Орет зумер
Сообщений в теме: 13
#1 Andrea_Hertz
Andrea_Hertz
  • 212 сообщений
Отправлено 09 January 2010 - 12:39 PM
Недавно появилась след проблема: на низких оборотах(2000-3000) периодически орет зумер на 2-ой и выше передачах, на хх и первой все в поряде. Уровень масла в норме, менял 1,5-2 тыс назад, залито Castrol 5w-40, до этого был Mobil1 10w-40 проблем не было. В чем может быть трабла, кроме паленого масла чет в голову больше не приходит.
#2 dimar1
dimar1
  • 90 сообщений
Отправлено 09 January 2010 - 13:37 PM
Давления масла недостаточно.Там второй датчик давления как раз начинает срабатывать после 2 тыщ.Если ты говоришь что на 10w40 такого не было то скорее всего масло.5w40 пожиже будит.
у меня та же фигня была,когда летом долго по трассе едешь потом газ сбрасываешь орет,газанешь проходит.В сервисе давление мерили,вкладыши смотрели,сказали все в пределах нормы.Когда масло сильно разогревается видать давления и не хватает.Посоветовали лить масло погущще,если не поможет уже смотреть глубже.Второй год лью кастрол 10w60,тьфу тьфу пока все нормально.
#3 NightTiLL
NightTiLL
  • 326 сообщений
Отправлено 09 January 2010 - 16:09 PM
Я думаю, что возможно вкладыши и масляной насос.
#4 uniservis06
uniservis06
  • 18 сообщений
Отправлено 09 January 2010 - 16:44 PM
Было то же самое.И датчики менял и масло.Потом решил посмотреть насос.ВЕСЬ маслоприемник был забит обломками какойто карболитовой перегородки.Причем на ХХ давление было отличное(фиг знает как)Так что еще туда загляни.Изображение
Сообщение отредактировал uniservis06: 09 January 2010 - 17:54 PM
#5 dimar1
dimar1
  • 90 сообщений
Отправлено 09 January 2010 - 16:57 PM
обязательно нужно проверить все это хозяйство,так быть не должно.с давлением шутить опасно.
#6 Andrea_Hertz
Andrea_Hertz
  • 212 сообщений
Отправлено 10 January 2010 - 17:00 PM
Самое интересное, что на ХХ все ок, на первой тоже, даже если оборотов 1-1,5тыс. Во вторник еду в ГТИ-гараж, будут мерять давления, будем надеяться что датчик мозг ипет, но что-то не верится, скорее всего придется скидывать поддон а там уже видно будет. Эх, не было печали
#7 digitalstudio
digitalstudio
  • 158 сообщений
Отправлено 10 January 2010 - 18:27 PM
А он просто орет? лампочка давления не горит при этом?
#8 Andrea_Hertz
Andrea_Hertz
  • 212 сообщений
Отправлено 10 January 2010 - 20:44 PM
да, горит, будь она не ладна
Сообщение отредактировал Andrea_Hertz: 10 January 2010 - 20:46 PM
#9 neoPLAN
neoPLAN
    на стороне зла
  • 1158 сообщений
Отправлено 10 January 2010 - 20:58 PM
и как всегда все начинают верить что это просто датчики врут........
#10 Johnny-B-Goode
Johnny-B-Goode
  • 239 сообщений
Отправлено 10 January 2010 - 21:04 PM
Таже ситуация:
заводился в мороз -15
дал 3000 об/мин по началу так зуммер стал орать и лампочка гореть, пока двиг не глушил негасло/незатихало
Заводил опять - по началу все норм, через некторое время опять горит/орет.
Прогрелся прошло.
масло 10W40
#11 digitalstudio
digitalstudio
  • 158 сообщений
Отправлено 11 January 2010 - 09:00 AM
Понятно, если с лампочкой вместе, то тогда действительно ехать и мерять давление.
Просто у меня он тоже орет, но лампочка при этом не горит.
вот Тут моя темаоб этом, может кто-нибудь скажет что-нибудь и по моей проблеме?
#12 Andrea_Hertz
Andrea_Hertz
  • 212 сообщений
Отправлено 11 January 2010 - 14:19 PM
в том-то и дело, что я на это даже не надеюсь
#13 Andrea_Hertz
Andrea_Hertz
  • 212 сообщений
Отправлено 12 January 2010 - 19:05 PM
Отделался легким испугом, слетел датчик, его просто пробило, и он весь в масле был
#14 MOSYAGOLF
MOSYAGOLF
  • 1075 сообщений
Отправлено 01 February 2010 - 22:12 PM
у меня до орался зумер, сегодня масло выбило из мотора, дай бог что бы не стуканул, окуратнее с этими вещами, будь!!!
