Капиталю сердце
Сообщений в теме: 51
#21 Ночной
Ночной
  • 258 сообщений
  • Интересы:машины/техника/музыка
Отправлено 16 February 2010 - 00:37 AM
итак по порядку :)
я второй хозяин в России...первый мой хороший знакомый(владелец автосервиса...он мне его и перебирает), пригнал его из Германии в 98...движку не разу не делали...и до сего момента он прекрасно ездил...но компрессия в 4 цилиндре 8очков меня достала и я решил его перебрать
сейчас он уже в полностью разобранном состоянии...бошка в хор. состоянии, клапана в порядке...
делаться все будет мною лично и мастером который у нас самый лучший в городе по двигателям... так что ценник в 20тыр только на запчастюльки...
Сообщение отредактировал Ночной: 16 February 2010 - 00:39 AM
#22 Svirinstel
Svirinstel
  • 104 сообщений
Отправлено 16 February 2010 - 02:02 AM
тогда должен уложиться =)
цилиндры надо все равно промерить, чтобы знать, до какого ремонтного размера растачивать. исходя из этого, заказывать поршни соответствующего ремонтного размера... они обычно сразу вместе с кольцами установленными идут...
смотреть состояние колена и вкладышей... возможно придется точить колено опять же до какого-то рем.размера и покупать соответствующие вкладыши...
потом разбирать голову, проливать ее, смотреть, где собирается капля, те клапаны притереть... а лучше в принципе все тирануть, но без фанатизма, а то можешь перетереть. Опять же посмотреть состояние клапанов (у меня при разбирании головы парочка клапанов были слегка погнуты -> купить новые клапаны). поменять все сальники, все хорошенько промыть и собрать со всеми новыми сальниками и главное не думать, а этот менять не буду - должен еще походить... а то потом заново все разбирать придется...
ну так же смотри сам, в чем не оч уверен - лучше поменяй сразу... сцепу тоже менять (брать комплект) - по вкусу...
ну и запастись терпением и все делать неспеша =))))
#23 Syavka
Syavka
  • 395 сообщений
Отправлено 16 February 2010 - 03:04 AM
ткпи меня носом плиз. на колбеншмидт или мале пока что рекламаций на слыхал. на турецкие, что себе ставил скрепя сердце ( денег ВОООБЩЕ на было) рекламации слышал. пока что работают. кстати присоветовали мне их в магазине. блин, ща уже не вспомню абс или апс... трехбуквенный какой то турок...
ATS скорее всего...или ATC...не помню точно как пишется
#24 m4u
m4u
  • 419 сообщений
  • Интересы:Volkswagen Golf II 1989 NZ 1.3
Отправлено 16 February 2010 - 09:34 AM
http://www.ats-hurth.ru/ - вот тут брал поршни. точно, ATS.
#25 vst77
vst77
  • 124 сообщений
Отправлено 16 February 2010 - 21:52 PM
направляющие клапанов посмотри и вкладыши с болтами гбц и мск тоже новые надо
#26 Gnom2006
Gnom2006
  • 197 сообщений
Отправлено 17 February 2010 - 02:24 AM
m4u у меня на 4 гольфе после капиталки (менял поршня на кольбен) после обкатки сломалось одно кольцо.... =/
Сильно написано про кольца сломанные на обкатке, а не знашь случаем кто виноват то в этом ? Тот человечек , который не промеряя кольца по зазорам их сразу туда и всадил, и те поршня тут ни при чем. Как бы нужно все промерять - от и до все допуски и посадки. А вот если перегородки сгорели - то уже топливная смесь и настройка впрыска.
#27 ПАvel
ПАvel
  • 220 сообщений
Отправлено 17 February 2010 - 09:42 AM
Ещё не забудьте подогнать по весу поршня,шатуны и пальцы а то бывает разница по весу особенно у наших.Двигатель будет мягче на всех режимах работать.
#28 Svirinstel
Svirinstel
  • 104 сообщений
Отправлено 17 February 2010 - 11:11 AM
Gnom2006, поршня сразу с установленными кольцами были так-то... нулевого размера... просто на гильзах была оч большая выработка + царапины (причина капиталки - перегородки между кольцами лопнули). пришлось заново гильзовать мотор... так что все было промерено по 10 раз =) просто скорей всего колечко попалось бракованное...
ПАvel, все зависит от разницы в весе... если разница маленькая, то можно и не подгонять...
#29 Ночной
Ночной
  • 258 сообщений
Отправлено 19 February 2010 - 13:27 PM
вообщем все померили...поршня будут ставиться 81,5...колено в отличном состоянии...меняем только вкладыши и полукольца...
сегодня зашел в магазин...КольбенШмидт 8400р...Махле 8300р...Выбор остановил на Кольбен...вкладыши тоже такие же...1200за все(коренные + шатунные)...полукольца 240р...прокладки все Кортековские...МСК тоже...цена копейки :)
пока как то так :) ...
#30 Svirinstel
Svirinstel
  • 104 сообщений
Отправлено 20 February 2010 - 10:50 AM
ну отлично =))) первый шаг, даже наверное второй, уже сделан =))) поздравляю!!!
#31 Ночной
Ночной
  • 258 сообщений
Отправлено 21 February 2010 - 17:11 PM
Спасибо :)
еще один вопрос ради интереса...с мастером еще не говорил...надо ли будет менять кольца через N-км пробега? или нет?
#32 ALEX-78
ALEX-78
  • 203 сообщений
Отправлено 21 February 2010 - 19:37 PM
Спасибо :)
кольца нужно менять будет только при следующей капиталке, в этом случае число N при хорошем раскладе с пятью нулями))
#33 Svirinstel
Svirinstel
  • 104 сообщений
Отправлено 22 February 2010 - 03:41 AM
ALEX-78 +1
тока масло и масляный фильтр надо будет поменять через 1-3т. км... кто как меняет,..я через тыщу менял....
#34 Ночной
Ночной
  • 258 сообщений
Отправлено 26 February 2010 - 21:22 PM
приехали сегодня мои коробочки :blush:
#35 Ночной
Ночной
  • 258 сообщений
Отправлено 26 February 2010 - 21:23 PM
ап
#36 Anzory
Anzory
  • 57 сообщений
Отправлено 28 February 2010 - 19:59 PM
ребят, а обязательно надо болты гбц менять, я вот аослезавтра тож мотор собираю?! Тоже взял поршни 81,5 и вкладыши все кольбеншмидт. тока пришлось точить все! шейки коленвала:(
#37 SergGnom
SergGnom
  • 293 сообщений
Отправлено 28 February 2010 - 20:58 PM
обязательно. болты вытягиваются при устаовки - то есть получаются одно разовые... менять... увы...
#38 Svirinstel
Svirinstel
  • 104 сообщений
Отправлено 28 February 2010 - 22:59 PM
SergGnom +1
Ночной, че сколько вышло, интересно...
#39 mart
mart
    TORMOZZZILLLO
  • 2977 сообщений
  • Интересы:Ралли...
Отправлено 01 March 2010 - 00:16 AM
лучше поменять, но если не вытянуты померить их. то можно поставить. если голова не снималась ни разу, то вполне прокатят старые болты, но померить стоит
#40 Desmont666
Desmont666
  • 228 сообщений
  • Интересы:Муай Тай, Гольф 2, Спорт.... ЖенщинЫыы
Отправлено 02 March 2010 - 15:23 PM
Я тож хочу, вот лето пиридёт 19500р + мои руки и всё нормално)))
