ЦЗ
Сообщений в теме: 16
#1 Sanchez
Sanchez
  • 213 сообщений
Отправлено 19 February 2010 - 23:25 PM
Трабл такой:ставлю на сигналку,ЦЗ закрывает замки,кнопки опускаются.снимаешь с сигналки,двери закрыты-кнопки на месте стоят,подниматься не хотят.приходится ключём вертеть.
Что за хрень?снимал обшивки дверей,смотрел,всё норм,нигде ничего не отваливается и не болтается.
можт от мороза такая фигня?но почему он тогда только закрывает?
#2 Meyer
Meyer
  • 354 сообщений
Отправлено 20 February 2010 - 16:59 PM
Если ЦЗ вакуумный - мерзнут пневмоприводы. Присмотрись к гофрам на них - у меня это уже набор колечек. Нужно вдвинуть пневмоцилиндр и залить в него силиконовую смазку. Все будет открываться.
#3 Sanchez
Sanchez
  • 213 сообщений
Отправлено 20 February 2010 - 19:12 PM
поглядим.а как понять пневмо или электро привод?
#4 Den auf Golf
Den auf Golf
  • 1179 сообщений
Отправлено 20 February 2010 - 19:19 PM
К пневмо приводу подсоединяются вакуумные трубки, а к электро - провода
#5 Sanchez
Sanchez
  • 213 сообщений
Отправлено 20 February 2010 - 23:29 PM
У меня два провода подсоединяются судя по всему к моторчику.
#6 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
  • Интересы:ржавые гайки
Отправлено 20 February 2010 - 23:30 PM
значит смотри сигналку
#7 борман
борман
  • 278 сообщений
Отправлено 21 February 2010 - 02:46 AM
[quote name='KillerAngel' date='20 Февраль 2010 - 23:30' timestamp='1266697854' post='796093']
На Гольфах если сигналка родная на водительскую дверь привод электромагнитный, а на все остальные двери в багажнике установлен компрессор, т.е. привод пневмо. Вся эта хрень управляется управляющим элементом в водительской двери. Скорей всего энтот блок под замену. Стоит он порядка 150-250 попугаев.
#8 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
Отправлено 21 February 2010 - 12:07 PM
и зачем ты это написал ? блестнуть знаниями ? у товарищая походу обычная сигналка и простые активаторы которые к ней подсоеденены и никакого ЦЗ, тем более штатного вакумного
2 Sanchez : смотри сигналку, название и модель сигналки ?
#9 борман
борман
  • 278 сообщений
Отправлено 21 February 2010 - 13:44 PM
Да не, у меня просто тоже такой трабл.... То не открывает то не закрывает, а как оттает все нормуль. Недавно дверь вскрывал менял стеклоподьемник. Все заклеил капитальненько , а теперь обратно вскрывать... Не хочется... Пока компрессор до тепла отрубил И кстати в прошлом ответе опечатка-вместо родная сигналка следует читать родной ЦЗ.
Сообщение отредактировал борман: 21 February 2010 - 13:46 PM
#10 Sanchez
Sanchez
  • 213 сообщений
Отправлено 21 February 2010 - 13:57 PM
Ну насчёт того родной он или нет не факт.багажник у меня вообще с ключа работает.а сигналка Challenger.
Там стоят электро приводы,которые,как я понимаю,меняют полярность при открывании/закрывании.
Видимо он полярность не меняет ИМХО.
#11 Bourdoul
Bourdoul
  • 324 сообщений
Отправлено 21 February 2010 - 17:38 PM
Проверяй не попадает ли водичка на твою сигналку или интерфейс ЦЗ.
#12 Sanchez
Sanchez
  • 213 сообщений
Отправлено 21 February 2010 - 20:38 PM
Завтра гляну.А из-за обрыва провода может такое быть?просто сдавал машину в ремонт,оттуда она уже вышла с неработающим открыванием.вот и думаю,что провод где нибудь цепанули-оборвали...
#13 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
Отправлено 21 February 2010 - 20:40 PM
если только около сигналки, если у тебя оторвался бы на активатор, то оно бы не закрывалось
#14 Sanchez
Sanchez
  • 213 сообщений
Отправлено 22 February 2010 - 17:18 PM
С сигналкой всё норм.не знаю что делать теперь?
#15 борман
борман
  • 278 сообщений
Отправлено 23 February 2010 - 13:09 PM
Тестером проверь что на активатор приходит в разных режимах. Нужно точно знать ИМХО не катит.
#16 Sanchez
Sanchez
  • 213 сообщений
Отправлено 23 February 2010 - 16:54 PM
ок.глянем))как снегопады кончатся.
#17 Nikitosec
Nikitosec
  • 13 сообщений
Отправлено 11 April 2010 - 16:24 PM
Ну как дела с сигналкой? Поборол? У меня вчера такая же фигня случилась. Сигналка PANTERA какая-то. Раскрутил - а там штуки четыре реле. Два из них одинаковые. Одно работает нормально - подается управляющий сигнал на приводы, когда щелкаешь радиобрелоком, а другое переключается, но управляющий сигнал не появляется. Я так думаю что это реле - на открывание. Завтра-послезавтра поменяю - отпишусь. Но у меня другой трабл попутно возник - частота мигания поворотников увеличилась в два раза примерно, да еще при нажатии на тормоз они застывают и начинают мигать где-то раз в две-три секунды. Причем спереди нормально, а сзади наоборот - включаешь левый поворот, а мигает правый. Я понимаю, что это с проводкой проблемы, но где именно не знаю. Замучался, всю машину пролазил. Задние фонари отключал - то же самое. Кто что знает, помогите, пожалуйста.
