Стеклоподъемники электро again, фото неоригинала
#781
Отправлено 21 October 2009 - 21:23 PM
#782
Отправлено 23 October 2009 - 00:19 AM
конечно.
Направляющая стоит высоко, для ее замены я снимал уплотнитель стекла снизу со стороны улицы, и вынимал уплотнитель оконного проема со стороны где направляющая стоит, ну и передней направляющей не было.
Задняя направляющая ничем не прикручивается, там просто на задней ее стороне "загогулина" входит в дырку.
Надеюсь хоть что-то из этого понятно)
#783
Отправлено 23 October 2009 - 07:35 AM
интересно - а от чего можно подобрать эти бархотки
можно попытаться от нашемарок
у меня есть 1 практически не ношеная бархотка (с заднего левого стекла)
надо с ней в магаз сходить, примерить ;)
#784
Отправлено 23 October 2009 - 14:00 PM
#785
Отправлено 23 October 2009 - 15:47 PM
что она высоко стоит теперь понятно, а вот почему открытое стекло гуляет так и не разобрался, передней направляющей фиксируется и усиками нижняя часть стекла цепляется за планку механизма стеклоподъемника и с зазором гуляет, а задняя часть получается работает только при закрытии окна. Спс., буду ставить етку может там лучше посмотрю, хотелось бы конечно фотку.
DJ Kill Делло бы конечно взял, но я в Запорожье, если как то поездом сможешь передать, вопрос только как сделать обмен на бабки
#786
Отправлено 11 November 2009 - 23:05 PM
Но в двери стоит направляющая от 10-и или от 9-ки если не ошибаюсь. При открытом стекле дребизга нет. Смотри фото.
Надо вставить направляющую опустить стекло и наметить хде будет ДЫРКА под болт. Дальше уш сами догадаетесь что куда.
Планка на фото одна и таже.
Отправлено 23 November 2009 - 15:05 PM
#788
Отправлено 23 November 2009 - 15:29 PM
смазать трос, заменить бархотки с фоток выше (нах было колхозить направляющие если можно тупо с них бархотки взять и себе поставить), пролить их силиконом
#789
Отправлено 23 November 2009 - 17:15 PM
кстати пластмассовая фигня, которая ездит по направляющей подъемника и к которой крепится стекло, должна иметь маленький люфт относительно направляющей?
#790
Отправлено 23 November 2009 - 17:17 PM
у меня люфтит
#791
Отправлено 23 November 2009 - 20:32 PM
#792
Отправлено 23 November 2009 - 21:24 PM
когда то давно еще на веслах у меня сдох этот пластик и чтобы закрыть стекло нужно было его рукой придерживать
я тогда вылечил это тупо привернув на направляющую скобу, сделаную из набора для установки актуатора...
притянул этой скобой напправляющую к штанге исключив люфт
так с середины подъема стекло стало писец как туго подниматься (как раз с сердины его и перекашивло кстати)
по этой причине пришлось тогда детально изучить механизм уже на новом подъемнике %)))
тугой подъем обусловлен тем что длинное стекло тяжелое, а штанга стоит не строго вертикально, а под углом и соотв при подъеме центр тяжести стекла смещается вперед, оно кивает и встает в распор между передней и задней направляющих - мотор ессесно толкает дальше
так что как я писал выше нужно заменив изношенные бархотки уменьшить продольный люфт стекла
#793
Отправлено 23 November 2009 - 23:30 PM
колхозить или нет, хз((((
так на встает, к сожалению
а есть ЭСП на форточную дверь????
#794
Отправлено 24 November 2009 - 08:52 AM
с разборки тока
а новых нет
если есть желание то можно аккуратно переставить привод с нового эсп на старый форточный подъемник
по сути нуно штангу махнуть с кареткой, да рубашки подогнать
мотор пото по месту присверлить
#795
Отправлено 24 November 2009 - 12:30 PM
а новых нет
желание есть, не выкидывать же их теперь!
вот отсюда можно поподробней?
про мотор понятно, его так и так присверливать
#796
Отправлено 24 November 2009 - 17:52 PM
#797
Отправлено 24 November 2009 - 18:14 PM
Вапще все железки отличаются друг от друга только геометрическими размерами
#798
Отправлено 30 November 2009 - 04:04 AM
На оригинал не ссылаться..
#799
Отправлено 01 December 2009 - 00:24 AM
Ossca 00001316 Электростеклоподъёмник передний левый 1 369,55р.
Jp Group 837260013 Стеклоподъёмник двери передней правой 1 487,22р.
#800
Отправлено 01 December 2009 - 10:50 AM
JPGroup без мотров на скока я слышал
