Стеклоподъемники электро again, фото неоригинала
Сообщений в теме: 1663
#1401 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 26 April 2013 - 19:58 PM
Сегодня установил универсальные подъемники. А "плюс" откуда брать? С прикуривателя можно? Если да, то откуда еще можно его взять?. Что делать с постоянно горящей подсветкой кнопок?
Сообщение отредактировал gretaswert: 26 April 2013 - 19:59 PM
#1402 kandalf
Отправлено 27 April 2013 - 00:02 AM
Сзади блока предов есть клеммы, на них отдельно выведены плюсы как раз для допоборудования.
http://www.a2resourc...trical/CE1.html
Клеммы группы Р - постоянный плюс. А с кнопками ничего не поделаешь, либо выкусывать лампы, либо, если есть сигнализация, сделать так, чтобы эсп работали только при снятой с охраны сигналке.
#1403 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 27 April 2013 - 06:50 AM
Спасибо! А подсветка кнопок сильно садит акккумулятор?
#1404 kandalf
Отправлено 27 April 2013 - 09:19 AM
Если неделю постоит - сядет точно. Ты померь, саолько одна кнопка берет, и рассчитай.
#1405 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 27 April 2013 - 21:15 PM
Сигналка есть, а куда к ней цепляться? То есть надо воткнуться на плюс от сигналки?
#1406 kandalf
Отправлено 27 April 2013 - 21:39 PM
Не знаю, какая у тебя сигналка, а так она должна при снятии давать плюс либо минус на одном из проводов, обычно он для секреток реле всяких. И получается, с сиги снял, реле включилось - эсп можно включать. Поставил - все отрубилось. Даже можно не сами эсп, а плюс для кнопок пускать через реле. А вообще лучше всего купить модуль вантач с доводчиком типа беты 10\2, там и доводчики есть.
#1407 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 27 April 2013 - 22:03 PM
А этот модуль идет к сигнализации или он и есть сигнализация?
#1408 kandalf
Отправлено 27 April 2013 - 22:06 PM
Не, это отдельный модуль. Просто на г2 изначально ток к эсп шел прямо через кнопки. Разгрузить можно их либо релюхами, либо таким модулем.
#1409 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 27 April 2013 - 22:12 PM
Т.е. к моей имеющейся сигналке я внедряю этот модуль, внутрь дверей под обшивку не лезу, и он будет стекла сам поднимать, когда я на охрану поставлю?
#1410 kandalf
Отправлено 27 April 2013 - 22:30 PM
Есть просто модуль доводчик, он только поднимает стекла при сигналке, а есть модуль вантач+доводчик, он и от одного нажатия кнопок мотор повезет вверх или вниз, а при защемлении руки остановит и стекло отъедет, и при сигналке окна закроет.
Под обшивку не надо, все подключается к уже имеющимся коммутациям.
Сообщение отредактировал kandalf: 27 April 2013 - 22:31 PM
#1411 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 27 April 2013 - 22:41 PM
Спасибо за разъяснение!
#1412 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 30 April 2013 - 19:46 PM
Блин, весь город объездил нашел только Saturn AU-93 и Спрут rwc 702m. Но в интернете нет информации что они могут. Может кто знает что про них. Хотя бы они возвращаются в предыдущее положение после включения сигналки?
#1413 Mad Max
Mad Max
  • 62 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 13:22 PM
У меня 3-дверка (1985 г.), брал на правую дверь механизм стеклоподъемника в сборе (обычный) - купил на разборе с 5-дверки, когда разобрал дверь оказалось, что крепления совсем разные. На моем оно крепиться к раме двери с помощью двух отверстий (снизу и сверху) просверленными в на вертикальном основани жесткой части механизма. На купленном же механизме крепления совсем не совпадали, там припаяны заушины (тоже сверху и снизу), т.е. креплялись в сумме уже не на 2, а на 4 болта. Еще одно отличие - это сама опора-бегунок на которую ставиться стекло, у меня была какая-то каучуковая или пластиковая (трудно разобрать было) - а с 5-дверки, уже жестянка была покрепче. Короче пришлось колхозить так его с небольшим наклоном на несколько градусов и оставить нижнюю часть незакрепленной, для небольшого смещения при полном опускании стекла. Фото не делал. но в багажнике валяется старый механизм.
а у 3ёх дверных и 5ти дверных стеклоподьемники различаются?
#1414 Никита)
Никита)
  • 140 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 13:43 PM
если что, есть оригинальный эсп) могу продать))
#1415 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 14:05 PM
а почему бы не сделать обычное реле, дающее плюс на кнопки при включении зажигания? лишнее реле пихать не хочется? в общем, это понятно. Но у меня тут возникла идея, в чем может быть подвох? идея такая - брать плюс для эсп с вывода E14 (черная колодка жгута назад. конкретно этот вывод - это плюс на бензонасос). 4-х контактное реле вставлять в штатное место для реле бензонасоса. В моей ситуации (жетроник давай досвидания, январь привет) это место в бп пустует, бензонасос подключен совершенно по-другому. Вроде всё ништяк. Судя по схемам, это реле будет замыкаться при включении зажигания. Цепь ампер 20 должна держать, а эсп одновременно стараться не включать. Что я упускаю?
#1416 2garin1011
2garin1011
  • 298 сообщений
  • Интересы:трЭш кино, машины, сиськи
Отправлено 16 May 2013 - 17:53 PM
koncedalov, отличная идея, в выхи попробу, кнопки ЖЭПЭ групп прожили 8 месяцев... нужно рэле
#1417 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 18:09 PM
моя идея не про разгрузку кнопок (тогда нужно было бы два реле - столько же, сколько и стеклоподъемников). моя идея для того, чтобы не вырывать лампочки из кнопок, и чтобы плюс на кнопки приходил только после включения зажигания. Штатно так и делается - стоит отдельное реле над бп, замыкающееся при включении зажигания (точнее, после запитывания цепи Х) и дающее плюс через кнопки на эсп. У меня же просто места мало для отдельных релюх, поэтому возникла идея использовать освободившееся место реле бензонасоса...
#1418 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 21:51 PM
Ваня, ты где?
#1419 IzhStyle
Отправлено 16 May 2013 - 22:07 PM
а что сложного подцепить подсветку кнопок к той же подсветке печки и др кнопак?
#1420 kandalf
Отправлено 16 May 2013 - 23:06 PM
А? Че?
Иж, не получится, там подсветка единым контактом с зажиганием.
Я чет не вкурил, блок предов новый или старый?
