Стеклоподъемники электро again, фото неоригинала
Сообщений в теме: 1663
#1261 M1ke
M1ke
  • 111 сообщений
Отправлено 16 June 2012 - 14:43 PM
то есть когда фишка № 2 не в кнопке,то все работает,эсп поднимаются и опускаются,когда я ее вставляю то все не ферштейн)
#1262 kandalf
Отправлено 16 June 2012 - 15:07 PM
А, ну ясно, это не модуль управления, а обычный довордчик от сигналки.
В общем по моей выше схеме подрубаешь кнопки не через доводчик а напрямую (или через реле). А выходы доводчика подключаешь тоже через диоды к входам стеклоподов (на поднимающий провод каждого). А к доводчику подключаешь питание и от сиги.
#1263 M1ke
M1ke
  • 111 сообщений
Отправлено 16 June 2012 - 15:45 PM
хм...странно конечно...ну а если я поставлю мангуст?? то я его соберу по тойже схеме что я и нарисовал, он тоже является доводчиком....
#1264 M1ke
M1ke
  • 111 сообщений
Отправлено 16 June 2012 - 16:17 PM
все! подумал,потупил и доперло....буду собирать)) позже отпишусь если что то не получится....
#1265 M1ke
M1ke
  • 111 сообщений
Отправлено 16 June 2012 - 17:25 PM
собрал на прямую без блока через диоды, результат такой не работает вообще ни с водительской, ни с пассажирской,вытаскиваю какую либо из колодок,тогда работает))))
мне уже охота хер положить на все и оставить без доп кнопки))только зря обшивку пропилил(
Диоды любые можно ставить?
Сообщение отредактировал M1ke: 16 June 2012 - 18:18 PM
#1266 kandalf
Отправлено 16 June 2012 - 21:04 PM
Диоды любые, но по поводу нерабочести... У меня центральный замок по такой схеме сделан со стыком от сигналки. Так что схема рабочая, лично проверено.
#1267 M1ke
M1ke
  • 111 сообщений
Отправлено 19 June 2012 - 17:38 PM
спасибо за советы. В итоге я пришел к данной схеме и все решилось...
#1268 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 19 June 2012 - 21:15 PM
Прочитал пол темы и понял, что неоригинал ЭСП в форточные двери без колхоза не лезет. А был ли вообще оргигинал ЭСП в форточные двери? Может у кого номер есть?
#1269 kandalf
Отправлено 19 June 2012 - 21:19 PM
Был такой, когда-то давно, но номер не скажу (не знаю).
#1270 TwixGolf2
TwixGolf2
  • 113 сообщений
Отправлено 20 June 2012 - 17:44 PM
Народ а подскажите пожалуйста, где можно купить электро подъемники и почом они будут?
#1271 kandalf
Отправлено 20 June 2012 - 19:47 PM
Exist.ru
Autopiter.ru
Номера ищи в теме, цену на сайте
#1272 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 21 June 2012 - 21:43 PM
#1273 resto
resto
  • 239 сообщений
Отправлено 29 June 2012 - 11:32 AM
купил фалькон вр200. это просто доводчик и чтоб разгрузить кнопки мне нужно колхозить реле или в нем уже все есть?
#1274 kandalf
Отправлено 29 June 2012 - 12:13 PM
Нужно колхозить. Доводчик вообще не при делах, пока на охрану не поставишь.
#1275 Zmeiko
Отправлено 29 June 2012 - 12:20 PM
Был. Номеров не знаю, двери выскрывать лень)
#1276 resto
resto
  • 239 сообщений
Отправлено 29 June 2012 - 14:39 PM
ок. скиньте тогда ссылку как правильно с реле сделать
#1277 kandalf
Отправлено 29 June 2012 - 20:56 PM
Кнопок сколько?
#1278 resto
resto
  • 239 сообщений
Отправлено 29 June 2012 - 21:42 PM
Кнопок сколько?
пока не решил) но скорее 2)
есть:
2 кнопки аудюшные
4 реле 5 контактных и фишки на них
блок фалкон вр-200
буду признателен очень!
и если не трудно то на 3 кнопки тоже, но не к спеху.
пс. вот схемка подключения фалкона. понял что поторопился с ним, но что уже поделать.
Сообщение отредактировал resto: 29 June 2012 - 22:30 PM
#1279 kandalf
Отправлено 29 June 2012 - 23:09 PM
Так-с, насколько я понял из этой схемы, модуль пропускает через себя управляющий сигнал на закрытие (то есть если в штате провод идет с кнопки на мотор (а в твоем случае на реле)), то тут он сначала от кнопки идет в блочок этот, а из него уже выходит на мотор или реле. То есть пользуешься кнопками как обычно, а при постановке на охрану он отрубает штатную линию и запитывает моторы от себя.
Схемку сейчас нарисую и выложу, пока на 2, чтобы на 3 там несколько страниц назад была ссылка на схему Ма1екса, по объединению кнопок. Кстати ты же ее и давал.
Так, а на аудюшных кнопках управление минусом или плюсом?
В принципе могу схему и такую, и такую сделать.
Сообщение отредактировал kandalf: 30 June 2012 - 00:00 AM
#1280 resto
resto
  • 239 сообщений
Отправлено 29 June 2012 - 23:26 PM
ша кнопочки надыбаю и напишу.. пару минут :)
кнопки с номером 4D0 959 855 01C
