Панель приборов
Сообщений в теме: 23
#1 Poljot
Poljot
  • 93 сообщений
Отправлено 20 February 2010 - 13:45 PM
Вообщем долгое время я проездил без света в панели приборов. Надоело. Поробывал сделать сам но т.к в электрике ничего не понимаю поехал к электрику оказалось что нет "+" Для подсветки приборки. Нашли подключили в панели и в печки теперь есть свет но в месте со светом включается еще бенза насос. Помогите не знаю что делать Электрик сказал что дело в приборки может кто сталкивался с такой проблемой???
#2 MaxGolf2
MaxGolf2
  • 29 сообщений
  • Интересы:машины, гольф2
Отправлено 20 February 2010 - 14:04 PM
машина то какая и мотор??????
#3 Poljot
Poljot
  • 93 сообщений
Отправлено 20 February 2010 - 14:06 PM
Гольф2 88 г.в. RP 1.8
#4 Dizel
Dizel
    Бутаффский падонаГ
  • 2786 сообщений
  • Интересы:SeX Атомобили Активный отдых
Отправлено 20 February 2010 - 14:09 PM
дурак потому,что этот электрик.!
Вытащи приборку,проверь всю плату(мягкую) на обрыв дорожек,проверяй преды и реле,массу,ну и лампочки.
тестор в руки и гоу:)
#5 MaxGolf2
MaxGolf2
  • 29 сообщений
надо смотреть электрику))) ты далеко находишься?????
#6 Dizel
Dizel
    Бутаффский падонаГ
  • 2786 сообщений
Отправлено 20 February 2010 - 14:10 PM
Astana
#7 MaxGolf2
MaxGolf2
  • 29 сообщений
Отправлено 20 February 2010 - 14:11 PM
да он не дружит с электрикой0)))))
#8 MaxGolf2
MaxGolf2
  • 29 сообщений
Отправлено 20 February 2010 - 14:12 PM
видемо далеко)))))
#9 Poljot
Poljot
  • 93 сообщений
Отправлено 20 February 2010 - 14:14 PM
Так приборку подключали все горит. В машине подключаешь вместе с бензо насосам горит. А масса под капотом или в салоне?
#10 Dizel
Dizel
    Бутаффский падонаГ
  • 2786 сообщений
Отправлено 20 February 2010 - 14:15 PM
там не чё не сложного.
открой книжку и смотри по схеме от куда идет + и где соединения с массой.
прозванивай проводку и рано ли поздно найдешь косяк.
Сообщение отредактировал Dizel: 20 February 2010 - 14:16 PM
#11 Dizel
Dizel
    Бутаффский падонаГ
  • 2786 сообщений
Отправлено 20 February 2010 - 14:17 PM
соединение с кузовом есть везде(по всей машине).
#12 Dizel
Dizel
    Бутаффский падонаГ
  • 2786 сообщений
Отправлено 20 February 2010 - 14:23 PM
подсветка вкл у Вас только когда вкл зажигание или просто можно нажать на кнопку включение света и всё светит?
Сообщение отредактировал Dizel: 20 February 2010 - 14:24 PM
#13 Dizel
Dizel
    Бутаффский падонаГ
  • 2786 сообщений
Отправлено 20 February 2010 - 14:30 PM
http://www.golf2club...=1 здесь есть фотка где находится соединение массы под торпедой слева рядом с монтажным блоком(где предохранители и реле).
#14 Poljot
Poljot
  • 93 сообщений
Отправлено 20 February 2010 - 14:37 PM
Можно без вкл зажигания
#15 Dizel
Dizel
    Бутаффский падонаГ
  • 2786 сообщений
Отправлено 20 February 2010 - 14:45 PM
прикольно,тогда непонятно при чём тут насос.
насос вкл. при подаче на него появляющего + (15) и при заводке(30)
электрик откуда брал + есть фото всей электрики и монт. блока?
#16 Poljot
Poljot
  • 93 сообщений
Отправлено 20 February 2010 - 14:52 PM
Нет нету к сожалению. Он говорил что на "+" Вообще нет провода вот он и кинул не достающий проводок
#17 Poljot
Poljot
  • 93 сообщений
Отправлено 20 February 2010 - 14:54 PM
А вот откуда он взял этот "+" Я даже не знаю
#18 Dizel
Dizel
    Бутаффский падонаГ
  • 2786 сообщений
Отправлено 20 February 2010 - 14:57 PM
он не мог кинуть + с провода который идет на насос,он вкл и появляется на нем + только при вкл. зажигания.
значит + брал от блока или соседних проводов или где то перемычка злая стоит:).
если узнаешь к какому проводу по цвету он подключился и где находится этот провод будет проще.
#19 Dizel
Dizel
    Бутаффский падонаГ
  • 2786 сообщений
Отправлено 20 February 2010 - 15:03 PM
+ можно взять откуда угодно,главное,что машина выключена,а это значит,что + есть на прикур,магнитолу и.т.д.
только насос тут не причём,если он где нить или до него кто нить там не накосячил в блоке:)
#20 Poljot
Poljot
  • 93 сообщений
Отправлено 20 February 2010 - 15:07 PM
Нет он в блок даже не залазил
