Не прогревается до рабочей температуры!
Сообщений в теме: 41
#1 hiker
hiker
  • 93 сообщений
Отправлено 22 January 2010 - 14:21 PM
У нас тут холода начались -20 и больше. До рабочей температуры не прогревается. Точнее с трудом когда долго стою.
Если ехать, тем более по трассе - то валится чуть ли не в белую зону. Ну, почти :) Вот седня по тарссе ехать, вот думаю может картоном хоть радиатор прикрыть...
Что может быть? Или это нормально в такие холода?
Печка - супер, помпа фигачит хорошо. Охлаждайку вчера поменял. Все 6 литров, кстати :yahoo: Кому надо, могу подсказать как :)
Сообщение отредактировал hiker: 22 January 2010 - 14:26 PM
#2 Aleksandr.Ozemblovskij
  • 195 сообщений
Отправлено 22 January 2010 - 17:21 PM
pasmatri termastat i zakroi radiatr kartonam hotjabi chastichna!
#3 Veter
Veter
    мозголом
  • 1218 сообщений
  • Интересы:Ломаю машины
Отправлено 22 January 2010 - 18:58 PM
Закрывать радиатор картоном не следует, иначе в пробке можно легко закипеть. Проблема твоя кроется в термостате. Бывает такое что он начинает работать (открыт/закрыт) не при 95 гр. , а при меньших температурах. Проверить это не сложно. Нужно завести холодный автомобиль и посмотреть при каких показаниях датчика температуры ОЖ нижний патрубок радиатора становится тёплым.
#4 hiker
hiker
  • 93 сообщений
Отправлено 25 January 2010 - 00:29 AM
Хм... седня весь день ездил, патрубок все время холодный. До рабочей температуры так и не доходит. Примерно посередине мж. белой зоной и рабочей темп., когда стрелка строго вертикально). На самом деле, термостат открывается в нужное время, сегодня не проверял, но когда ОЖ менял, газовал, то вент. включается когда примерно на 1 мм. стрелка вправо отклоняется от вертикали. Через минуту полторы стрелка начинает ползти обратно до рабочей температуры. Собственно, летом то никаких траблов с перегревом не было. Это сейчас недогрев :) Но патрубок и сам радиатор холодный млин... Может так и должно быть при отсутствии пробок и наличии холодов? Ведь летом по трассе температура двигателя все равно слегда не дотягивает до рабочей. У меня так. Или это неправильно?
#5 edwardikys
edwardikys
    Ы
  • 2010 сообщений
Отправлено 25 January 2010 - 01:04 AM
хм у меня в такие морозы нормально прогревается, если постоять минут 20 с заведенным двигателем то вент включается. интересно это нормально? нижний патрубок становится горячим, до этого холодный..
еще вопрос, как слить всю ОЖ ? хочу перейти с тосола на антифриз...
Сообщение отредактировал edwardikys: 25 January 2010 - 01:04 AM
#6 hiker
hiker
  • 93 сообщений
Отправлено 25 January 2010 - 01:18 AM
Ну, если минут 20 постоять, показовать и не включать печку на отдачу тепла, у меня тоже включается. Но если ездить в мороз -20 или по трассе - то до рабочей не добегает...
Слить всю ОЖ:
0) Включаешь печку в положение "Нагрев".
1) Нагреваешь до открытия термостата, отсоединяешь нижний патрубок (на радиатор) от помпы (осторожно, горячо).
2) После того как сольется отсоединяешь патрубок который снизу подсоединяется к расширительному бачку и дуешь в него :) Тока вытереть надо патрубок, а то он не очень на вкус :)
После этого я смог залить 6 литров ровно. + еще 0,5 литра, которые должны быть по паспорту думаю занимает всякая накипь и прочая хрень в патрубках.
Вместо п. 1 можно на холодном дивжке снять еще один патрубок который выше термостата (следующий после самого нижнего, широкого). Просто чтобы два не снимать (честно говоря лень потом натягивать 2 вместо одного) можно термостат "разогреть" сначала.
В принципе все как тут но плюс еще п. 2 на продутие :)
Сообщение отредактировал hiker: 25 January 2010 - 01:22 AM
#7 edwardikys
edwardikys
    Ы
  • 2010 сообщений
Отправлено 25 January 2010 - 01:29 AM
а воздушной пробки не образовалось?
#8 hiker
hiker
  • 93 сообщений
Отправлено 25 January 2010 - 01:44 AM
Так наоборот ты ее таким образом продуваешь :)
Пробка она если "вода-воздух-вода", а мы таким образом делаем "вода-воздух-вода". Т.е. полностью освобождаем тракт от воды. Остается воздух, который аккуратненько заполняем ОЖ. А воздух выходит через обратку в расширительный бачок.
Да, можно еще когда будешь ОЖ заливать поступать так: залил в бачок - посжимал толстые шланги к радиатору (помог ОЖ заполнить тракт), еще залил, еще посжимал.
Ну и при желании можно сначала водой дистилированной заполнить, погонять, слить. Садовый шланг в радиатор засунуть - радиатор под напором воды промыть. Ну, эт если возможность есть.
#9 cyber
cyber
  • 826 сообщений
Отправлено 25 January 2010 - 10:29 AM
Слить всю ОЖ:
а зачем негревать до открытия термостата? чтоб обжигаться?
ппц.
#10 hiker
hiker
  • 93 сообщений
Отправлено 25 January 2010 - 12:48 PM
Чтобы один патрубок отсоединять вместо двух.
Если аккуратно делать то не обожжешься.
#11 jetta2_coupe
jetta2_coupe
  • 2142 сообщений
  • Интересы:неизвестны
Отправлено 25 January 2010 - 14:08 PM
зажигание проверь -верно ли стоит
#12 hiker
hiker
  • 93 сообщений
Отправлено 25 January 2010 - 15:32 PM
Зажигание проверено как и сам карб -- все рабочее как часы, недавно (месяц) настраивал в НИИ топливной аппаратуры.
Вообще не понял при чем тут зажигание...
#13 cyber
cyber
  • 826 сообщений
Отправлено 25 January 2010 - 15:44 PM
делай как хочешь. :ph34r:
#14 hiker
hiker
  • 93 сообщений
Отправлено 25 January 2010 - 16:00 PM
делай как хочешь.
Ну так и делаю :)
Вообще это оффтоп -- мой то вопрос в другом.
#15 hiker
hiker
  • 93 сообщений
Отправлено 25 January 2010 - 20:53 PM
По паспорту вроде при 87 должен начать открываться.
#16 country577
country577
  • 7 сообщений
  • Интересы:VW Golf Country 1991г.
Отправлено 26 January 2010 - 00:37 AM
У меня было такое же явление на COUNTRY (двигатель 1Р 1.8л). Если термостат, датчик температуры, работающий на щиток, сам показометр и соединяющая их цепь исправны, остается одно: возник тепловой балланс между работающим двигателем и морозной окружающей средой. И этот балланс возник при температуре меньшей, чем нужна для открытия термостата (87град). Ведь есть же машины и с воздушным охлаждением (VW KEFER, Запердесс). Там для охлаждения стоит роторный вентилятор, а здесь его заменил встречный поток холодного воздуха при движении по трассе с высокой скоростью. У меня ситуацию усугубил обогрев газового редуктора от ГБО... не знаю как продолжить, дано всего 6 строк.
#17 country577
country577
  • 7 сообщений
Отправлено 26 January 2010 - 01:40 AM
...что за ограничение 6 строк на ответ или я не так набираю?
Редуктор от газобаллонной установки у меня подключен к малому контуру охлаждения и забирает на себя очень много тепла (даже летом он может покрываться инеем) и это дополнительно,помимо мороза, приводит к недогреву двигателя.
Как лечить? Картонка на радиатор поможет слабо, ведь ОЖ при закрытом термостате через радиатор не циркулирует, а в пробке можно из-за нее и закипеть. Надо хорошенько укутать сам мотор под капотом. Подойдет кусок войлока потолще - хорошо форму принимает, или что попало (старое одеяло пальто). При этом следите, чтобы не попало под шкивы. Успехов!
#18 MonstOr
MonstOr
  • 145 сообщений
  • Интересы:автозвук, микроэлектронника
Отправлено 26 January 2010 - 11:18 AM
У меня то же самое. Весь прикол в том, что лично уменя 1 датчик температуры ОЖ и тот стоит в "большом круге" (кто-то делал в свое время через ж*). Как у вас-то обстоят дела с датчиками?
Картонка в радиатор: при -20 по трассе прогревается почти до рабочей температуры. Чтоб ездить еще и по городу советую сделать в ней пару отверстий, а как станет -10 и теплее, то снимай это все картонное чудо....
#19 hiker
hiker
  • 93 сообщений
Отправлено 26 January 2010 - 11:38 AM
У меня датчик в малом круге. Но суть от этого не меняется :)
Согласен полностью! И не помогает.
С одеялом мутить конечно в лом, но надо что-то придумать в этом направлении. Спасибо!
Честно говоря первый раз слышу :) У меня все пучком -- набирается сколько нужно в "Быстром ответе".
#20 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 26 January 2010 - 11:40 AM
у меня датчик температуры в патрубке сбоку движка.
термовыключатели на патрубке выхода из ГБЦ
