Ладно, сейчас нарисую универсальное решение.
Сообщение отредактировал kandalf: 29 June 2012 - 23:32 PM
Отправлено 29 June 2012 - 23:32 PM
Отправлено 29 June 2012 - 23:38 PM
Отправлено 29 June 2012 - 23:54 PM
Не, ну кстати не факт. На кнопки ведь в любом случае приходит минус и плюс, а вот что выходит - нужно тебе выяснить с мультиметром или тестером.у меня пара кнопок с родными фишками. на них красный провод, как я понимаю плюс, спарен, т.е. идёт от одной к другой. поэтому думаю ты прав.
Сообщение отредактировал kandalf: 29 June 2012 - 23:56 PM
Отправлено 30 June 2012 - 00:00 AM
Отправлено 30 June 2012 - 00:03 AM
Да не за что. Удачи)вот огромнейшее спасибо! очень просто и доступно :) на выходных попробую всё собрать.
Отправлено 02 July 2012 - 20:38 PM
Сообщение отредактировал Ermak: 02 July 2012 - 20:39 PM
Отправлено 05 July 2012 - 08:30 AM
Отправлено 06 July 2012 - 20:50 PM
Отправлено 06 July 2012 - 23:52 PM
1)чет как-то написано непонятно1. жёлтый провод.
есть необходимость лазить с тестером или можно просто его кинуть на постоянный минус?
2. жёлтый\белый провод.
за что отвечает? у меня не установлено реле блокировки стартера, что с ним делать?
3. оранжевый.
я так понимаю, это провод, куда сигнализация посылает плюс во время постановки на охрану? можно взять с цз, например?
Отправлено 08 July 2012 - 12:21 PM
Отправлено 08 July 2012 - 12:33 PM
Отправлено 08 July 2012 - 12:43 PM
Сообщение отредактировал resto: 08 July 2012 - 12:48 PM
Отправлено 14 July 2012 - 22:02 PM
Отправлено 23 July 2012 - 23:07 PM
Отправлено 23 July 2012 - 23:22 PM
По поводу всего что выше не могу сказать, надо вживую смотреть. А плюс - можно с аккума на реле, а реле от управления сигналкой (поставил - отключилось, снял - включилось).кто где брал плюс? понял что схема с напрямую от акб не катит, вид постоянно светящихся кнопок не гуд. я так понимаю нужен не слабый плюс? схема - реле и блок управления. плюс блока и реле, так понимаю, можно постоянный, а кнопки хочу чтоб только в АСС режиме работали. лазил за бпр, но толкового контакта не нашёл, а тонкие провода брать не хочется оттуда.
Отправлено 23 July 2012 - 23:29 PM
со всем что выше уже разобрался, уже работает) я так сейчас подумал, по сути же пофиг какие плюсы и минусы давать на кнопку если реле стоит? можно с прикуривателя может взять?По поводу всего что выше не могу сказать, надо вживую смотреть. А плюс - можно с аккума на реле, а реле от управления сигналкой (поставил - отключилось, снял - включилось).
Отправлено 23 July 2012 - 23:31 PM
Сообщение отредактировал kandalf: 23 July 2012 - 23:32 PM
Отправлено 23 July 2012 - 23:34 PM
Лучше с отдельной клеммы на БРП навесить предохранитель, а потом уже использовать. К прикуривателю цепляться - непрофессионально))
4 штуки, у меня их сверх положенных 14 штук еще, и это не предел))
Да, и АСС режима на гольфе нет в принципе.
Отправлено 23 July 2012 - 23:43 PM
Сообщение отредактировал kandalf: 23 July 2012 - 23:45 PM
Отправлено 23 July 2012 - 23:46 PM
