Help?
Сообщений в теме: 24
#1 dj del
dj del
  • 9 сообщений
Отправлено 10 January 2010 - 22:17 PM
Люди помогите пожалуйста, случалась у меня такая история. Приезжаю я значит на заправку глушу движку, заправляюсь, сажусь в машину а она не заводиться, стартер вообще не крутит тока втягиваюшее щелкает, попробовали мы ее значит дернуть но как оказалось проворачиваться двигатель отказался напрочь, потом через некоторое время попробовали толкать на 4 передаче, двигатель всетаки провернулся но заводиться машина не хочет, стартер только шелкает и все. Кто что думает по этому поводу. Golf 1984 года с двигателем 1.3 карб
#2 Leonid T
Leonid T
  • 197 сообщений
Отправлено 10 January 2010 - 23:06 PM
Надо вывесить колесо ,включить высшую передачу ,снять кожух грм и прокручивая за колесо посмотреть состояние ремня (на срез зубьев) и все ли валы вращаются шкивами (на срез шпилек)
Сообщение отредактировал Leonid T: 10 January 2010 - 23:07 PM
#3 dj del
dj del
  • 9 сообщений
Отправлено 10 January 2010 - 23:11 PM
Ремень смотрел вроде ок
#4 alex6
alex6
  • 75 сообщений
Отправлено 10 January 2010 - 23:33 PM
скорей всего он клину дал.у меня было тоже самое с опелем.Толкали, любую передачу включали, но двигатель не крутился, а колёса юзом шли. Когда вскрыли оказалось 2 вкладыша провернуло.
#5 RISOL
RISOL
  • 4396 сообщений
  • Интересы:Авто, музыка, электрика
Отправлено 11 January 2010 - 02:34 AM
Думаю хозяина что-то беспокоило до этого, внезапно на заправке такое не бывает. Перед клином машина не хочет на заправку. Я думаю это либо генератор либо помпа ОЖ. Скидываем всё кроме КВ и смотрим. Втягивающая думаю щёлкала как раз от хронической недозарядки.
В любом случае отпишись как сделаешь.
П.С. Что до этого мучало в машине кроме неудобных сидений?
#6 VoWan
VoWan
  • 56 сообщений
Отправлено 11 January 2010 - 09:08 AM
Сними ремень, выкрути свечи и попробуй провернуть коленвал за шкиф вручную, должен крутится туго, но "мягко", если не крутится то "клин".
#7 murdoc
Отправлено 11 January 2010 - 09:32 AM
при чем тут гена и помпа? написано же - с толкача не заводится!
#8 dj del
dj del
  • 9 сообщений
Отправлено 11 January 2010 - 10:27 AM
Do etogo sluchaya nichego ne muchalo vse ok rabotalo, edinstvennoe toka na holostyh glohnut stala paru dney nazad, i termostat menyal, a akkum byl 100% zaryazhen. P.S. Dvizhok potom provernul no starter ne zavodit
#9 Veter
Veter
    мозголом
  • 1218 сообщений
  • Интересы:Ломаю машины
Отправлено 11 January 2010 - 10:44 AM
Русскими буквами пиши пожалуйста.
#10 RISOL
RISOL
  • 4396 сообщений
Отправлено 11 January 2010 - 13:29 PM
Я не смотрел как идут ремни на 1,3, но если ремень общий, то нужно исключить всё самое вероятное(а это подшипники гены и помпы) Клин мало вероятен, если человека ничего не беспокоило. Звуков не было посторонних, жора масла не было и т.д. Под капотом всё причём, там нет лишнего.
Вообще после того как убедился что это колено только не крутится, то скидывай поддон и убедишься уже на 100%.
#11 dj del
dj del
  • 9 сообщений
Отправлено 11 January 2010 - 14:02 PM
Звуков посторонних не было точно, да и масло не ела от замены до замены где то пол литра доливал только, температура движка тоже в норме была стрелка на ходу всегда по центру стояла
#12 dj del
dj del
  • 9 сообщений
Отправлено 11 January 2010 - 14:07 PM
Кстати ремень там общий, но крутит он тока помпу
#13 RISOL
RISOL
  • 4396 сообщений
Отправлено 11 January 2010 - 18:32 PM
А генератор руками? Или отдельно ремень?
Сними ремни и покрути помпу, гену и КВ.
#14 Alekc 67
Alekc 67
  • 32 сообщений
Отправлено 11 January 2010 - 20:38 PM
Может быть у тебя стартер в зацеплении залип? Попробуй двигло провернуть в обратную сторону,против часовой стрелки!
#15 dj del
dj del
  • 9 сообщений
Отправлено 11 January 2010 - 20:55 PM
Генератор руками проворачивается, а вот по поводу стартера актуально, хотя с другой стороны он бы если бы залип в зацеплении то двигатель я думаю он проворачивал бы
#16 RISOL
RISOL
  • 4396 сообщений
Отправлено 12 January 2010 - 01:43 AM
Тоже хороший вариант
#17 Veter
Veter
    мозголом
  • 1218 сообщений
Отправлено 12 January 2010 - 14:19 PM
Он мог залипнуть при предыдущем запуске и остаться в таком положении в момент работы мотора, как результат угробить стартер. Треснувшие магниты перекосило в стартере во время остановки и заклинило. А если стартер с электромагнитами то там разбивает осевую втулку ( это куда вставляется вал стартера при установки ) Нарушается ось вращения и стартер клинет.
Сообщение отредактировал Veter: 12 January 2010 - 14:24 PM
#18 dj del
dj del
  • 9 сообщений
Отправлено 12 January 2010 - 14:26 PM
И в таком случае может мотор не проворачиваться??? Или с толкача движок должен вращаться???
#19 Veter
Veter
    мозголом
  • 1218 сообщений
Отправлено 12 January 2010 - 14:32 PM
Бендикс остаётся в зацеплении, стартер клинит тем самым стопоря мотор.
#20 dj del
dj del
  • 9 сообщений
Отправлено 12 January 2010 - 15:03 PM
то есть грубо говоря если я сейчас провернул мотор то можно пробовать дергать и заводить, просто машина стоит 300 км от дома и я думаю ехать за ней заводить и своим ходом или на лафет грузить?
