Сообщение отредактировал ruuusss: 05 June 2010 - 00:10 AM
Длина штока от 1.6 такаяже как и 1.8?
Отправлено 22 January 2010 - 23:03 PM
Отправлено 23 January 2010 - 12:16 PM
Отправлено 23 January 2010 - 12:45 PM
у меня шток прим.на сантиметр стерся
Отправлено 23 January 2010 - 13:01 PM
Отправлено 23 January 2010 - 13:05 PM
да хз,сними и сравни с новым,рычаг может сломаться и прокручиваться на осиКакой длины должен быть шток в оригинале.При снятой коробке он у меня спокойно вытаскивается и мтжно замерить.И что может быть с рычагом выжимного?
Отправлено 23 January 2010 - 13:25 PM
Там частенько трубка, в которую кожух и должен упираться, надламывается и туды-сюды гуляет (под нагрузкой), пока совсем не отломается - фиг догадаешься. Визуально и прощупыванием-подергиванием не диагностируется. Проверить легко вдвоем: один смотрит на указанное место, второй в это время выжимет педаль сцепления. Если кожух "лезет" в салон - значит оно.
Удачи.
Отправлено 24 January 2010 - 12:19 PM
Отправлено 31 January 2010 - 01:02 AM
Новый шток такойже длинны ,что и старый!У 1.6 и 1.8 штоки(по длине) и выжимные подшипники(по толщине или длине) одинаковые,кто-нибудь знает?
Сообщение отредактировал ruuusss: 31 January 2010 - 01:03 AM
Отправлено 01 February 2010 - 23:44 PM
есть коробки тип 020 с разным передаточным отношением
соотв механизм выжима абсолютно динаковый
шток в походном состоянии чуть торчит из вала, при выжиме выдвигается на 24мм
http://www.brokevw.com/releasearm.html
Отправлено 02 February 2010 - 00:00 AM
Вообщем есть разница только между 4-х и 5-ти ступкой(это если говарить об 020 коробке 1.6-1.различия как ты правельно заметил в длинне.Узел сцепления тут не при чём.[code=auto:0]
[/cod
Для 4-х ступки 311 мм 020 141 741 и для 5-ти 342 мм 020 141 741 B
Удачи =)) палку эту легко поменять сняв крышку и выжимной подшипник =))
Сообщение отредактировал lo_On: 02 February 2010 - 00:04 AM
Отправлено 02 February 2010 - 12:28 PM
Был вариант наращивания оплетки троса,при помощи проставок,но тогда ход педали был бы пару сантиметров.....вот я и гадаю в чем причина,что приходится колхозить в любом случае????
Отправлено 02 February 2010 - 12:55 PM
Отправлено 02 February 2010 - 13:16 PM
Отправлено 02 February 2010 - 14:14 PM
не похоже?
Отправлено 04 February 2010 - 08:49 AM
Отправлено 04 February 2010 - 09:23 AM
у меня прежний хозяин поставил два резиновых кольца под трос
Отправлено 05 February 2010 - 09:22 AM
Отправлено 22 February 2010 - 14:01 PM
Отправлено 22 February 2010 - 16:05 PM
