Удар в левое колесо!
Сообщений в теме: 14
#1 Leonidgolf2
Leonidgolf2
  • 22 сообщений
Отправлено 09 January 2010 - 15:48 PM
Ехал по дороге приблезительная скорость 35-40 км.ч.! По некоторым обстоятельствам выскочил на гололёд! ТС потеряло сцепление с дорогой в повороте на тормазах проехал прямо без потерии инерции! ударился в бордюр 30-40 см на тормозе ( тормоз отпустить не успел, только слегка вывернул колесо в паралейную сторону бардюра! помял диск ( выпрямил молотком ( колесо не спустило)) !Проблема! Левое колесо ушло на несколько сантиметров назад! Что смотреть?? стойки вродебы целы! Приблезительную цену ремонта от сколько до скольки колеблется кто с этим сталкивался?
Доп информация: Выкручивая руль до упора влево, колесо немного начало тереться об подкрилок!
Всем спасибо за любою полезную информацию!!!
#2 NightTiLL
NightTiLL
  • 326 сообщений
Отправлено 09 January 2010 - 16:20 PM
Leonidgolf2
А хз, езжайте лучше на сервис, пусть там на подьёмнике и смотрят, что тут думать-гадать
#3 Den auf Golf
Den auf Golf
  • 1179 сообщений
Отправлено 09 January 2010 - 21:03 PM
Leonidgolf2 в первую очередь проверь рычаг и его крепление к подрамнику.
#4 Leonidgolf2
Leonidgolf2
  • 22 сообщений
Отправлено 10 January 2010 - 00:45 AM
Хорошо, а ездить так можно пока?
#5 D&X
D&X
  • 321 сообщений
Отправлено 10 January 2010 - 01:04 AM
А не проще ли заехать на сервис и не ломать голову? Нужно всегда все исправлять или убеждаться, что все ок и сразу.
И вообще педаль тормоза зимой зло, не надо ее трогать. :text_39:
#6 Gleb_passat
Gleb_passat
  • 614 сообщений
Отправлено 10 January 2010 - 01:06 AM
До сервиса можно. Скорее всего отделаешься рычагом, рулевой тягой, если удар был сильный, мог и подрамник погнуться/лопнуть... Может привод колеса загнуть, короче тут надо смотреть.
#7 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 10 January 2010 - 01:13 AM
Все верно.....колесо жестко связано с поваротным кулаком, в нем ступичный подшипник.....А кулак уже висит ...на стойке аммортизатора, идет вверх к чашке кузова...в середине кулака шрус с полуосью, идет в коробку передач..., сбоку рулевой наконечник и тяга...идут в рейку рулевую, ну и конечно шаровая снизу, а сама шаровая прикручена к рычагу подвески...а рычаг уже к балке. Смотри какая деталька изменила геометрию.
#8 used
Отправлено 10 January 2010 - 01:25 AM
надеюсь эта информация окажется впредь полезной. если видишь что летишь на бардюр, нужно ставить колеса перпендикулярно ему. просто запрыгнешь на него. может быть сломаешь крепление бампера или оторвешь губу. а удары плоскостью колеса чреваты заменой рычага или поворотного кулака. что скорее всего и случилось. + стоимость развала
Сообщение отредактировал used: 10 January 2010 - 01:57 AM
#9 Leonidgolf2
Leonidgolf2
  • 22 сообщений
Отправлено 10 January 2010 - 01:52 AM
Залёт! Ладно сначала радиатор в печки потом сразу на подъемниК! Спасибо Всем!!!
#10 Жендос150
Отправлено 10 January 2010 - 08:54 AM
точно так же налетел на бордюр в первую свою зиму три года назад! просто если бы лопнул подрамник долго бы не проездил! подрамник очень тяжело погнуть! привод шруса вообще так невозможно погнуть!!!
варианты: 100% рычаг под замену!!!! и еще нужно смотреть рулевую тягу!
рычаг стоит 900 - 1500 и тяга в сборе 500-1000, ну если не сам делаешь, то да залет
Сообщение отредактировал Жендос150: 10 January 2010 - 08:57 AM
#11 Leonidgolf2
Leonidgolf2
  • 22 сообщений
Отправлено 10 January 2010 - 14:18 PM
Если не делать самому проподает интерес к машине )))) Буду капаться!
Жандос ну пасибо тебе ты мне настроение так скажем поднял!
#12 Жендос150
Отправлено 10 January 2010 - 14:20 PM
незачто! :rolleyes:
Сообщение отредактировал Жендос150: 10 January 2010 - 14:21 PM
#13 paul
paul
  • 145 сообщений
  • Интересы:Ралли
Отправлено 11 January 2010 - 17:36 PM
Подвеска это очень интересно , я вот под фуру попал , поменял всю переднюю подвеску САМ (1,5 ночи), геометрия на уровне вот тока развал не выводится большой минус приговорили поворотный кулак .(крепление на стойке амортера порвало ))) аккуратней на зимней дороге
#14 Leonidgolf2
Leonidgolf2
  • 22 сообщений
Отправлено 21 January 2010 - 23:10 PM
Рычаг левый и пыльник привода))))) Вот повреждения)
#15 Жендос150
Отправлено 21 January 2010 - 23:15 PM
а ты боялся)))
