* * * * * 3 Голосов
Большая подвесочная тема.
Сообщений в теме: 45
#1 VovaBolshoi
VovaBolshoi
  • 110 сообщений
Отправлено 30 December 2009 - 21:25 PM
Все таки, не дождавшись лета, придется перебрать подвеску. :(
Сегодня после получаса на подъемнике были сделаны выводы:
Заменить перед:
Обе щаровые, пыльники, ступичные подшипники, рулевой наконечник правый, сайленты.
Понимаю, что много аналогичных тем, в поиске много полезного, но все собрать в одно с трудом получается.
Поэтому прошу помочь выбрать из множества аналогов действительно надежные запчасти.
Естественно лучше всего оригинал, но прайс всем понятен, я думаю :)
С передом вроде бы все.
Теперь общая тема по подвеске.Нужно менять в круговую все стойки.
Поэтому вопрос:
Хотелось бы с стандартным занижением GTI -20 которая,
Но также рассматривается вариант с занижением -40,
Интересен комплект -40 Jom который, или стоит самому собирать?
И если кто-то в курсе, дайте номера GTI подвески.
Последний вопрос. Блин)
-40 + R 16, 205\50 как влезает?С учетом вылета дисков 35.
Есть у кого нибудь фото?
Собрал всё в одну тему, чтобы не захламлять раздел. :)
Приветствуются любые советы, мнения, и номера деталей ;)
#2 danz
danz
    йа жотавод жи ти)
  • 2981 сообщений
  • Интересы:VW Golf \\ Jetta
Отправлено 31 December 2009 - 21:39 PM
подписываюсь к теме. очень интересна
#3 BAC
BAC
  • 1620 сообщений
Отправлено 31 December 2009 - 21:52 PM
-40 и Р16 205/45 чиркали при полном вывороте, задние чиркали при 3 человеках в машине на больших неровностях. Вылет вроде как 35 был.
#4 VovaBolshoi
VovaBolshoi
  • 110 сообщений
Отправлено 04 January 2010 - 21:46 PM
BAC,
А есть фото машина -40 + R16?
Кстати тема очень актуальна по прежнему!
#5 BAC
BAC
  • 1620 сообщений
Отправлено 04 January 2010 - 22:14 PM
неа. как-то не сложилось.
хотя не, на фоне стоит на -40 Р16, на которых я ездил, моя машина на переднем плане на Р15
#6 VovaBolshoi
VovaBolshoi
  • 110 сообщений
Отправлено 07 January 2010 - 15:52 PM
Теме ап!Рад любому совету! :)
#7 AlexGolf2@
AlexGolf2@
  • 546 сообщений
  • Интересы:ARMED ROBBERY
Отправлено 08 January 2010 - 20:05 PM
Начну :шаровые Fеbi-19мм конус-02942,сайлентблок задний рычага от ТТ(Цельнолитой)-8N0407181B,аммортизатор перед картриджВОGE-27-467-0,зад стойкаВОGЕ- 27-215-0,опора перед аммо 7M0 412 331(От б-4)производителя выбирайте сами.Добавлю-тяга рулевая лев и прав-419260008,419260009, на без Г.У.Р.,чашка перед.пружины под Б-4 опоры(на наш верхний виток пер.пружины)-1H0412341,опора переднего аммо комплект(Б-4)FЕВi-01117,перед ступичныйFЕВi-03621,зад ступичный под барабаныFЕВi-03674,сайлент переднего рычага переднийSWАG-30690002,сайлент задней балкиМЕYLЕ-1005010006,производителя выбирайте на свои цвето-вкусо-деньго-предпочитания.1. Boge- 81-736-0 -Пружина ходовой части передний мост, 2. Boge- 81-747-0 -Пружина ходовой части задний мост-1.,2.-для машин со стандартной подвеской,SWAG- 30 79 0003 -Стойка стабилизатора,Febi- 09519 -Втулка стабилизатора переднего,Meyle-100 501 0004-Пыльник ШРУСа передний мост,со стороны коробки передач,Meyle-100 407 0028-Пыльник ШРУСа передний мост, со стороны колеса,До 90л/с включительно,Febi-02537-Пыльник рулевой рейки,на без Г.У.Р.
Сообщение отредактировал AlexGolf2@: 20 February 2010 - 14:56 PM
#8 Злой
Злой
  • 899 сообщений
Отправлено 08 January 2010 - 21:56 PM
В факе лежат номера шаровых, сайлентов и новых болтов.
#9 AlexGolf2@
AlexGolf2@
  • 546 сообщений
Отправлено 09 January 2010 - 11:40 AM
[quote name='Злой' date='08 Январь 2010 - 21:56' timestamp='1262977006' post='759018']
В факе лежат номера сайлентов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -уточню,в факе номер заднего сайлента переднего рычага не цельнолитой,цельнолитой-8N0407181B(он более живучий)размеры такие же.
Сообщение отредактировал AlexGolf2@: 09 January 2010 - 15:02 PM
#10 lesik
lesik
  • 347 сообщений
Отправлено 09 January 2010 - 14:31 PM
чёт номер сайлента по existу не бьёться
#11 AlexGolf2@
AlexGolf2@
  • 546 сообщений
Отправлено 09 January 2010 - 15:01 PM
чёт номер сайлента по existу не бьёться----------------------вот тогда FEBi-26535,извините,по русски последнюю букву влупил!Исправил.
Сообщение отредактировал AlexGolf2@: 09 January 2010 - 15:06 PM
#12 lesik
lesik
  • 347 сообщений
Отправлено 09 January 2010 - 15:10 PM
спасибо
#13 Wendigo
Wendigo
    Призрак G2C
  • 5336 сообщений
Отправлено 09 January 2010 - 15:51 PM
Передняя
#14 AlexGolf2@
AlexGolf2@
  • 546 сообщений
Отправлено 09 January 2010 - 15:57 PM
Передняя
----уточню,в факе номер заднего сайлента переднего рычага не цельнолитой,цельнолитой-8N0407181B(он более живучий)размеры такие же.
#15 Strim
Strim
Отправлено 29 January 2010 - 22:42 PM
Тоже навернулась шаровая и подшипник ступицы под замены. Что закупить нужно для замены?
Как я понял чтоб заменить с обоих сторон нужно 2 шаровые и четыре сайлент блока, а болтов столько сколько на рисунке в факе. Или в два раза больше? Уточните если я ошибаюсь.
По сайлент блокам как я понял они от машин других марок но в 2 гольфа встанут. Или там что то еще химичить с ними нужно?
И для замены подшипника нужен только подшипник или еще что то надо?
#16 AlexGolf2@
AlexGolf2@
  • 546 сообщений
Отправлено 29 January 2010 - 23:15 PM
. . . . . . . -там выше забиты номера для экзиста,в передних ступичных всё в комплекте идёт-2 кольца стопорных,шруз гайка ,подшипник и смазка и бывает болт шаровой. В шаровых бывает по разному где есть,где нету скобы и 3болтов-на каждую 3болта и 1скоба.сайленты задние переднего рычага от ТТ-2шт.,передний сайлент переднего рычага-родной-2шт,всё встаёт без колхоза.
#17 Strim
Strim
Отправлено 30 January 2010 - 13:16 PM
AlexGolf2@ Спасибо вроде разобрался, я сомневался в том сколько нужно длинных болтов.По рисункам понял что по два на каждую сторону.
Еще вопрос? стойку штанги стабилизатора что вставляется в рычаг, нужно заказывать или они не особо изнашиваются?
И главныйт вопрос задний родной сайлент имеет маркировку для направления установки, а FEBi-26535 как вставлять?
P.S
Если кто встречал фак по замене подшипника ступицы киньте ссылку. А то поиск что то таких тем не выдает. Пойду рыть инет.
Всё нашел http://volkswagen.ms...php/t88279.html
Сообщение отредактировал Strim: 30 January 2010 - 14:39 PM
#18 AlexGolf2@
AlexGolf2@
  • 546 сообщений
Отправлено 30 January 2010 - 23:29 PM
И главныйт вопрос задний родной сайлент имеет маркировку для направления установки, а FEBi-26535 как вставлять?. . . . . . . -стойки стаба недорогие, можно поменять,а сайлент отТТ лучше он цельнолитой(живучий) ставь любой стороной,на родных сайлентах (они с прорезями)направление установки указано,как именно уже не помню,перешёл на от ТТешные рад аки удав ,забыл про сайленты ,раньше каждый месяц с опорами аммо менял.
#19 Strim
Strim
Отправлено 09 February 2010 - 15:39 PM
AlexGolf2@ спасибо, всё купил. Сайлент FEBi-26535 действительно как ни крути он со всех сторон одинаковый. Дождусь как чуть потеплеет и вперед. Вот что пришло:
Детали на одну сторону, стойки и втулки стабилизатора феби, задний сайлент тоже.
Передний сайлент и шаровая TRW LUCAS. Подшипник SKF/ Болты оригинальные , хотя тот что в середине 10087403 на оригинальный не похож. Так как все ваговские болты что я заказывал были оцинкованные а этот походу на складе похожий по размеру подобрали.Заказывал в exist .
Сообщение отредактировал Strim: 09 February 2010 - 15:42 PM
#20 AlexGolf2@
AlexGolf2@
  • 546 сообщений
Отправлено 09 February 2010 - 20:46 PM
[quote name='Strim' date='09 Февраль 2010 - 15:39' timestamp='1265719173' post='785452']
. . . . . . . . . . . ВОТ ЭТО НАБОР для ремонта!-ВЕЩЬ!
