Помогите разобраться с патрубками и проводами
Сообщений в теме: 30
#21 admf
admf
  • 2258 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 20 January 2010 - 16:46 PM
По поводу датчиков у меня такой же вопрос. Тройник силумин, сверху двухпиновый облезлый (раньше, видно, был голубым) и черный датчики (на него клемма "мама" надевается сбоку), снизу - двухпиновый вроде белый. Хотел поменять этот самый синий - но на екзисте не нашел такового. Не помню уже, что меня смутило - то ли маркировка на нем, то ли тип крепления... Короче, подскажите номер оригинального синего на резьбе который.
синего на резьбе нету, за температуру охлаждающей жидкости для мозгов отвечает датчик снизу который, он на фото вышек есть, купил его (300 руб - топран) движок перестал переливать, траить на холодную, может и не внем дело было, но все же.
а сверху который 2х пиновый с открытими контактами должен отвечать за подогрев ежа, но т.к. на аудивском моновпрыске его не было то и соответсвенно нужно искать другой похожий на него по характеристикам.
я так понимаю он должен работать: при температурах меньше 40 гр??? правильно??, у меня стоит больше на вентеляторный похож с характеристиками 65/55, т.е. при 65 он замыкает (вкл вентилятор) и при 55 его выключает
Кстати я ошибся со схемой подключения моника, сегодня до конца пролистал темку на аудиклубе, так что у нас все одинаково подключается, п.с. подправил сообщение с рисунком
Сообщение отредактировал admf: 20 January 2010 - 16:56 PM
#22 Meyer
Meyer
  • 354 сообщений
Отправлено 20 January 2010 - 18:05 PM
Выключатель подогрева ежа градусов до 50-60 замкнут, а после разомкнут, т.к. впускной коллектор уже антифризом нагревается.
#23 admf
admf
  • 2258 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 22 January 2010 - 01:27 AM
может кто знает какой можно впихнуть сюда, был на рынке так и не смогли с продавцом подобрать.
Сообщение отредактировал admf: 22 January 2010 - 01:28 AM
#24 admf
admf
  • 2258 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 22 January 2010 - 04:57 AM
Судя по этой схеме, такой датчик ставился до 7/1988 года, аа я себе весь мозг по эксизду вынес не могу найти, помогите
И САМОЕ ГЛАВНОЕ ЧТО ОН ТОЖЕ КРАСНЫЙ
035 919 369 M
Термовыключатель для автомата пуска-прогрева
2-штекерн.
красн.
30/40C M10X1
Как расшифровать вот эти обозначения 30/40C (включение 30, выключение 40 ???)
Сообщение отредактировал admf: 22 January 2010 - 05:25 AM
#25 Meyer
Meyer
  • 354 сообщений
Отправлено 22 January 2010 - 14:00 PM
У меня стоит 251 919 369B по описанию 55/65C 20MM red (пластиковый фланец). 55-65 градусов - диапазон срабатывания выключателя.
#26 admf
admf
  • 2258 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 22 January 2010 - 17:42 PM
спс, попробую его.
#27 sashok
sashok
  • 721 сообщений
Отправлено 26 January 2010 - 21:36 PM
Конечно, то же моник от ауди
Наш выглядит вот так:
так в картинке разобрался но блин у меня трубка на трамблёр идёт из шланга вакуумника это вообще нормально
Сообщение отредактировал sashok: 26 January 2010 - 21:40 PM
#28 admf
admf
  • 2258 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 27 January 2010 - 00:14 AM
ИМХО: я думаю что не нормально, т.к. он должен подключаться к клапану холостого хода. т.к. на холостом опережение не нужно, а когда газ нажимаешь нуно
все это в силу моих знаний, поэтому сильно не пинать
#29 sashok
sashok
  • 721 сообщений
Отправлено 27 January 2010 - 14:02 PM
ладно потеплеет тормоза сделаю и трубки нормально воткну
п.с. движок наверное такое пережил просто пипец
#30 Toscha
Toscha
  • 857 сообщений
Отправлено 27 January 2010 - 16:19 PM
+1 И КОПТИТЬ БУДЕТ НА ХХ
#31 sashok
sashok
  • 721 сообщений
Отправлено 27 January 2010 - 19:06 PM
да да именно коптит давно уже думаю почему и вот оно спасиб большое
жду тепла
