Стеклоподъемники электро again, фото неоригинала
#1341
Отправлено 18 August 2012 - 13:07 PM
Тут схемы блоков (разные года)
http://www.a2resourc...trical/CE1.html
http://www.a2resourc...trical/CE2.html
#1342
Отправлено 18 August 2012 - 17:56 PM
не вышло. не работает. хотя кнопками управляется.В разрыв - в смысле от кнопки идут провода на мотор, а ты делаешь, что они идут сначала на блок, а потом на мотор.
По штатке уже подключил. Осталось в отличии штатки сделать подсветку с приборки.
Но так и не понял как подключить блок управления к сигналке. Ищу свою в тырнетах - вообще ничего нет похожего.
на сигналке: нет сигнала на выводах
снимаю с сигналки: + на ее выходе
поворачиваю ключ или жду 15 сек: нет сигнала на выводах
ставлю на сигналку: нет сигнала
#1343
Отправлено 10 September 2012 - 15:34 PM
Паш, а если не на Г2 ставить, а на продвинутое авто (тойота, левый автостеклопод - авто, правый - не авто, с пульта левого управление обоими). Цена - дело десятое. Я так глянул, из реальных претендентов только бета10 и пандора двм210. Да и то, подключать нужно только правое стекло, так как левое свой блок имеет.в массе блоки управления ван_тач различаются только лейблом производителей
так что абсолютно пофиг какой возьмешь ;)))
по хорошему надо ставить бета-10 - он наиболее продвинутый
но и стоит не по г2клубовски :D
Ты бы что посоветовал?
#1345
Отправлено 10 September 2012 - 15:41 PM
К тому же там этот свой интеллектуальный блок левого стекла - одно целое с мотором и управляется слаботочными минусами.
С правым - как у ВАЗ семейства (управление плюсом, в покое масса)
Сообщение отредактировал kandalf: 10 September 2012 - 15:43 PM
#1346
Отправлено 14 September 2012 - 06:32 AM
Нужна помощь по установке ЭСП.
Вопрос по комплекту: на данный момент купил бороду с кнопками ЭСП, заказал в exist'e сами ЭСП Dello и заглушки в двери. Бархотки живые, менять не нужно. Хочу поставить без блока управления напрямую к кнопкам. Вопрос: что еще нужно для установки - проводка, разъемы, реле и т.д. Например, электрический разъем на кнопку (191 959 869 A) идет с проводами? У меня в бороде это выглядит так. Не хочу проводку сам делать, все разъемы хотелось бы заказать.
Сообщение отредактировал robert_shmidt: 14 September 2012 - 06:34 AM
#1347
Отправлено 14 September 2012 - 08:47 AM
клеммы и провода сам покупаешь, обжимаешь и монтируешь
при этом под кнопки эсп нужны широкие лиры (6,3мм которые) - можно заказать там же в экзисте по бешеной цене, можно попробовать найти в другом магазине
далее нужен кримпер для обжима (от 1000р за нормальный)
купить кусок проводки в сборе можно только на разборке или у кого то из клубней, экзист тут не помощник
помимо разъемом кнопок понадобится колодка реле и предохранителя для установки в штатное место +некоторое кол-во плоских клемм мама-папа для подключения к бортесети
#1348
Отправлено 14 September 2012 - 16:06 PM
Лиры - это так?
Если нет, можно номер по ETKA
есть))
По понятным причинам проводка для ЭСП редкость. Может ли подойти проводка с других мест гольфа?
Можно номера по ETKA, или хотя бы по картинке этой))
эта же картинка в большом разрешении:
http://becost.ru/vag...vw/id/025400014
#1349
Отправлено 14 September 2012 - 16:30 PM
http://klemma505.ru/pics/1_417.jpg
Проводку проще самому сделать, купив на рынке провода.
А еще лучше не реле, а уже неоднократно упоминавшиеся вантач блоки управления эсп.
Если все же с реле - ищи колодки на разборках, новые стоят негуманно.
#1350
Отправлено 14 September 2012 - 17:17 PM
Спасибо за ответ.
Кроме нажатия в одно касания и закрытия при постановке на сигналку, они дают еще что-нибудь?
#1351
Отправлено 14 September 2012 - 17:23 PM
#1352
Отправлено 16 September 2012 - 11:21 AM
#1353
Отправлено 01 October 2012 - 13:40 PM
#1355
Отправлено 01 October 2012 - 16:25 PM
#1356
Отправлено 04 October 2012 - 22:47 PM
точно такое же и пришло начал устанавливать и обнаружил что не одно отверстие за исключением самого мотора не совпадает примерно на см с штатными и даже на самом стекле второй болт не прикрутить (((((((((((((((((((((((((((((
Не оригинал конторы Dello. 25 баксов в сборе с мотором. В Экзисте.
Это правый механизм, левый еще едет.
Наличие электропривода в комплекте оказалось сюрпризом:)
Интересно, насколько надежно и безотказно сие недорогое изделие:)...
но ето лучше чем два брусочка=)))
может кто поделится горьким как ето вмонтировать по успешнее
#1357
Отправлено 04 October 2012 - 23:36 PM
#1358
Отправлено 04 October 2012 - 23:42 PM
Все-таки жаль, что делло делает только под бесфорточные двери (для справки, есть еще форточные двери переходного варианта, на них и под ручные дырки, и под электро, но тут уж кому повезет).
#1359
Отправлено 14 October 2012 - 10:19 AM
#1360
Отправлено 14 October 2012 - 11:24 AM
