Проблемы с электронасосом
Сообщений в теме: 8
#1 Anzory
Anzory
  • 57 сообщений
Отправлено 12 February 2010 - 21:01 PM
Всем здрасьте! Вчера на ходу моргнул фарами и....
...и машина заглохла, вырубилось все электрооборудование. Прошло несколько секунд и все вернулось на свои места.
Сегодня утром ззавел машину, поработала чуток и заглохла. Больше не заводится. При первом включении было слышно жужжание погружного электронасоса, теперь он не работает. Снял вместе с баком, все прочистил, подключил к аккуму, насос работает. Подключаю провод, насос не работает. Проверял пятый предохранитель-цел, мерял напряжение на штекере к насосу, показывает 10,8 вольт, подключаю лампочку не горит!!! Может кто сталкивался? СПС.
Сообщение отредактировал Anzory: 12 February 2010 - 22:34 PM
#2 sswall
sswall
  • 2664 сообщений
Отправлено 12 February 2010 - 21:39 PM
когда завестись пытаешься подсветка приборки моргает жостко?
и проверь (-) от акума можт отгнил
Сообщение отредактировал sswall: 12 February 2010 - 21:47 PM
#3 used
Отправлено 12 February 2010 - 22:19 PM
+1
массы нет где-то.
ps автор назови тему нормально, если уж создал её в профильном разделе. а то потом все жалуются, что мол "поиск не работает" еще бы, так чушово тему называть.
#4 Anzory
Anzory
  • 57 сообщений
Отправлено 12 February 2010 - 22:39 PM
Название темы поменял, дорогу поиску:)
Клему проверял, обе клемы поменял на свинцовые новые. Не болтаются, прикручены капитально+смазаны литолом.
Напряжение проверял от штекера, тестор будет прказывать напряжение без массы?
А это не может быть реле?
#5 sswall
sswall
  • 2664 сообщений
Отправлено 13 February 2010 - 00:21 AM
с плохой массой покажет напряжение, но под нагрузкой сольет почти на нет
#6 sswall
sswall
  • 2664 сообщений
Отправлено 13 February 2010 - 00:24 AM
смотри не на клемы а на провода, хорошо ли они прикрученны к кузову и коробке (может к двиглу) у кого как
и под торпедой посмотри где минус подходит от блока и всего остального, слева либо болт либо фишки (если коротнуло могла масса обгореть при плохом контакте)
и есче вопрос что за двигатель то? может на реле плохой контакт
Сообщение отредактировал sswall: 13 February 2010 - 00:29 AM
#7 Skam
Skam
  • 739 сообщений
Отправлено 13 February 2010 - 10:56 AM
проверь напряжение так: + возьми с фишки насоса, а - с кузова! если напряга будет нормальная то где-то отлетел минусовой провод (можно найти где отлетел, а можно прокинути новый провод)! если нет то смотри реле бензонасоса!
#8 Anzory
Anzory
  • 57 сообщений
Отправлено 13 February 2010 - 14:31 PM
двигатель gx.
ОК спасибо за участие, заутра буду посмотрет, сегодна многа работа:), сорри настроение хорошее.
Вот бы не реле, сегодня смотрел по магазам 1240 рубликов кровных просят:(!!! брррррр...
#9 Meyer
Meyer
  • 354 сообщений
Отправлено 13 February 2010 - 15:52 PM
У меня потерялась масса в проводах до бензонасоса. Я массовый провод у фишек бензонасоса дополнительным проводком бросил прямо на кузов и нет проблемы.
