведается.
Сообщение отредактировал kandalf: 21 May 2013 - 08:54 AM
#1444 IzhStyle
Отправлено 21 May 2013 - 11:46 AM
вот нашел блок, 650ру
http://www.bratskiy.ru/162/11861/
нормуль?
#1445 kandalf
Отправлено 21 May 2013 - 12:31 PM
Слушай, а неплохая штука. И то, что тебе нужно есть
При не перерезанной петле происходит полное поднятие стекол в не зависимости от длительности команды управления. При перерезанной петле стекла поднимаются, пока длится команда управления
То есть что так, что так можно.
#1446 IzhStyle
Отправлено 21 May 2013 - 13:38 PM
гуд, беру))
вчера разобрал кнопку жп групп. так и не понял куда какой контакт:( дайте распиновку плиз?
#1447 e404
Отправлено 21 May 2013 - 14:16 PM
там же 1-2-3 написано
на схеме точно так же простыми циферками
#1448 IzhStyle
Отправлено 21 May 2013 - 14:25 PM
схему электрооборудования г2 смотреть?))
#1449 e404
Отправлено 22 May 2013 - 08:21 AM
да
#1450 IzhStyle
Отправлено 22 May 2013 - 10:13 AM
поглядел вчера. №4 и №6 вроде тока такиеже. а остальные там номера другие, не так как на кнопке расположены. или пофиг? цеплять как на схеме?
#1451 kandalf
Отправлено 22 May 2013 - 10:42 AM
Теоретически пофиг, практически лучше все мультиметром прозвонить.
#1452 e404
Отправлено 22 May 2013 - 10:43 AM
кнопки жп должны быть взаимозаменяемы с оригиналом
каким образом там будет другая распиновка?!
#1453 kandalf
Отправлено 22 May 2013 - 10:47 AM
А короткое замыкание внутри не?
#1454 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 15:45 PM
номера контактов не помню, но выглядят они примерно так:
-34
1-2
65-
(номера мог перепутать)
Если я не забыл результаты своего прозвона, я буду разъем собирать так:
6 это плюс
3, 4, 5 это минус
1 и 2 на стеклоподъемник.
#1455 e404
Отправлено 24 May 2013 - 08:20 AM
внутри стоит светодиод и он не будет светиться при обратной полярности
#1456 IzhStyle
Отправлено 24 May 2013 - 17:54 PM
на схеме местоположения контактов не совпадают. пофиг? смотреть по номерам?
#1457 Роман1979
Роман1979
  • 565 сообщений
  • Интересы:всего по немногу
Отправлено 24 May 2013 - 19:29 PM
да смотреть по номерам контактов разположение не играет роли
#1458 IzhStyle
Отправлено 24 May 2013 - 21:33 PM
ну всё тогда, сенкс:)
#1459 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 23:14 PM
1: на стеклоподъемник (красный провод стеклоподъемников Dello)
2. на стеклоподъемник (синий провод стеклоподъемников Dello)
3. масса
4. плюс
5. масса
6. масса
инфа 100 процентов, сегодня себе так подключил. Подсветка работает, движение окон совпадает с направлением нажатия кнопки.
В оригинале может и светодиод, но в жп группе ласмочка светится не зависимо от полярности, сегодня проверил
#1460 IzhStyle
Отправлено 24 May 2013 - 23:29 PM
вот спасибо! попробуем
