Вибрации при работе двигателя
Отправлено 21 February 2010 - 19:55 PM
Проблема вот в чем. Недавно появилась вибрация при работе двигателя на ХХ.
Вибрирует все: торпеда, руль, слышен несильный треск потолка. Причем вибрация проявляется только на ХХ в пределах (750-1000 об/мин).
Движок масло не ест, не троит, ВВ провода новые. Утренний запуск легкий.
Отправлено 21 February 2010 - 20:26 PM
Вот так сразу появилась вибрация или она раньше была? У меня 1.6GTD, так ее тож тресет на ХХ( особенно если холодная). По весне буду менять подушку под движком!Здравствуйте!
Отправлено 21 February 2010 - 20:44 PM
проверь свечи и крышку трамблера
Отправлено 21 February 2010 - 22:00 PM
Отправлено 21 February 2010 - 23:26 PM
Отправлено 21 February 2010 - 23:30 PM
Такая же хрень, человек посмотрел, одна подушка точно на замену, вот спросить хочу, подходят только оригинальные или может от чего нибудь ВАЗовского подходят? Например знаю, знакомый ставил на старенький дизельный опель подушки от нивы, нормально работает и дешевле в разы. На гольфах ни кто не извращался?У меня прибавляя ХХ все становиться на свои места, вибрация движки меньше, а соответственно и в салоне все норм?!
Отправлено 22 February 2010 - 19:48 PM
Да, на прогретом все отлично! Подушки ориганальные, но вот беда - передняя расползлась как лягуха! Как быть?! Спасибо!Van На gtd это совершенно нормально, на прогретом должно почти не трясти. Если подушки оригинальные стоят то лучше их не трож, они со времянет только лучше становятся)
Отправлено 22 February 2010 - 19:51 PM
Об этом я еще не думал, но предпочту наверное оригинал! Может еще кто подскажет?Такая же хрень, человек посмотрел, одна подушка точно на замену, вот спросить хочу, подходят только оригинальные или может от чего нибудь ВАЗовского подходят? Например знаю, знакомый ставил на старенький дизельный опель подушки от нивы, нормально работает и дешевле в разы. На гольфах ни кто не извращался?
Отправлено 22 February 2010 - 21:58 PM
В том-то и дело, что раньше на ХХ ее слышно то и не было вообще (прислушиваться нужно было)... А сечас появаилась вибрация как у дизеля.Вот так сразу появилась вибрация или она раньше была? У меня 1.6GTD, так ее тож тресет на ХХ( особенно если холодная). По весне буду менять подушку под движком!
Крышка и бегунок снимальсь, чистились и ставились обратно.
Отправлено 22 February 2010 - 23:50 PM
Поставь авто в тепло так чтобы прогрелась всё до +. Если вибрация пропала значит меняй подушки. Начни с подушки КПП.В том-то и дело, что раньше на ХХ ее слышно то и не было вообще (прислушиваться нужно было)... А сечас появаилась вибрация как у дизеля.
Отправлено 23 February 2010 - 09:34 AM
Подушки смотри, и сразу выкладывай свои наблюдения.В том-то и дело, что раньше на ХХ ее слышно то и не было вообще (прислушиваться нужно было)... А сечас появаилась вибрация как у дизеля.
Отправлено 24 February 2010 - 20:56 PM
По поводу подушек: после стоянки в теплом месте и запуска там же вибрация стала меньше (я бы сказал на %75).Подушки смотри, и сразу выкладывай свои наблюдения.
При осмотре подушек обнаружилось, что в подушке в которую закручивается болт на крепление КПП нет резьбы. Болт в ней свободно крутится.
Получается, что вибрация из-за этого?
Отправлено 24 February 2010 - 21:39 PM
Меняй эту подушку точно.Болт в ней свободно крутится.
А вообще если денег не жалко поменяй сразу три. Так как они скорее всего тоже подуставшие.
Отправлено 24 February 2010 - 22:26 PM
Ну в любом случае из-за этого тоже! Потеплеет и я полезу визуальную диагностику проводить! Кстати, как у вас в Бресте с запчастями?По поводу подушек: после стоянки в теплом месте и запуска там же вибрация стала меньше (я бы сказал на %75).
Отправлено 24 February 2010 - 22:45 PM
Читал, тчо может быть такое из-за разницы в компресии в горшках. 2 года назад у меня разброс был в 3 единицы...Може увеличился?..
