как-будто турбина под капотом
Отправлено 19 October 2006 - 14:40 PM
- помпу
- ремень грм с роликом
- ремень на генератор
а вот с ремнем ГУРа ерунда: ставлю 730мм а при этом при самом ослабленном положении регулировки натяжения ремень перенатянут (чуть ли шкивы не трутся, помпа на излом идет)... на Нарвской сказали 735 надо ставить, но т.к. у них такого не было, нашли временно 740 (б/у)... но как полагаю, надо все же 735 поставить...
старый ремень 730 был, но съеден напроч (провалился в шкив)
короче, после всего этого...
при нажатии педальки газа (особенно при разгоне), звук - как-будто турбина у меня стоит (с другом сейчас ехали, у него PG турбированный... говорит, так же свистит :twisted: )
так что может так свистеть? ремень?
З.Ы. Сам движок тихо работает (спасиб Жене из автолечебницы :roll: )
Отправлено 19 October 2006 - 15:21 PM
Мне очень напоминало звук турбины, когда в коробке оставалось пол-литра масла. Звук появлялся именно при разгоне.
Отправлено 19 October 2006 - 17:37 PM
1.9 литра залил....
хотя может и такой вариант, т.к. что-то там мокренькое есть под капотом... :?
Отправлено 19 October 2006 - 22:33 PM
Отправлено 20 October 2006 - 10:18 AM
Отправлено 20 October 2006 - 10:54 AM
шкив генератора тоже при смене ремней новый поставил! От нового свистулька такая может быть?Ещё может шуметь от трения шкива генератора об клиновый ремень, если шкив сильно изношен и не нём есть неровности. Можно попробовать поставить другой ремень. У товарища хорошие результаты принесла обработка шкива крупнозернистой шкуркой в течение часа.
Сегодня полезу проверять уровень масла в коробке... :roll:
Отправлено 20 October 2006 - 11:04 AM
не парься по поводу коробки,...
ЭТО СТО ПУДОФФ РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА, точно также было после замены, звук оочень нравился, после недели двух, ремень притерся, подтянул генератор звук ушел
Отправлено 20 October 2006 - 11:44 AM
Отправлено 20 October 2006 - 13:37 PM
плюсАдинНу, масло в коробке проверить никогда не лишне :)
Отправлено 26 October 2006 - 11:47 AM
Отправлено 26 October 2006 - 19:12 PM
Вообще по правилам, нужно ремень натянуть, а потом через 200-300 км подтянуть его, но у нас сразу на полную натягивают, что бы не возвращаться больше к этому вопросу...
Отправлено 27 October 2006 - 07:46 AM
Отправлено 28 November 2006 - 13:15 PM
- шкив генератора новый
- ремешок на нем тоже подтянул (после того уже как он растянулся, т.к. новый был)
а помпа это не может быть?.... или грм пробовать... :?
Отправлено 12 July 2010 - 22:10 PM
з.ы. интересно, можно обьединить открытую мной тему(рядом) и эту?
Отправлено 14 July 2010 - 09:09 AM
Отправлено 14 July 2010 - 10:46 AM
Отправлено 14 July 2010 - 21:19 PM
ремни так шумят если шкивы не в одной плоскости
[/quote
вот в этом и может собака быть зарыта(они у меня ,генератор и помпа в одном, а коленвала шкив смещен на 0.5 см гдето), а то я помпу менять собрался.
Отправлено 15 July 2010 - 00:18 AM
таже байда, как с турбиной езжу))) тоже всё облазил уже, и пришел к выводу что эт из-за шкива коленвала, чуток смещен тоже... звук иногда приятен, ну стока слушать его уже поднадоело че-то)))вот в этом и может собака быть зарыта(они у меня ,генератор и помпа в одном, а коленвала шкив смещен на 0.5 см гдето), а то я помпу менять собрался.
Отправлено 15 July 2010 - 09:51 AM
с другой стороны когда шумит в районе 2000 - пора думать о замене ремня
свежий ремень почти не слышно, потом звук где то около 3000
достаточно 1-2 мм неплоскостности чтобы "трубина" завелась под капотом ;)
Отправлено 15 July 2010 - 21:50 PM
