не открывается термостат!
Отправлено 24 January 2010 - 01:24 AM
Отправлено 24 January 2010 - 16:43 PM
Отправлено 24 January 2010 - 19:47 PM
думаю что правильно,не помню точно но по моему там по другому не поставить,или есть такой шанс!а термостат правильно ставил?
Отправлено 25 January 2010 - 14:12 PM
Отправлено 25 January 2010 - 14:27 PM
Отправлено 25 January 2010 - 16:13 PM
Отправлено 25 January 2010 - 17:03 PM
Отправлено 25 January 2010 - 17:06 PM
Отправлено 25 January 2010 - 17:16 PM
ребят, не покупайте термосты по 150 руб. это китайское фуфло
да если б за 150.
Отправлено 25 January 2010 - 20:48 PM
Стрелка в право за лампочкой,карлсон молчит,нижний патрубок холодный.Все симптомы на лицо,диагноз термостат!!!а как понял,что не открывается?
Отправлено 01 February 2010 - 19:07 PM
Отправлено 01 February 2010 - 19:41 PM
Это не диагноз в конкретном случае, это просто совет не давать 100%, не держа перед глазами неисправный термостат:-)
Отправлено 01 February 2010 - 20:42 PM
Отправлено 02 February 2010 - 12:01 PM
Помпе ничего не будет.И такое может быть, согласен, но в таком случае, начало бы раздувать шланги и скорее всего гавкнулась бы помпа. Но все может быть, нужно все хорошенько посмотреть.
Автору: А термостат проверить - не судьба? Снять и в кипяточек.
Отправлено 04 February 2010 - 13:08 PM
У меня тоже наблюдается подобная ситуация.
Как и у автора, термостат проверялся кипячением в воде.
Откраывался полностью еще до закипания воды.купил новый,проверил в горячей воде: работает
После установки выгонялись воздушные пробки, печка греет отлично. Но нижний патрубок радиатора остается холодным, хотя по показаниям стрелки уже и вентилятору пора включаться (стрелка отходит на миллиметра полтора-два за лампочку).
Проблема появилась после замены патрубков от тройника к радиатору и к помпе.
Даже и не знаю в чем может быть причина, так как старый термостат (Wahler) при кипячении также не показал никиких неисправностей.
Новый термостат, кстати, фирмы BEHR.
Отправлено 04 February 2010 - 13:16 PM
у меня термостат открывается когда стролка находится в 3-4 мм правее лампочки. Термостат так же кипечен перед установкой, температура открывания прверена по термопаре.
Отправлено 04 February 2010 - 13:30 PM
показометр на приборке очень часто врет...
аналогично
Отправлено 04 February 2010 - 13:35 PM
Очень даже вероятно в моем случае. Любопытным остается тот факт, что до замены патрубков (а по сути до слива - залива антифриза) стрелке можно было верить ))показометр на приборке очень часто врет...
В скором времени достану термометр до 120 градусов цельсия, с помощью которого хочу проверить температуру ОЖ, опустив его в открытый РБ.
Вопрос в том, можно ли будет верить таким показаниям, ведь давление-то будет атмосферным, а при нормальной работе оно повышенное.
Отправлено 04 February 2010 - 13:52 PM
Ты путаешь, температура не будет повышена, она не зависит от давления!!!!!!! С увеличением давления возрастает ТЕМПЕРАТУРА КИПЕНИЯ!!!!!!! И только! Физика учебник за 8 класс)))))))))
Отправлено 04 February 2010 - 13:56 PM
