* * * * * 2 Голосов
Ремонт вакуумного усилителя
Сообщений в теме: 6
#1 Designer
Designer
  • 343 сообщений
Отправлено 03 January 2010 - 11:09 AM
В некий момент при нажатии на педаль тормоза раздалось шипение, педаль стала жесткой и эффективность резко упала. Порвалась мембрана ВУ. Быстро был куплен усилитель на замену, но решил старый попробовать восстановить. Как оказалось не зря, ибо буквально через несколько месяцев "новый" постигла та же участь (порвалась мембрана, вскрытие, ремонт и обратная инсталяция).
Усилители были 7" и 9". Фотографии относятся к 9", но сколько-нибудь серьезных отличий нет.
Снятие ВУ - операция известная.
Итак, "больной " в наших руках. Корпус завальцован
Металл у 7" гораздо толще, чем 9". Соответственно, и инструмент можно было использовать более грубый. Я воспользовался пассатижами (как рычагом)
Несмотря на то, что внутри довольно мощная пружина, развальцовывать можно без опаски: остаточных зацепов достаточно для удержания корпуса в собраном состоянии
А вот наша беда... Это я уже заклеил, но зеленый цвет клея позволяет показать ее во всей красе:
Использованный ремкомплект:
На 7" я экспериментировал, использовал разные материалы. В конце концов мембрана была завулканизирована, но это не лучший выбор, поверьте... Гораздо быстрее и аккуратнее воспользоваться латками для камер и клеем. Строго следуя инструкции достигаем хорошего результата. Латку достаточно поставить только со стороны опорной пластины.
Латка приклеена, лишнее обрезано. Если латка попадает на изгиб мембраны, то надо расположить ее так, чтобы на изгибе была только тонкая ее часть. Первое впечатление, что мембрана сильно деформирована, но это не так
Ответственный момент: сборка. Чтобы собрать корпус нужно заправить мембрану в кольцевую выштамповку корпуса, сжать пружину, соеденить половины и равномерно завальцевать. Перед сборкой я немного отрихтовал те зацепы, которые развальцовывались на первом этапе. Они чуть-чуть должны сохранить свою форму. Напрягаем мозг и вспоминаем взаимное расположение отверстия соска шланга и крепежных отверстий к кузову!!!!!! Я думаю, что никому не нужен ГТЦ, лежащий на боку!!
Из подручных средств собрана приспособа:
Как ей пользоваться - понятно из фото. Я не совсем выравнял зацепы, поэтому сжимая половинки корпуса могу увидеть, когда корпус "сядет", т.е. отбортовка войдет под все остатки зацепов. Это гарантия того, что мембрана села на место и сжалась половинками корпуса. И очень тупым керном или маленьким зубилом, равномерно вальцуем корпус.
Вот и привели все в исходное.
После такого ремонта на 7" я ездил год. На 9" уже два. 9" был поставлен на место только потому, что хотелось большой и он был. Исправный 7" лежит на полке
  • 16
#2 lo_On
lo_On
  • 1079 сообщений
Отправлено 03 January 2010 - 11:45 AM
Вот это настоящий ремонт машины,а не просто замена запчасти.Держи + в репутацию от меня.
#3 Proscooter
Proscooter
    Скутераст
  • 1019 сообщений
  • Интересы:Stunt Riding, ломать то что движется
Отправлено 03 January 2010 - 13:18 PM
Зачёт
#4 used
Отправлено 03 January 2010 - 17:08 PM
и от меня + потому как предстоит тоже самое.
имхо прикрепите в FAQ!
#5 konon
konon
  • 128 сообщений
Отправлено 10 January 2010 - 21:57 PM
у меня была такая же фигня,порвался вакуум разобрал но там сложно было что либо клеить . разрыв был почти на половину . заменил на вакуум от в-3 месяц и опять тоже опять разрыв на 1\3 опять замена через месяц снова тут я призадумался вернее начал народ распрашивать но многие машину под забор ставят а вакуумник родной . вообщем оказалось дело в обратном клапане он не держал.вроде бы мелочь а вот как . поменял и его теперь уже пока 2 мес порядок.
а ремонт (см. выше) :good: жизнь заставит нето сделаеш.
#6 misc
misc
  • 375 сообщений
Отправлено 11 January 2010 - 23:41 PM
У меня, похоже, предстоит тоже покупка обратного клапана (вероятно) и ремонт вакуумника... даже двух =) Машина чуть прогревается, достаточно сильно падают обороты... Ремонт карба был месяц назад, после чего был поменян вакуумник, теперь и на поменянном тоже самое начинается.
#7 andruyshok
andruyshok
  • 24 сообщений
Отправлено 19 December 2012 - 16:50 PM
молодец, уважуха, весной буду пробовать, а то при нажатии на тормоз калбасит движок
