953260011 Jp Group тоже на кртинке с МФА, но в тексте написано что без
Вопрос про MFA
#61
Отправлено 18 May 2009 - 10:04 AM
#62
Отправлено 18 May 2009 - 14:15 PM
#63
Отправлено 18 May 2009 - 14:18 PM
Может и есть, но не работает
Короче без правильной работы этого датчика расход, скорость и расстояние показывать не будет
#64
Отправлено 18 May 2009 - 17:55 PM
#65
Отправлено 18 May 2009 - 21:11 PM
На деле он без МФА.
#66
Отправлено 24 May 2009 - 17:21 PM
У меня стоит от вентилятора компьютерного
Можно обойтись и без корпуса датчика.
А поточнее какой вентилятор? Который на корпусе стоит? или же который на процессоре стоит?+)
И еще этот датчик в приборке, должен касаться диска спидометра? или нет?+)
Просто датчик нашел, а он к сожалению не работает( вот думаю может в чем проблемы....
#67
Отправлено 24 May 2009 - 20:27 PM
На проце, они бывают 3-х и 4-х выводные, подойдет любой
Касаться не должен, но должен быть близко с диску. Я подбирал расстояние подгибанием ножек.
#68
Отправлено 24 May 2009 - 20:35 PM
Там должны быть импульсы быть? Т.е. если я туда вставлю дрель и закручу, должны пойти импулься(вроде 4 на оборот)?
#69
Отправлено 24 May 2009 - 20:39 PM
Ваш покорный слуга делал такую хрень...и фоты есть...
http://www.golf2club...s...33216&st=20
#70
Отправлено 24 May 2009 - 22:26 PM
http://www.chip-dip....uct0/23124.aspx
Если не то, то не могли бы тыкнуть пальцем какой нужен
Чип&Дип датчик холла
#71
Отправлено 25 May 2009 - 09:44 AM
Если хош, я тебе подарю датчик от куллера,
#72
Отправлено 25 May 2009 - 09:53 AM
Сообщение отредактировал Hrull: 25 May 2009 - 09:59 AM
#73
Отправлено 25 May 2009 - 17:50 PM
белый разем
blink.49A
kl 58
temp
tank
masse
kl1
MFA - R - MO
UHR KL.30
AU DEN - TEMP
OEL-TEMP
FERNL
черный
KL 15
GURT ANLK
LED -FREI
LED-FREI
HANDBR.K.
OEL 0.3
OEL 1.8
CHOKE
OXS/CAT/D
MALL-GEBER
MFA-SP
MFA - LOE
Сейчас работает все кроме датчика температуры масла.Подрулевого нет есть кнопка на режимы, хочу сделать кнопку на переключение банков памяти.Подскажите к каким контактам подключить переключатель.
#74
Отправлено 25 May 2009 - 18:06 PM
2 Т7b/7 ж/син индикатор необходимости переключения передачи
3 Т7/6 сер/син KL.58 подсветка
4 Т7b/6 ж/кр TEMP Датчик температуры ОЖ
5 Т7/5 ф/чер TANK Датчик уровня топлива
6 Т7b/5 кор MASSE земля
7 Т7/4 бел/син MFA - масса датчика температуры наружного воздуха
8 Т7b/4 ч/кр KL.1 сигнал с катушки на тахометр
9 Т7/3 бел/кр MFA - Кнопка Mode
10 Т7b/3 кр Питание часов (кл 30)
11 Т7/2 бел/кр MFA датчик температуры наружного воздуха
12 Т7b/2 зел/чер MFA датчик температуры масла
13 Т7/1 бел/син KL.56A Индикация дальнего света
14 Т7b/1 бел/зел расходомер и индикатор необходимости переключения передачи
Черный:
1 Т7c/7 чер KL.15 + от зажигания
2 Т7a/7 GURTANL доп индикатор
3 Т7c/6 LED-FREI доп индикатор
4 Т7a/6 LED-FREI доп индикатор
5 Т7c/5 HANDBREMS доп индикатор ручн.торм.
6 Т7a/5 син KL.61 Зарядка
7 Т7c/4 син/чер OEL 0,3 BAR Датчик давления 0,3
8 Т7a/4 жел OEL 1.8 BAR Датчик давления 1,8
9 Т7c/3 CHOKE доп индикатор
10 Т7a/3 VORGL. CATOXS доп индикатор Накал свечей ДИЗЕЛЬ
11 Т7c/2 бел HALL-GEBER Датчик холла
12 Т7a/2 MFA - Переключение блоков памяти
13 Т7c/1 MFA - Reset
14 Т7a/1 free
#75
Отправлено 26 May 2009 - 08:24 AM
Черный:
14 Т7a/1 free
Спасибо огромное дружище!!!!Значит чтоб переулючать блоки памяти нужно провод от приборкии через переключатель замкнуть на землю или на плюс?
#76
Отправлено 26 May 2009 - 09:11 AM
На землю
#77
Отправлено 26 May 2009 - 11:03 AM
#78
Отправлено 26 May 2009 - 11:14 AM
А на счет температуры непонятно, ты к датчику два провода провел? он не на общую массу цепляется.
Кстати на сколько я знаю диапазон измерения температуры за бортом не больее чем -40 до +40
И еще на счет банков памяти. Если контакт замкнут на массу - то это первый банк, если разомкнут - то второй
#79
Отправлено 27 May 2009 - 10:39 AM
Датчик температуры я не трогал он у меня так от старого хозяина остался.....Второй банк памяти это за все время - я правильно понял?
А расходу значит вообще верить нельзя :-(
Сообщение отредактировал Paradox860: 27 May 2009 - 10:40 AM
#80
Отправлено 27 May 2009 - 10:46 AM
Второй банк - стирается либо ресетом, либо снятием клеммы с аккума, либо отсоединением разъема приборки
Насчет расхода - к сожалению это так
