Кто подскажет, электромагнитный клапан ТНВД включается напрямую от замка зажигания, или через какое то реле? У меня возникла проблема, этот клапан при заводке не открывается, в связи с чем не могу запустить двигатель. Точнее при включении замка зажигания питание на клапан идет, но как только начинает крутить стартер - питание пропадает. Если напрямую соединяю клапан с аккумулятором (+), то машина заводится без проблем. Перерыл кучу электросхем, но так ничего и не нашел. Не могу определиться, где собака зарыта: в замке зажигания, проводе, или в реле?
И еще один вопросик по электрике. Заметил, что в проводах, по которым при включении зажигания должен идти "+", при выключенном зажигании идет "-". Как только включаю зажигание, по этим же проводам уже идет "+". Скажите это правильно, или так не должно быть? Насколько я понимаю, при выключенном зажигании в этих проводах не должно быть ни "+" ни "-". Сильно не пинайте, в электрике немножко слаб.
Сообщение отредактировал Max77: 29 January 2010 - 17:34 PM
