электрозеркала
Сообщений в теме: 141
#121 AntoniOZ
AntoniOZ
  • 2 сообщений
  • Интересы:Golf mk2, MTB fr
Отправлено 01 January 2013 - 17:43 PM
Очень хочу. Если забудешь - я напомню)
Практически 2 месяца использую такие зерк элементы нареканий нет, до этого по глупости заказывал мабитек без подогрева пасажирское было такое что ничего невилел, но его случайно разбил и какраз нашел коды подогреваемых.
Сообщение отредактировал AntoniOZ: 01 January 2013 - 17:44 PM
#122 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 28 January 2013 - 06:20 AM
Где нашел?
оникс загугли
#123 VPY
VPY
  • 97 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 11:52 AM
Кнопка стеклоподьемника, аналог оригинала Golf 2 , в экзисте, код детали 1196700100
Кстати, те кто пишут что зеркальный элемент стоит 300р , люди вы пробовали сравнивать его с оригиналом ну или просто приличным зеркалом?
В нем же нифига не видно - всё кривое и искаженное. И не потому что оно асферическое, нет. Просто оно говенное и косое. И лапок по краям которые должны расперты быть о корпус зеркала чтоб не кочках не тряслось на них нету.
Устанавливая зеркало за 300р вы делаете из своей машины черри-амулет. Я выкинул нафиг это зеркало и вставил обратно свой обвалившийся по краям оригинал, в него хоть видать чего-то без искажений и коофициент отражения приемлимый.
Лапок нет, нь кто мешает их на эпоскидку пересадить?
У меня ниче не трясётся.
В новое зеркало видно лучше.
#124 e404
Отправлено 05 February 2015 - 09:14 AM
https://www.drive2.r...30376152751737/
случайно наткнулся на конструктив штатного джойстика
#125 heli
heli
  • 678 сообщений
Отправлено 18 February 2015 - 23:07 PM
Короч распишу в красках как разобрать механизмы эл. зеркал для очистки и смазки.
Сначала снимаем зерк. элемент ( думаю с этим все справяться)
Дальше видим такую картину
откручиваем 4 болтика и видим следущее
каждое отверстие подписано какого цвета должен быть провод и где верх самого элемента (надпись TOP)
отключаем все и движемся дальше.
Что бы добраться до моторчика и остальной требухи нужно отцепить тыльную часть исполнительного мех/ма и круг.
снимаем тыльную часть
крепится она на 2х крючках ( один из них помечен цифрой 1) и защелках ( цифра 2). снимается немного не удобно: сначала отщелкиваем крючок, потом тонкой отверточкой пролазим внутрь белой втулки и выдавливаем наружу ответку защелки (на самом деле все просто :icon_biggrin: )
далее, когда все отщелкнулось
имеем круг и требуху в нем на шарнирах.
Снимается следующим образом: сначала выдавливаем пружинящую пластину (красная стрелка), потом сдавливаем круг пальцами ( зеленые стрелки) и все вывалится на стол (на пол или куда то еще)
когда все получилось достаем требуху из белой корзинки и видем это)
виновники торжества белые пластиковы хреновины (редукторы (их как раз таки надо смазать))
работает след образом: с одной стороны у него втулка и не подвижный корпус, а с другой подвижный корпус с шестерней, а в нутри 3 маленьких шестеренки. Работает по планетарному принципу.
Короч что бы смазать эту хрень надо снять крышку ( 2е фото), но не спешим это делать и не повторяем мою ошибку!))) на этой х-не есть 6 отверстий с одной стороны и 6 с другой и еще внутри каждой шестерни 2 отверстия! И что бы в итоге не собирать шестерни с пола и не ломать голову в какой последовательности они стоят делаем следущее: смотрим на просвет и начинаем вращать втулку до момента пока все отверстия не совпадут
после чего продеваем что нибудь в отверстие для фиксации ( я использовал конденсатор  :icon_biggrin: )
после чего переворачиваем вертикально и аккуратно снимаем крышку
МОЙ СОВЕТ: не вынимать ничего и ничего не крутить!!! аккуратно положить смазку в пустоты (только немножко иначе он не будет крутиться!) и обратно накрыть крышкой по направляющим
то же самое проделываем со вторым и собираем в обратном порядке!
Попутно смазываем все движущиеся и трущиеся элементы.
Собственно и все)))
p.s. картинки перезалил
Сообщение отредактировал heli: 19 February 2015 - 12:54 PM
#126 nik161
nik161
  • 2730 сообщений
  • Интересы:G2
Отправлено 19 February 2015 - 12:08 PM
Круто я бы туда не полез)
#127 heli
heli
  • 678 сообщений
Отправлено 19 February 2015 - 12:14 PM
на самом деле оно того стоило! После проведения всех работ, работать стали гораздо тише!
#128 Роман1979
Роман1979
  • 565 сообщений
  • Интересы:всего по немногу
Отправлено 19 February 2015 - 15:08 PM
Спасибо ОГРОМНОЕ! ЧТО пере залил картинки, теперь все ясно!А чем смазывал?
#129 heli
heli
  • 678 сообщений
Отправлено 19 February 2015 - 15:14 PM
думаю не самый лучший выбор: литол
#130 e404
Отправлено 24 February 2015 - 09:05 AM
литол со временем сохнет
надо что то на основе лития или силикона
#131 Paparazi
Отправлено 24 February 2015 - 10:56 AM
А литол на основе чего?Корень "ЛИТ" какбэ намекает.
#132 heli
heli
  • 678 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 10:58 AM
не, я как бэ согласен что не самый лучший варик, но ничего другого не было....
#133 Paparazi
Отправлено 24 February 2015 - 11:00 AM
Были времена и я раздаривал банки с ЦИАТИМом.
#134 4finger
4finger
  • 169 сообщений
Отправлено 08 May 2015 - 19:15 PM
А как подключить джойстик от Г3 к зеркалам и проводке Г2?
Схема Г2
Схема Г3
Это вообще реализуемо?
#135 heli
heli
  • 678 сообщений
Отправлено 09 May 2015 - 00:18 AM
эм, вроде как болтон
#136 4finger
4finger
  • 169 сообщений
Отправлено 09 May 2015 - 15:42 PM
Да меня смущает, что у Г3 два мотора, а у Г2 мотор и солиноид.
И на солиноиде не меняется полярность, так как это происходит на моторох Г3.
Я правда в электрике не силён, поэтому могу ошибацца)))
#137 4finger
4finger
  • 169 сообщений
Отправлено 14 May 2015 - 07:28 AM
Вообщем зашевелил я зеркала. Вот только влево/вправо.
Ума не приложу как их задвигать вверх/вниз.
#138 Paparazi
Отправлено 14 May 2015 - 09:27 AM
Рисовал я в личке одному схемку,ломал голову ,придумывал оригинальное решение,а он не стал делать.
#139 4finger
4finger
  • 169 сообщений
Отправлено 14 May 2015 - 09:41 AM
Готов принять на вооружение)))
мне уже снятся схемы с решением вопроса, а гараже почему-то не работают ))))
#140 Paparazi
Отправлено 14 May 2015 - 13:08 PM
Менделееву таблица то приснилась во время серии испытаний по определению оптимальных градусов водки )))
Итак диванная теория управления зеркалами такая - надо 2 шт. 5-контактных реле.При наличии обогрева зеркал проще разместить их в двери,при отсутствии в торпеде.
Площадку на плате джойстика(верх-низ) перерезать где удобно чтоб на одном "пятаке" был + на другом -,(по схеме там 2+) правильность подправляем потом проводами на самих моторчиках.
Переключения зеркал для регулировки по вертикали придётся делать с помощью клавиши обогрева.Более часто это надо для правого зеркала при парковке,поэтому проще его сделать на Н.З.,для левого включить "обогрев".
Красные крестики - где надо перерезать дорожку или отцепить разъём.Синие линии - новая проводка.
  • Прикрепленный файл  zer2.JPG   136.38К   5 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  zer1.JPG   401.96К   3 Количество загрузок:
