Помогите советом. АКПП
Сообщений в теме: 8
#1 artem197
artem197
  • 8 сообщений
Отправлено 17 February 2010 - 20:15 PM
Помогите советом , люди знающие. Старенький гольф-2 (84). Проблема в следующем. При разгоне слешн треск со стороны коробки. Подобный треск иногда наблюдается и в о время как автомобиль стоит (положение селектора не важно). Если ехать с определенной скоростью 60-80 км/ч все тихо. При повышении нагрузки на коробку треск слышно опять (чем выше обороты, тем чаще треск). Подскажите, ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? К чему готовиться, и можно ли обойтись "малой кровью". Заранее спасибо всем.
#2 White NIC
White NIC
    ЖОПАГОЛЬФОЕЗДУН
  • 1356 сообщений
Отправлено 17 February 2010 - 21:31 PM
При движении на ум приходят внутренние гранаты...а вот на стоячей машине?!! может все таки сайленты разбиты в "ноль".
А на "стоячей" машине треск при заведенном двигателе? у меня например постукивает защита стартера об коллектор, от вибрации стучит часто поэтому можно спутать с чем то страшным в двигателе.
Сообщение отредактировал White NIC: 17 February 2010 - 21:33 PM
#3 Dredlock
Dredlock
  • 662 сообщений
Отправлено 17 February 2010 - 22:17 PM
не в сайлентах беда, стопудово))) у меня разбиты в срань - ничего не трещит
афтар: со стороны коробки - из моторного отсека или со стороны селектора?
#4 bobyor89
bobyor89
  • 90 сообщений
Отправлено 18 February 2010 - 01:25 AM
Я думаю нужно поднять на подъемнике, и все сразу ясно будет откуда трескю а дальше уже думать корбка это иличто то еще
#5 artem197
artem197
  • 8 сообщений
Отправлено 18 February 2010 - 09:23 AM
Треск идет из коробки или гидромуфты (если есть чему трещать). по поводу гранат не думал. там же стоят не ШРУСы, а трипоиды там трещать нечему. подкидывали шаткую версию по поводу подшипников дифференциала.
#6 Jimmmy
Jimmmy
    ("\(о_О)/")
  • 2233 сообщений
Отправлено 18 February 2010 - 12:23 PM
Громкий треск? У меня такое было када болты на маховике раскрутились
Сообщение отредактировал Jimmmy: 18 February 2010 - 12:23 PM
#7 White NIC
White NIC
    ЖОПАГОЛЬФОЕЗДУН
  • 1356 сообщений
Отправлено 18 February 2010 - 18:07 PM
Подшипники дифа не трещат....тас тупо скрежет проверенно два раза :icon_biggrin: на себе. Они сначала подвывают....воют не долго...потом разваливаются и тупо скрежет ВСЕГДА когда крутятся колеса и при ускорении и накатом...опыт убивания таких подшипников присутствует...даже гдето фотки можно найти - выкладывал
#8 DJ_Alexx
DJ_Alexx
    Самый неадекватный модер
  • Public moderators
  • 12268 сообщений
Отправлено 18 February 2010 - 18:27 PM
Автору советую покурить матчасть.
#9 artem197
artem197
  • 8 сообщений
Отправлено 19 February 2010 - 02:48 AM
треск нарастающий при добавлении газа. если держать скорость постоянной тишина
P.S. матчасть покурил, не вставила, но был не прав - ШРУСы
