Пропали тормоза
Отправлено 02 March 2010 - 19:19 PM
проблема в том, что при торможении проваливаеться педаль, тормозит только в самом низу.
сегодня заменил ГТЦ, однако прокачивать даже не стал, ибо педаль не накачиваеться а также проваливаеться вниз.
жду помощи
Отправлено 02 March 2010 - 22:14 PM
Отправлено 02 March 2010 - 22:49 PM
Отправлено 02 March 2010 - 23:12 PM
завтра буду прокачивать.
а почему именно задний?! передние не текут, или конструктивные особенности в них какие-то?!
2 E-Not
в том то и дело что жидкость не уходит! уровень держится. хотя возможно подтекает минимально.
завтра буду на яме смотреть.
спасибо большое!
Отправлено 03 March 2010 - 20:05 PM
и еще когда закручивал, обломал болт на правом заднем но тормоза прокачались, все работает.
(хотя думсаю минимально воздух в системе остался из-за переднего правого)
Отправлено 05 March 2010 - 01:20 AM
исследовал трубки на течь, снял барабаны, проверил цилиндрики, все сухо.
прокачал еще раз, и опять сначала педаль нормальная потом проваливаеться
вопрос по "калдуну". он какойто слегка мокрый.
как он работает и что с ним делать, снимать, исследовать на герметичность?! ремкомплекты какието есть?! или покупать новый?!
уже задумываюсь об установке дисковых тормозов вместо барабанных.
спасибо.
Отправлено 05 March 2010 - 02:16 AM
Отправлено 05 March 2010 - 17:51 PM
Отправлено 05 March 2010 - 17:55 PM
ну типа везде сухо а тут вдруг мокро.
рассечена была НАД задней балкой ( на самой балке ). вот такая мистика.
Отправлено 05 March 2010 - 18:26 PM
если конечно течи нигде нет, что нибудь изменится?
Отправлено 06 March 2010 - 12:52 PM
поменял сразу и левый. и трубки к ним. и штуцера прокачные на всех четырех колесах.
тормоза отличные! педаль очень четкая!
спасибо за помощь.
Отправлено 16 March 2010 - 18:29 PM
пару дней поездил - педаль опять мягкая.
прокачал - четкая. пару дней - и снова мягкая.
и так раза 4 прокачивал.
что искать?! где смотреть?!
спасибо
Отправлено 16 March 2010 - 22:16 PM
Отправлено 17 March 2010 - 01:00 AM
только где его искать?! тормозные цилиндрики это могут быть?! (заменены на новые).
трубки обсмотрел все сухие.
подозрение на распределитель тормозных усилий. он как будто немного влажный.
может быть в не причина?!
Отправлено 18 March 2010 - 18:45 PM
Отправлено 18 March 2010 - 18:55 PM
Давай все сначала.В самой прокачке уверен? Бачок открыт,шланг на штуцере сидит ПЛОТНО,конец шланга утоплен в стакане с тормозухой,штуцер закрыт.Помощник 3-4-5 раз жмет на педаль,по твоей команде жмет и держит,ты приоткрываешь штуцер,педаль ушла,ты наблюдаешь за пузырьками в стакане,затягиваешь штуцер,помощник снова жмет 3-4-5 раз и так до тех пор,пока не будет даже мелких и редких пузырьков.Начинаем с переднего колеса, затем заднее по диагонали,снова переднее и так до запаски ,не забывая подливать тормозуху в бачок.Через пару дней тормозов опять нет.Если все так, рассуждаем логически.Прокачивая снова, видим воздух на всех колесах? Идем к главному цилиндру,откручиваем его от вакуума,не трогая трубки,осторожно отклоняем от кастрюли - со стороны штока не течет(в вакуум)? Если воздуха больше всего на задних колесах и из-под барабана ТОЧНО не течет,идем по магистралям через ЗАДНИЕ ШЛАНГИ(все ок?) к колдуну.Предмет темный, но стоит недорого,если мокреет,лучше поменять,но сначала убедись,что от него открутятся все трубки - закисания этих соединений любимая болячка Г2,и можно запросто попасть на замену чуть ли не всех трубок на машине(сам такой).Когда везде будет сухо,а педаль все равно быстро мягчеет,меняй главного -чудес не бывает.Пара советов- не покупай зад.цилиндры с алюм. корпусом(закисают быстро,а резьба под штуцер прокачки умирает после 10-20 движений ключом туда-сюда,и вот он, пошел воздух в систему), только чугунные (LPR,CIFAM и тд),после победы протри резьбы на штуцерах прокачки и трубок и залепи их (резьбы) автопластилином.Не забудь надеть на штуцера резиновые колпачки.Удачи!
Отправлено 18 March 2010 - 19:06 PM
Отправлено 19 March 2010 - 01:32 AM
наблюдаю воздух на задних колесах. на передних все окей!
разбирал барабаны, хотя цилиндрики новые - все сухо!
пытался открутить трубки от колдуна - безрезультатно. использовал "российский" тормозной ключ с болтом. закисли, боюсь прокрутить штуцер вместе с трубкой. но видимо выхода нету - менять то надо, ибо колдун слегка влажный. боюсь причина в нем.
спасибо за советы!
Отправлено 19 March 2010 - 10:53 AM
Отправлено 19 March 2010 - 21:09 PM
еще раз прокачивал! воздух только в заднем правом цилиндрике!
хочу все таки попробовать поменять колун - нашел на разборке за 15$ внешне в отличном состоянии. вопрос как должен ходить шток с резинкой который тянет пружина?! легко или туго?! он ходит легко!
кто нибудь подскажет длину тормозных трубок от гтц до колдуна?
шланги тормозные уже купил!
спасибо за помощь!
