Длина штока от 1.6 такаяже как и 1.8?
Сообщений в теме: 47
#41 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 06 June 2010 - 14:30 PM
Была у меня такая же хрень. Досталась мне корзина немного б/у. Снимал коробку для замены сальника, подшипника и втулки штока, дай, думаю, эту поставлю. Поставил. Получилось всё как у тебя, под трос пришлось подложить шайб резиновых чуть ли не два сантиметра. Не понравилось. Снял обратно, поставил свою корзину. Всё нормально стало. Решил посмотреть из-за чего так. Не поленился снова всё снять. Сравнил корзины с измерением, отличий никаких! Вобще!
Дальше разбираться не стал, прикрутил родную.
ps В запаре забыл про нажимную тарелку и увидел её вылезая из ямы, когда уже коробка была прикручена :text_la3: :text_35: . Пришлось скидывать её в третий раз
#42 ruuusss
ruuusss
  • 326 сообщений
Отправлено 06 June 2010 - 22:30 PM
вот и я о том же,поскольку сцепу менял уже в третий или четвертый раз (точно не помню)при установке нового маховика (с разборки) проверял все параметры глубину ширину,роастояния до центров,и т.д.Все как и было.....А свободный ход немеренный........
#43 Eugen81
Eugen81
  • 101 сообщений
Отправлено 17 June 2010 - 13:50 PM
А какого производителя тросик? У меня при покупке машины были шайбы резиновые на 2 см толщины под трос подложены, потом менял тросик - тоже оказался длинный пришлось оставить эти шайбы. А недавно купил тросик фирмы NK и, о чудо! - все подошло идеально! Шайбы выкинул и еще запас по регулировке свободного хода остался. Оказывается они здорово отличаются по соотношению длины троса и рубашки.
Сообщение отредактировал Eugen81: 17 June 2010 - 13:56 PM
#44 kantur
kantur
  • 268 сообщений
  • Интересы:Все надоело !
Отправлено 17 June 2010 - 16:52 PM
Когда у меня потек сальник первичного вала и я заменил пропитанный маслом ведомый диск (корзину и тарелку оставил прежнюю),то после сборки всего и вся мне тоже пришлось подложить под трос на ухо коробки резиновую шайбу ок 20мм толщиной,хотя я не снимал с машины и не разбирал трос,не трогал выжимной и его привод.Предполагаю,все дело во взаимных размерах и зазорах внутри узла: корзина-ведомый диск-маховик-тарелка-шток.У разных производителей запчастей эти размеры немного отличаются,вот и вылезает такой казус.
ЗЫ: с доработкой машина прошла уже 25тыс.,сцепление работает тьфу-тьфу.
#45 Родео Слава
Родео Слава
  • 53 сообщений
Отправлено 23 June 2010 - 20:07 PM
давай фотки...
#46 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Отправлено 31 August 2010 - 22:29 PM
у меня история ещё интереснее: поменял коробку, трос, шток, выжимной остались старые, а свободный ход увеличился заметно, до сих пор не могу понять в чём прикол :icon_mrgreen:
#47 Proscooter
Proscooter
    Скутераст
  • 1019 сообщений
  • Интересы:Stunt Riding, ломать то что движется
Отправлено 31 August 2010 - 23:21 PM
Ну если ты шток поставил от 4 ступки на 5 ступку, то всё правильно
#48 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Отправлено 31 August 2010 - 23:30 PM
сумничал??? :icon_smile:
