Стеклоподъемники электро again, фото неоригинала
#81
Отправлено 10 September 2007 - 14:22 PM
#82
Отправлено 02 October 2007 - 21:52 PM
2000-2700р.А по чём электро SPAL, и где в Питере взять?
Везде есть, на Маршалах и т.д.
Брал на маршале за 2.5 тыс.
Может где и дешевле можно найти
#83
Отправлено 08 November 2007 - 13:44 PM
Кроме Делло, Вемо/Вайко еще есть Магнети Марелли и JP
#84
Отправлено 15 November 2007 - 09:16 AM
хотел подрубать через Бету-10, так ее ща хрен найдешь =(((
на сайте производителя написано что временно не отгружается по причине высокого спроса :'( соотв в магазах нЭту
#85
Отправлено 15 November 2007 - 10:33 AM
MS-MILAN 780 руб.
Модуль управления стеклоподъемниками
[ Интеллектуальный модуль управления стеклоподъёмниками ]
Модуль предназначен для управления двумя стеклоподъемниками в двух направлениях. Он подключается к охранной системе и значительно расширяет ее сервисные функции.Управление модулем осуществляется по цифровой шине MS-LAN.
MS-MILAN управляется командами охранной сигнализации, а также кнопками управления стеклоподъемниками. При постановке автомобиля на охрану модуль автоматически закроет стекла, запомнив их положение, и откроет их в прежнее положение при снятии с охраны, если стоянка была непродолжительной (менее часа). Из салона можно управлять стеклами короткими нажатиями кнопок (система "в одно нажатие" - one touch), что весьма удобно. Один раз нажал на кнопку и стекло начало опускаться (подниматься).
В любой момент еще одним нажатием можно его остановить в желаемом положении. Либо можно, нажав на кнопку и удерживая ее, опустить (поднять) стекло до нужного положения.
Предусмотрена возможность опускать (частично или полностью) стекла командой с брелока, находясь вне автомобиля, например, летом для проветривания салона.
Можно заблокировать кнопки в салоне, предотвратив баловство детей со стеклоподъемниками. Если во время поднятия стекла ребенок высунет в окно руку или голову, то модуль остановит движение стекла, предотвратив возможную травму.
Модуль автоматически определяет тип (полярность) управляющих сигналов охранной сигнализации. Есть возможность оперативно отменять автоматическое поднятие стекол при постановке на охрану и программировать их частично открытое "комфортное" положение. При обрыве троса, а также при коротком замыкании в цепи электропривода, электродвигатель стеклоподъемника автоматически отключается. Чтобы исключить ложные срабатывания сигнализации разработчики предусмотрели возможность отключения ее датчиков на время движения стекол.
#86
Отправлено 15 November 2007 - 10:36 AM
#87
Отправлено 15 November 2007 - 15:45 PM
#88
Отправлено 15 November 2007 - 15:48 PM
MS-M2 510 руб.
http://www.magicsys....wraisers/_msm2/
Модуль имеет два независимых канала управления. Он может управляться по каждому каналу, как потенциалом,так и импульсом длительностью не менее 0,2с.
Некоторые функции :
• Закрывание двух окон автомобиля при включении режима охраны сигнализации
• Закрывание двух окон по сигналу с дополнительного выхода (канала) сигнализации
• Открывание двух окон по сигналу с дополнительного выхода (канала) сигнализации
• Закрывание одного окна при включении режима охраны сигнализации, второго по сигналу дополнительного канала сигнализации
• Закрывание и открывание одного окна (люка)
#89
Отправлено 15 November 2007 - 16:05 PM
#90
Отправлено 15 November 2007 - 20:09 PM
ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА
- ручное управление стеклами "в одно касание" в обе стороны,
- автоматическое выключение,
- режим проветривания,
- автоматическое поочередное закрытие стекол,
- восстановление положения стекол при снятии с охраны (при подключении к охранной системе или модулю Ц. З.),
- травмобезопасный режим,
- защита от короткого замыкания выходов,
- режим автонастройки.
#91
Отправлено 18 November 2007 - 11:26 AM
нашел в районе бороды болтающийся разъем
провода в нем точ-в-точ такие как по схеме (ч\кр, кор), но в какое место они в монтажном блоке идут - хз
+куда там реле совать и презик? в манах по расположению реле и презиков ничего не говорится про эсп =(
пока что подвесился на постоянный плюс, через навесной презик
#92
Отправлено 18 November 2007 - 12:24 PM
#93
Отправлено 18 November 2007 - 18:34 PM
Заказывал в экзисте по номерам Dello, пришли оба, оба липестрические )))
А представь, как я удивился, когда заказав электростеклоподъемники без моторов, я получил их в сборе с моторами. :D
#94
Отправлено 18 November 2007 - 19:11 PM
Я свои пока не поставил... шумку не купил ещё... Они как вообще - лучше спалов? )
#95
Отправлено 19 November 2007 - 11:31 AM
#96
Отправлено 19 November 2007 - 23:01 PM
+1Намного лучше Спала, и быстрее и менее шумные, и встают за место штатных без проблем!
#97
Отправлено 21 November 2007 - 00:06 AM
#98
Отправлено 21 November 2007 - 00:20 AM
#99
Отправлено 11 February 2008 - 14:46 PM
На два ЭСП тоже ставили реле. Это обычное реле - подойдет любое с замыкающим контактом, штатно ставилось в дополнительное гнездо над блоком предохранителей и реле и еще дополнительный предохранитель S37 на 30 А.
Вот схема твоего варианта.
Можно еще раз прикрепить картинку схемы на 2 стеклопода
спасиб
#100
Отправлено 11 February 2008 - 14:53 PM
спасиб
Два
Четыре
Количество пользователей, читающих эту тему: 6
0 пользователей, 6 гостей, 0 скрытых пользователей
