Когда брызгаем - машут оба дворника
Сообщений в теме: 13
#1 LostSoul
LostSoul
  • 1280 сообщений
  • Интересы:Котэ и Гольфэ
Отправлено 06 March 2010 - 21:10 PM
Ситуация:
Авто досталось в следующей конфигурации:
-Насос стеклоомываетеля стоит от ВАЗ 2108
-Разьём к моторчику разрезан, провода переставлены местами
-Один из проводов прикручен на болт под массу
-К моторчику с одним соском подключен и перед и зад через тройник
-Когда тянем подрулевой на себя, работает штатно
-Когда тянем подрулевой от себя -- горит предохранитель.
Колхоз был выявлен, установлен оригинальный 2-сосковый насос с другого авто, провода отклепаны от массы и переставлены как было.
Как работает теперь:
1) Если снять колодку с насоса в бачке, то всё работает штатно -- подрулевой от себя включает прерывистый задний дворник , повторно - выключает. Нажимаем и удерживаем -- шевелит задним дворником непрерывно. Тянем на себя шевелится передний.
2 Если насос подключить, то всё тоже продолжает работать, но вместе! То есть тянем подрулевой или вперед или назад, пофиг и это включает-выключает прерывистый режим сзади и дает взмах спереди. тянем и удерживаем подрулевой взад или вперед пофигу --- и оба дворника непрерывно машут.
В чем дело?
Припоминаю что на той машине откуда снят дворник была похожая тема, но она появилась не сразу.
В моторчике есть что-то типа диодов?
#2 LostSoul
LostSoul
  • 1280 сообщений
Отправлено 09 March 2010 - 12:31 PM
Up однако
#3 e404
Отправлено 09 March 2010 - 14:57 PM
может че наколхожено в подрулевом?
#4 cyber
cyber
  • 826 сообщений
Отправлено 09 March 2010 - 15:29 PM
у меня тоже бывает периодически оба машут при "на себя".
бывает крайне редко. глянь подрулевой.
#5 LostSoul
LostSoul
  • 1280 сообщений
Отправлено 09 March 2010 - 15:58 PM
Смотрю. Два контакта. Тянем на себя - замыкаются на 2 других в одной полярности. Тянем от себя - в обратной.
Если их перемкнуть меж собой отверткой -- горит предохранитель.
Что там может быть не так?
#6 Ice-sCream
Ice-sCream
  • 542 сообщений
  • Интересы:Бас-гитарист, телеоператор - канал РЕН-ТВ
Отправлено 09 March 2010 - 16:10 PM
Скорее всего именно в подрулевом косяк если все остальное перебрал...
#7 LostSoul
LostSoul
  • 1280 сообщений
Отправлено 09 March 2010 - 16:50 PM
Да нет, не перебирал я остальное. Ну то есть я пытаюсь конечно вызванивать всю проводку на предмет отсутствия КЗ , но это очень тоскливо
#8 cyber
cyber
  • 826 сообщений
Отправлено 09 March 2010 - 16:53 PM
тема из фака тыц
#9 LostSoul
LostSoul
  • 1280 сообщений
Отправлено 09 March 2010 - 17:26 PM
вот я и говорю, если бы коротило - сгорал предохранитель. У меня не сгорает а просто включается ВМЕСТЕ
#10 Тема 12333
Тема 12333
  • 102 сообщений
Отправлено 09 March 2010 - 18:34 PM
У меня было тоже самое вылечил заменой
#11 Белка
Белка
  • 407 сообщений
Отправлено 09 March 2010 - 18:39 PM
Было такое. Решилось заменой подрулевого.
#12 LostSoul
LostSoul
  • 1280 сообщений
Отправлено 14 March 2010 - 17:44 PM
Итог -- тоже решилось заменой подрулевого. Хотя визуально на глаз в работе контактов разницы не видно. И тот что стоял и тот что поставил - оба одинаковый говенный Febi. Ненавижу дешевые запчасти.
#13 ilyadeep
ilyadeep
  • 197 сообщений
Отправлено 14 March 2010 - 21:31 PM
подогни контакт в подрулевом что первый от тебя на себя,то есть он первый должен замыкать цепь когда тянеш на себя ручку
#14 ilyadeep
ilyadeep
  • 197 сообщений
Отправлено 14 March 2010 - 21:33 PM
да одинаковые,почему я и проколупался с этой проблемой неделю :rolleyes:
