без минуса на АКБ глохнет.....
Отправлено 04 January 2010 - 22:34 PM
Отправлено 04 January 2010 - 22:46 PM
сегодня снимал акум для подзарядки,менял с другой машины,когда обратно менял мой гольф заглох когда акум снял,думал генератор ток не даёт,а другая машина не глохнет,но потом поставил завёл,лампа не горит,прогрелся движок поехал,всё норм......странно как то....подскажите кто сталкивался....
единственное, я слышал что нельзя на заведенной авто снимать аккумулятор.
Отправлено 07 January 2010 - 22:33 PM
Было дело.Но делать надо в двоем.Один меняет АКБ другой держит газ.У меня не глох.Дело в реле(нужно выждать время когда оно переключиться на гену ,тем самым АКБ не задействован,можно менять.А утебя ещё в это время питался от АКБ, вот и заглох.
Отправлено 07 January 2010 - 22:35 PM
акб можно снимать на заведенном
Отправлено 08 January 2010 - 10:08 AM
По-ходу ты спалил рэле-регулятор. А вообще снятие АКБ на работающем двигателе чревато.сегодня снимал акум для подзарядки,менял с другой машины,когда обратно менял мой гольф заглох когда акум снял,думал генератор ток не даёт,а другая машина не глохнет,но потом поставил завёл,лампа не горит,прогрелся движок поехал,всё норм......странно как то....подскажите кто сталкивался....
Отправлено 08 January 2010 - 13:41 PM
Ты не прав! :)
Аккум снимать можно! И если с системой зарядки все в порядке то ничего не глохнет на холостых.
з.ы. С Мраком менялись не раз ;)
Отправлено 08 January 2010 - 14:24 PM
Отправлено 08 January 2010 - 17:12 PM
генератору по моему пофиг заряжает он что то или не заряжает....
Отправлено 09 January 2010 - 05:00 AM
Отправлено 27 January 2010 - 00:01 AM
Отправлено 27 January 2010 - 00:08 AM
а если не впорядке и стоит скажем моник, то можно отправить на тот свет как минимум комп, а так много чего и вслед отправить, генератор способен на многое если подумает что акум сел и его надо заряжать .Ты не прав! :)
Отправлено 27 January 2010 - 00:14 AM
проверте какое напряжение выдаёт генератор в разных режимах (с нагрузкой и без) если результаты положительные то думаю не стоит заморачиваться.сегодня снимал акум для подзарядки,менял с другой машины,когда обратно менял мой гольф заглох когда акум снял,думал генератор ток не даёт,а другая машина не глохнет,но потом поставил завёл,лампа не горит,прогрелся движок поехал,всё норм......странно как то....подскажите кто сталкивался....
Отправлено 27 January 2010 - 17:55 PM
да, фары советуют включать, чтобы лишний ток кудато уходил, а так он вроде назад в генератор и тот может сгореть. а машина без акб должна работатьМожно если фары включить и глохнуть недолжен
