слегка светит индикатор заряда батареи
Сообщений в теме: 29
#1 freewish
freewish
  • 355 сообщений
Отправлено 18 January 2010 - 10:18 AM
двигатель дизель. акуму скоро будет 2 года. когда заводишь и не включаешь никаких потребителей, то слегка моргает индикатор. я так понимаю заряд идет, но недостаточный. думал гена, но еще машина начала бить током от кузова. я так понимаю это плохая масса? клемма минусовая внушает недоверие.
какие мысли?
#2 Lexa 33 RUS
Lexa 33 RUS
  • 337 сообщений
Отправлено 18 January 2010 - 11:54 AM
лампочка загорается от недостатка заряда акумулятора, ето щётки поизносились...
сними щётки и вытяни слегка пружинки на которых крепятся щётки, должно помоч, но ето временно...
#3 борман
борман
  • 278 сообщений
Отправлено 19 January 2010 - 00:26 AM
Или маленькие обороты ХХ....
#4 freewish
freewish
  • 355 сообщений
Отправлено 19 January 2010 - 09:11 AM
обороты в норме, а масса не может быть замешана?
#5 bes™
bes™
  • 80 сообщений
Отправлено 19 January 2010 - 09:31 AM
Большая вероятность что щетки... Так же и клема минуса... почисть контакты и померий тестером наприжопие на акуме...
#6 jetta2_coupe
jetta2_coupe
  • 2142 сообщений
  • Интересы:неизвестны
Отправлено 19 January 2010 - 12:20 PM
масса на генераторе!
#7 freewish
freewish
  • 355 сообщений
Отправлено 19 January 2010 - 19:57 PM
щетки продиагностировал. проблема осталась.
это что значит. минусовая клемма плохая. попробую заменить.
#8 NightTiLL
NightTiLL
  • 326 сообщений
Отправлено 21 January 2010 - 14:49 PM
freewish
У меня такое было, когда один провод от клеммы почти открутился.
#9 freewish
freewish
  • 355 сообщений
Отправлено 22 January 2010 - 12:25 PM
какая клемма?
#10 freewish
freewish
  • 355 сообщений
какая клемма?
#11 SkeletoN
SkeletoN
  • 513 сообщений
  • Интересы:Сисястые тёти)
Отправлено 22 January 2010 - 18:49 PM
У меня аналогичная проблема.Ночью при полной темноте видно как мигает лампочка. Чуть газану не мигает! Шоколадка вроде новая!
#12 Coach
Coach
  • 305 сообщений
Отправлено 22 January 2010 - 18:58 PM
От корпуса бьёт током...
Очень часто в районе ковра врезают саморез, который прошивает силовой провод. :help:
#13 -Armin-
-Armin-
  • 25 сообщений
Отправлено 23 January 2010 - 03:21 AM
Аналогичная проблема!!!!То маргает то нет!!!!!
#14 JlopatЁnok
JlopatЁnok
  • 367 сообщений
Отправлено 23 January 2010 - 10:39 AM
с таким через раз морганием как-то встал посредине Невского проспекта)))тоже думал, раз не горит, а помаргивает - фиг с ним
#15 -Armin-
-Armin-
  • 25 сообщений
Отправлено 23 January 2010 - 15:29 PM
Так нет...маргает только на холостых(через раз)Стоит включит фары или печку и она перестает моргать!!!!
#16 freewish
freewish
  • 355 сообщений
Отправлено 24 January 2010 - 11:54 AM
продолжаем поиск проблемы
#17 bess-kenig
bess-kenig
  • 25 сообщений
Отправлено 25 January 2010 - 21:34 PM
У меня такая же фигня, когда всё выключенно она еле мерцает включаю печку всё норм. Мерил тестером зарядку всегда одинаковый вольтаж в пределах нормы.
#18 Gack
Gack
  • 46 сообщений
Отправлено 28 January 2010 - 12:11 PM
А у меня другая проблема, когда поворачиваешь ключ зажигания не горит лампочка зарядки аккума, но заводится на отлично даже сейчас в такой мороз. Когда машина стоит на холостых моргает лампочка зарядки, как только даешь больше газа лампочка зарядки начинает светиться сильнее. Вчера прогревал минут 15 вроде работала, но ездить не пробовал. Началось это 2 дня назад. Может кто знает в чем траблы?
#19 Guest_Nordix_*
Guest_Nordix_*
Отправлено 28 January 2010 - 13:11 PM
Реле регулятор дает дуба. Я долго не замечал, потому что в машине была секретка. Для запуска надо было включить обогрев стекла заднего.
Потом заметил и поменял щетки. Не помогло. Регулятор в итоге сдох.. причем в 150 км от города в 2 часа ночи в жуткий ливень. Повторять не советую. Меняй.
#20 Маx
Маx
  • 149 сообщений
Отправлено 03 February 2010 - 22:16 PM
У меня тоже заметил что лампочка аккумулятора то светится ярко-то моргает , с чего бы это :unknw: , АКБ новый - 1мес.
ЗЫ: щас завёл а лампа ярко горит, прогрел машину минут 10 а лампа акб по прежнему ярко горит, с чего бы это х.з. :unknw: ?
Сообщение отредактировал Маx: 04 February 2010 - 08:21 AM
