Капиталка стоит у порога
Сообщений в теме: 23
#1 Anzory
Anzory
  • 57 сообщений
Отправлено 08 February 2010 - 22:46 PM
Всем привет...
Обрадовал меня моторист...надо менять поршни...выяснилось это когда менял гидрики...
теперь стоит вопрос с выбором этих самых поршней...выбор между Mopisan и Mahle Kolben. Или посоветуете что то свое. Хотелось бы качество по приемлемой цене. Цена на Mahle Kolben чуток кусаеца...но Мописан-Турецкий.
Спасибо!
Сообщение отредактировал Anzory: 15 February 2010 - 19:19 PM
#2 vermut
vermut
  • 68 сообщений
Отправлено 08 February 2010 - 22:57 PM
Mahle Kolben
ибо скупой платит 2-ды
Сообщение отредактировал vermut: 08 February 2010 - 22:57 PM
#3 Grey
Отправлено 08 February 2010 - 22:59 PM
Autowelt турция, дешевые и вполне нормальные поршни, только кольца нормальные бери.
А как моторист меняя гидрики понял что надо менять поршни? Экстрасенс?
#4 Den auf Golf
Den auf Golf
  • 1179 сообщений
Отправлено 08 February 2010 - 23:03 PM
+1 Тоже подумал, почему только поршни посоветовали менять. Там при замене поршней ещё много чего менять придётся. Может стоит поменять моториста?
#5 Anzory
Anzory
  • 57 сообщений
Отправлено 08 February 2010 - 23:05 PM
Неа не экстрасенс. Я просто менял и прокладку ГБЦ, масло сочилось, пришлось точить головку, сняли 0,14. Хлтел так же поменять мск, тока не решился, т.к. этл могло еще больше усугубить ситуацию. Видно перед тем, как продавать поменчли кольца+мск и подняли тем самым компрессию сц***и!!!
#6 Anzory
Anzory
  • 57 сообщений
Отправлено 08 February 2010 - 23:12 PM
Ну ясный пень, что этим не ограничится. Снимем вал там посмотрим выработку, вкладыши и т.п. Сам видел поршни, ходят не мало в блоке. Зазор между стенкой и поршнем приличный. Все держится на кольцах. Нагар на третьем поршне. Но масло не ест, правда компрессия упала чуток.
Я хотел взять Mopisan поршни и Mahle Kolben кольца. Тока не знаю как лучше будет.
#7 vermut
vermut
  • 68 сообщений
Отправлено 08 February 2010 - 23:59 PM
Autowelt поршни
Mahle Kolben кольца
#8 Жендос150
Отправлено 09 February 2010 - 00:03 AM
Mahle Kolben нормальные
#9 Svirinstel
Svirinstel
  • 104 сообщений
Отправлено 09 February 2010 - 19:01 PM
а почему бы не kolbenschmidt? цена не сильно от Махла отличается... а счет Мописан - фиг знает, Автовелт - так себе. Одни знакомые ставили - ужо почти 100тыс отъездили, а у других на 3 тыс. поршень развалился =/ так что по большому счету кот в мешке. я бы не ставил париться и думать, повезет или нет, и купил бы махл или кольбен =) (у самого на 4 гольфе кольбены стоят - все ок. единственное одно кольцо компрессионное почему-то развалилось после 1 тыс пробега. поменял - щас вроде все норм)
#10 Жендос150
Отправлено 10 February 2010 - 17:07 PM
щас запчасти делают как попадется!! к примеру первые поршня я себе поставил фирмы колбеншмит они объездили 8000км (три поршня лопнули почти паполам) вторые поставил махле отъездили 20000 после перегрева разобрал двигатель четвертый поршень кусочек между колец отвалился, третьи тоже махле уже почти 60000 пробегу и все четко!
Сообщение отредактировал Жендос150: 10 February 2010 - 17:07 PM
#11 Maks43
Maks43
  • 37 сообщений
Отправлено 10 February 2010 - 21:08 PM
я себе поставил Mopisan. 20000 км полет нормальный!
#12 DeNbI4
DeNbI4
  • 86 сообщений
  • Интересы:Golf,бас,учеба
Отправлено 10 February 2010 - 21:26 PM
kolbenschmidt себе поставил..3000 откатал..пока нормально вроде все тьфу-тьфу-тьфу..
Сообщение отредактировал DeNbI4: 10 February 2010 - 21:27 PM
#13 Anzory
Anzory
  • 57 сообщений
Отправлено 10 February 2010 - 22:32 PM
С поршнями примерно думаю взять Мописан и кольца мале. Продавцы и некоторые мотористы сказали, что отзывы у Мописан хорошие. Сам больше склоняюсь к Мале, Будем посмотреть.
Теперь еще второй вопрос. Масляный насос выбрать какой из: JP Group, SWAG, Febi. Главный вопрос цена, интересует соотношение цена-качество. Или может посоветуете что то свое. Спасибо за поддержку.
п.с. сорри за оффтоп, шрус заскрежетал неожиданно, до этого никаких намеков, что это может быть? Было все ок, а потом хруст при любом, даже малейшем повороте руля...
#14 Svirinstel
Svirinstel
  • 104 сообщений
Отправлено 10 February 2010 - 22:36 PM
седня поговорил с одним мотористом - говорит, что если мописан настоящие (как я понял на данный момент редкость), то они хорошие... а если подделка - то вряд ли долго будут ездить... ну как бы я думаю это и так понятно было =)
#15 Anzory
Anzory
  • 57 сообщений
Отправлено 10 February 2010 - 22:50 PM
По мописану, у мя живет родственник в Турции, в связи с чем в качестве наверное проблем не будет, СПС.;)
#16 Svirinstel
Svirinstel
  • 104 сообщений
Отправлено 11 February 2010 - 00:09 AM
ну тогда я думаю всяко надо брать =)))
#17 Leg
Leg
  • 244 сообщений
  • Интересы:V-Dub
Отправлено 11 February 2010 - 23:53 PM
У меня:
Поршни Mopisan
Кольца Mahle
Полёт нормальный, да и мописан стоит бюджетно 1350р за 4 поршня)))
#18 vermut
vermut
  • 68 сообщений
Отправлено 12 February 2010 - 01:05 AM
насос febi
Jp group запчасти через неделю сыпятся
#19 jetta2_coupe
jetta2_coupe
  • 2142 сообщений
  • Интересы:неизвестны
Отправлено 12 February 2010 - 18:24 PM
мописан можно брать
турки нормально делают запчасти в отличии от китайцев.
впрочем китайцы пока что поршня еще не льют
#20 Anzory
Anzory
  • 57 сообщений
Отправлено 15 February 2010 - 18:28 PM
Спасибо за советы! Мале поршни стоят в экзисте 7100 комплект с кольцами. Мописан плюс кольца мале 5050, кольбеншмит чуток дороже чем мале. Так что наверное мале выберу.
Вот с маслонасосом не очень все гладко. Сегодня смотрел в экзисте сваг стоит чуть больше двух тыщ. Пробежался по нашим магазам, свага нет, есть мейли. В экзисте подходящий моему двиглу ге икс стоит 4890. В магазе попросили всего 1600!!! Либо они ошиблись в прайсе, либо это не тот маслонасос. Мецли как вам?
Еще просьба. Если у кого есть данные по поршню скиньте плиз. Данные типа высота наивысшей точки, глубина ямы, компрессионная высота, длина поршня и т.п.
У мя кпк, чет ничего не могу найти, неудобно очень.
Спасибо.
