Стеклоподъемники электро again, фото неоригинала
Сообщений в теме: 1663
#621 White NIC
White NIC
    ЖОПАГОЛЬФОЕЗДУН
  • 1356 сообщений
Отправлено 11 June 2009 - 11:21 AM
Цитата
Кстати у кого форточные двери: у вас стекло до конца опускается? Моему подьемнику не хватает хода просто.
У меня до конца опускаются...кронштейн не переделывал....просто отвертия пересверлил
#622 xSlider
xSlider
  • 12 сообщений
Отправлено 11 June 2009 - 19:32 PM
Задние сделал из моторов с улиткой от передних и механизма от задних ручных...
Но теперь встал вопрос:
Какие есть контроллеры на 4 двери?
кроме Бета 10/4 (FALCON WR-400 просто доводчик - не катит, а 450 не нашел)
Можно ли поставить два FALCON WR-250?
Подскажи кто знает плииз
#623 SLEX
SLEX
  • 180 сообщений
Отправлено 11 June 2009 - 19:41 PM
Цитата(e404 @ 11.6.2009, 9:40) <{POST_SNAPBACK}>
потому что надо хитро разводить
в цвете с объяснением типичной ошибки:
блин... а у меня 6 контактов на конопке.... 1,2-контакты на мотор, 3-масса, 4,5,6.- на плюс
#624 DeliteR
DeliteR
  • 714 сообщений
  • Интересы:Сисадмин я. Машинки на пульте, мультики, машины, компьтеры (PC and MAC), девушки =)
Отправлено 11 June 2009 - 23:06 PM
В том то и дело что я тоже пересверлил.. но ход штатного подьемника больше чем электрического..
#625 Ndanila
Ndanila
    Гольфовод из Кирова
  • 4469 сообщений
Отправлено 11 June 2009 - 23:54 PM
5 дверей? У меня 3.
#626 kornlider
kornlider
  • 73 сообщений
Отправлено 12 June 2009 - 12:32 PM
Парни вот вариант установки кнопок, очень удобно доставать рукой, но не особо просто установить, просто как вариант. У самого нет пока, но в планах ЭСП. Родную бороду убрал, и не хочу ее ставить. не удобно ногам. Вот для ознакомления фото
а вот типа как должно получиться, извените мой Английский)))) (тоесть пэйнт)
Сообщение отредактировал kornlider: 12 June 2009 - 13:31 PM
#627 DeliteR
DeliteR
  • 714 сообщений
Отправлено 12 June 2009 - 13:57 PM
Водителю ниифига не удобно будет да и пассажиру геморно. ИМХО
#628 DeliteR
DeliteR
  • 714 сообщений
Отправлено 12 June 2009 - 21:09 PM
Подскажите по 250ому фалкону.. как сделать чтобы управление было по + а не по -..7 а то я чуть мозг не взорвал.
И еще что за оранжевый провод "зажигание" подьемникам пофиг, что есть на нем + что нету...
#629 ALKUBAN
ALKUBAN
  • 1709 сообщений
Отправлено 15 June 2009 - 18:37 PM
У меня все штатное, вот только задний правый стеклоподьемник не работает а левого нету sad.gif видать предыдущий хозяин не стал заморачиваться.
Так вот подскажите все таки кто как организовывал задние ЭСП? желательно чтоб использовались штатные кнопки так как они у меня есть :)
ЗЫ: Добавлю фотку штатной понельки упровления.
#630 Mitch
Mitch
  • 308 сообщений
  • Интересы:Mk1
Отправлено 16 June 2009 - 17:05 PM
ALKUBAN, а за что отвечает средняя кнопка? и напиши ее партнамбер
#631 Ndanila
Ndanila
    Гольфовод из Кирова
  • 4469 сообщений
Отправлено 16 June 2009 - 17:25 PM
ОНа походу отвечает за отключение кнопок для задних пассажиров. А про партнамбер +1 cool.gif
#632 DeliteR
DeliteR
  • 714 сообщений
Отправлено 16 June 2009 - 17:27 PM
Все. Поставил все наконец. + Шумку сделал..
Вообщем переваривать не пришлось.. только подогнуть пересверлить. Геморойно муторно но оно того стоило.
Как вживил кнопки покажу попоздже +)
#633 Mitch
Mitch
  • 308 сообщений
  • Интересы:Mk1
Отправлено 16 June 2009 - 20:57 PM
сам нашел енту кнопку в elcatse, там написано - Предохранительный выключатель. 191 959 561 в екзисте тока оригинал, 750 р. тока вот назначение ее так и не пойму
Сообщение отредактировал Mitch: 16 June 2009 - 21:00 PM
#634 DeliteR
DeliteR
  • 714 сообщений
Отправлено 16 June 2009 - 23:31 PM
Я вот так сделал кнопочки. Нижняя пассажир (ибо не удобно нажимать.) верхняя моя. Пока они не светятся.. но скоро.. скоро..
Переключатель, как можно догадаться это выключение пассажирской кнопки =) Тоже светится зелененьким когда активен.
НУ соостветственно связанно все с сигналкой и так далее.
Возникло пару вопросов по электрике: какой провод идет от включателя габаритов/фар именно на габариты (подсветки разные), хочется от них свечение кнопочек запитать? =)
  • Прикрепленный файл  1111.jpg   50.92К   204 Количество загрузок:
#635 Alexey GX
Alexey GX
  • 946 сообщений
Отправлено 16 June 2009 - 23:34 PM
кнопка отвечает за отключение кнопок задних стеклоподъемников, например чтоб дети сидящие сзади не могли опустить стекла.
Такой вопрос! У меня на мегосигнализации Mystery есть синий провод-Выход дополнительного канала управления "-".
Про него написано:
Максимальная нагрузочная способность 300мА. Может быть использован для подключения замка багажника, организации двухшагового отпирания дверей, управления передатчика дополнительного пейджера. Можно и нужно ли его использовать для подключения к блоку комфорта, чтоб при постановке на охрану стекла поднимались??? Других доп выходов нету.
#636 Alexey GX
Alexey GX
  • 946 сообщений
Отправлено 16 June 2009 - 23:36 PM
а смысл делать блокировку пассажирской кнопки? не послушные пассажиры?
Выглядит прилично, но вот не будет ли случайного нажатия, локтем или еще чем?
Сообщение отредактировал Alexey GX: 16 June 2009 - 23:37 PM
#637 DeliteR
DeliteR
  • 714 сообщений
Отправлено 16 June 2009 - 23:44 PM
Для отпирания врядли так как на него подается "-" (масса).
Для комфорта я свой выход такой и использовал. По остальному не скажу ничего.
Нажатия не будет до локтя оочень далеко.. у меня рука лежит как раз на них.. и нажать их не легко они силовие чтоб их так..
А пассажиры.. да бесят частенько.
Сообщение отредактировал DeliteR: 16 June 2009 - 23:46 PM
#638 ALKUBAN
ALKUBAN
  • 1709 сообщений
Отправлено 17 June 2009 - 09:17 AM
Это действитель блокировка задних стекол а вот с партнамбером я не помогу потому как я иво не знаю покупал машинко уже так.
#639 Mitch
Mitch
  • 308 сообщений
  • Интересы:Mk1
Отправлено 17 June 2009 - 17:08 PM
я же выше написал, что сам нашел партнамбер - 191 959 561. кстати, кнопочка уже подорожала на несколько рублей text_39.gif
#640 Skylet
Skylet
  • 466 сообщений
Отправлено 17 June 2009 - 17:24 PM
QUOTE (DeliteR @ 17.6.2009, 0:31) <{POST_SNAPBACK}>
Ничё так, гламурненько. Если нет случайных нажатий, то ваще нормально.
А провод нужно взять от подсветки штатных кнопок или ближе будет с крутилки регулировки яркости на вкл фар.
