Стеклоподъемники электро again, фото неоригинала
#741
Отправлено 11 August 2009 - 09:42 AM
как точно узнать?
#742
Отправлено 11 August 2009 - 09:54 AM
как точно узнать?
Dello точно с мотором
308370461191A левый
308370462191A правый
#743
Отправлено 11 August 2009 - 10:34 AM
как точно узнать?
да заказывай с мотором придет
#744
Отправлено 11 August 2009 - 14:20 PM
#745
Отправлено 11 August 2009 - 14:38 PM
в мануалах пишут "при появлении на входе ИМПУЛЬСА длительностью не менее 0,5 сек происходит автоматическое закрытие окон. отключение подъема окон происходит либо при пропадении импульса, либо по остановке моторов (пропадение пульсаций в цепи управления моторами)."
исходя из первого условия - никакой это в опу не импульс, а просто появление сигнала соотв полярности...
так вот если подключить доводчик\контроллер не к сигналке а к ЦЗ будут ли окошки закрываться? (подразумевается нормальный ЦЗ с открытием\закрытием от водительского замка)
у меня работает от импулься от актуатора. доводчик подключен к актуатору замка. когда ставлю на сигналку, замок закрывается, доводчик получает импульс и закрывает окна.
#746
Отправлено 12 August 2009 - 15:24 PM
спорили 5 минут )
я сказал мне по... я парням доверяю из голь2клаб )))
вот терь буду ждать что приедет
Сообщение отредактировал Reptile33: 15 August 2009 - 11:14 AM
#747
Отправлено 15 August 2009 - 11:11 AM
Всё пришло ура
#748
Отправлено 18 August 2009 - 09:23 AM
1.VAG
191837075
Направляющая стекла передняя на левую дверь, 1 шт
191837076
Направляющая стекла передняя на правую дверь. 1 шт
2.VAG
191837443
Планка направляющая стекла задняя. 6$ таких нужно 2 штуки, так?
и подскажите, где собственно они есть, как и менять? :))
заранее спсб!
З.Ы, а то надежды на то что направляющие еще жывы не опревдались........ правое стекло вообще почти не ездит...
Сообщение отредактировал zzopux: 18 August 2009 - 12:38 PM
#749
Отправлено 18 August 2009 - 14:17 PM
#750
Отправлено 18 August 2009 - 17:03 PM
на передние стекла нужно 2 : правая и левая, и еще 2 одинаковые 191837443. или их нужно 6 штук? где-то читал тут...
+1
#751
Отправлено 18 August 2009 - 18:46 PM
#752
Отправлено 24 August 2009 - 09:10 AM
По отверстиям от старого механического подъемника не подошло совсем, да и кронштейны крепления отличаются.
В итоге без болгарки и дрели не обошлось :)
После долгих мучений соединить кронштейн, который крепит стекло к подъемнику, и собственно сам подъемник, пришлось немного отрезать от него часть )
Два дня провозился с ЭСП, посадил аккумулятор, когда тестировал его работу, но все-таки получилось :)
Опускает резво, а вот поднимает ооочень медленно. Как мне кажется при подъеме стекло немного перекашивается.
Кто-нибудь ставил еще на форточные двери? Как стало?
#753
Отправлено 24 August 2009 - 09:23 AM
#754
Отправлено 24 August 2009 - 11:15 AM
Я. Стало без болгарки но с пласкогубцами и дрелью+ заменил бархотки стало ездить заметно быстрее. К томуже в момент придумывания мест крепления тестил, чтобы все ездило не косо. Ничего ни с чего не обрезал!
#755
Отправлено 24 August 2009 - 11:57 AM
Ставил без болгарки но с дрелью - сверлил новые отверстия под крепёж, очень долго вылавливал положение и настраивал так чтобы ничего не заедало. Бархотки старые, потому стёкла немножко закашивает, но не смертельно. Поднимаются вверх за 4 секунды, вниз на полсекунды быстрее (замерял) . Кстати, кто как крепил на форточной двери мотор подъёмника? У меня прикручен на три шпильки немного поближе и пониже чем место установки механизма от ручного подъёмника, мотор при захлопывании дверки задевает стекло в опущенном состоянии .
Сообщение отредактировал Тоник: 24 August 2009 - 11:59 AM
#756
Отправлено 24 August 2009 - 12:03 PM
Место крепления мотора было немного выгнуто к обшивке, все встало на вновь просверленые крепления. Ничего не задевает и не стучит.. ктомуже мотор был покрыт виброизоляцией..
#757
Отправлено 24 August 2009 - 12:31 PM
Я тоже несколько раз переставлял, когда искал нормальное положение. В итоге получилось примерно под тем же углом, что и оригинальный механический подъемник.
Отрезать пришлось кронштейн стекла ибо его по другому никак не получалось прикрутить к ЭСП+ еще вырезал немного под крепления мотора.
Фото можешь выложить, как оно у тебя все крепится. Интересно тоже как ты совместил кронштейн стекла и подъемника.
Возможно у меня тоже направляющие нужно менять. Если прижимать рукой немного на себя стекло, то поднимается нормально
#758
Отправлено 24 August 2009 - 13:30 PM
Кстати а ты выгибал металл ближе к обшивке когда ссверлил новые крепления? снизу.
#759
Отправлено 24 August 2009 - 14:14 PM
#760
Отправлено 24 August 2009 - 23:11 PM
Вот когда так пробывал то с трдом все шло..
