Тебе нужен посто вакуум. Не обязательно от вакуумника. Смотри на клапане, которный втыкается во спускной коллектор, ответвления под трубочки. Тебе просто нужен вакуум с впускного коллектора...
Вопрос про MFA
#101
Отправлено 26 July 2009 - 10:19 AM
#102
Отправлено 26 July 2009 - 12:00 PM
Кстати, у меня так же. После того, как сделали тросик спидометра, появилось на мфа средняя скорость, километраж и т.д. Тока вот расход врёт. показывает 34 в первом и 96 во втором режиме.
#103
Отправлено 26 July 2009 - 22:06 PM
Но в этом думателе должно быть зашито некое соответствие зависимости параметров...
Так вот. Если поставить ЭТУ приборку (например от двигателя KR) на машину с двигателем EZ MFA будет показывать расход при ЭТОЙ скорости для KR?
Когда у меня были убитые форсунки(они просто лили как из ведра) и расход был больше 15л при обычной НЕ БЫСТРОЙ езде 60-80км/ч , при этом "думатель" думал что расход 8.1л. После чего я понял,что он не "умный "не так ли? Так вот Если поставить ЭТУ приборку (например от двигателя KR) на машину с двигателем EZ MFA будет показывать расход при ЭТОЙ скорости для EZ. Почему? Потому что Скорость и суммарный пробег за единицу времени и есть эти 8.1л. в моём случае. Там видимо какое то среднее значение "вшито "ещё время видимо учитывается. Показания берутся со спидометра и только со спидометра.
#104
Отправлено 27 July 2009 - 19:07 PM
Для чего тогда на приборку с MFA подается вакуум?
То, что ты у себя этого не нашел или то, что именно на твоей машине подача вакуума на приборку кем-то отключена или не подключена НИ О ЧЕМ НЕ ГОВОРИТ.....
#105
Отправлено 28 July 2009 - 09:53 AM
Плохо искал
Номера разных вариантов датчиков температуры воздуха
357919379, 357919379A или 171919379A
Но ребята с форума jetta2.org выяснили интересную деталь:
Этот же датчик, упакованный мерсом (012 542 65 17) стоит 300р
Причем при заказе мерсовского датчика за 300 рублей приходит датчик с логотипом и номером VAG
#106
Отправлено 28 July 2009 - 16:36 PM
Датчик то я нашел и заказал, они негодяи мне подрулевой переключатель с MFA никак найти не могут, уже третий заказываю, все снимают заказ.
#107
Отправлено 29 July 2009 - 10:21 AM
Чем же отличаются эти датчики? Стоят по-разному.
#108
Отправлено 29 July 2009 - 10:38 AM
У одного диапазон от -20 до +40, у двух других от -40 до +40
Лучше брать мерсовсий за 300
#109
Отправлено 29 July 2009 - 11:08 AM
От спасибо
#110
Отправлено 03 August 2009 - 15:01 PM
Очевидно "широкий под "старый" разъем?
З.Ы. Я тут подборочку партнамберов ВСЕХ вариантов подрулевых сделал ( в связи "окруизконроливанием"). Надо кому?
#111
Отправлено 03 August 2009 - 15:10 PM
давай
#112
Отправлено 03 August 2009 - 15:36 PM
внизу, если стоять лицом к подкапотному, у карба два штуцера-один на пуллдаун,другой заглушен с завода-вот к нему
терь МФА по расходу не врет абсолютно
#113
Отправлено 03 August 2009 - 21:33 PM
У меня изначально МФА не был предусмотрен, поэтому даже заглушено под него ничего не было. Я просто купил новый тройник VAGовский, и тазотрубку силиконовую от трамблёра классики и подцепил это дело. Вроде не врёт тоже.
#114
Отправлено 02 January 2011 - 12:53 PM
#115
Отправлено 17 March 2013 - 21:10 PM
у меня такой стоит мерсовский 350р стоит, постоянно минус показывает и опускается с -40 до -37 когда просто -40... надо нокупать новый или как.Цитата(Сапер @ 22.7.2009, 11:07)
Кто может подсказать где, взять датчик температуры воздуха, а то в Экзисте найти не могу.
Плохо искал
Цитата
VAG 357919379A (-40/+40C) это в оригинале VDO 323-809-018-001C
#116
Отправлено 17 March 2013 - 21:33 PM
Так может показывать при обрыве провода, или внутреннем обрыве датчика. Надо померить сопротивление датчика. При:у меня такой стоит мерсовский 350р стоит, постоянно минус показывает и опускается с -40 до -37 когда просто -40... надо нокупать новый или как.
+50 градусов, должно быть 203 Ом
+40 градусов, должно быть 288 Ом
+30 градусов, должно быть 414 Ом.
Соответсвенно, чем выше сопротивление, тем ниже будет измеряемая температура на MFA.
Можно проверить проводку и MFA, поставив вместо датчика резистор 200...600 Ом.
#117
Отправлено 17 March 2013 - 21:41 PM
только оригинал VAGнадо нокупать новый или как.
#118
Отправлено 28 March 2013 - 00:53 AM
#119
Отправлено 21 August 2013 - 20:43 PM
Ребят подскажите, У меня приборка с mfa 2 разъёма, не показывало только температуру масла и воздуха, потом как то менял радиатор печки и после сборки перестал мотать электронный пробег,далее я как то менял трос спидометра и после того как я поставил обратно приборку у меня через раз мотал пробег,а потом опять перестал!!! Купил датчик темературы масла который вкручивается с обратной стороны мотора. подключил(зел\черн провод) посмотрел мультиметром вроде как показания меняются с ростом температуры, однако на приборке появились -----
и все, как это можно вылечить мотор PL.
#120
Отправлено 21 August 2013 - 21:24 PM
Не уверен на счет пл, но на рп датчик температуры масла мфа прикручивается на кронштейн маслофильтра и имеет всего 1 контакт
Цвет сказать не могу, машина примерно в 2х тыс км от меня/
Ты трос спидометра в приборку хорошо воткнул?
