Вчера, отломилась штуцер к трубке от радиатора к расширительному бачку (на радиаторе), которая находиться сверху у радиатора, маленькая тоненькая трубочка. Я так понял это обратка при расширении тасола. Отвалилсь подчитую. че делать? как ее туда прикрепить или можно заделать дыру?
Отломил штуцер от радиатора, как приделать обратно?
Автор The_DJin, Jan 20 2010 11:01
Сообщений в теме: 6
Отправлено 20 January 2010 - 11:01 AM
Отправлено 20 January 2010 - 11:07 AM
Никак. Это замена радиатора. Под давлением и тряской там любой поксипол оторвёт.
Как вариант запаять/запоксиполить отверстие наглухо и поставить тройник на голову от 3-го гольфа.
Отправлено 20 January 2010 - 11:38 AM
у меня как то отломился этот штуцер
малец рассверлил отверстие, отрезал кусок от телескопической антенны, вставил и обмазал поксиполом
до замены радиатора доездил)
Отправлено 20 January 2010 - 20:25 PM
Ищется знакомый токарь,точится штуцер с резьбой м5,отв-е в радиаторе рассверливается до 4мм,режется резьба в радиаторе метчиком м5,штуцер садится на герметик... Совет-шланг заменить на резиновый кислородный(он мягче)
Отправлено 20 January 2010 - 20:28 PM
Тоже дело.
Если нет знакомых токарей - меняй радиатор, заодно и тосол.
Отправлено 20 January 2010 - 21:06 PM
Есть ещё такой вариант - заглушаешь полностью дырку от отломившегося штуцера и меняешь верхний толстый патрубок на пассатовский, там обратка прямо из патрубка выходит.
Отправлено 20 January 2010 - 21:10 PM
была такая же ситуация, обошелся без токаря купил подходящий штуцер медный в оби, нарезал резьбу на штуцере и в радиаторе, и обмазал резьбу паксиполом и в крутил . и по сей день катаюсь ( уже более бвух лет)
