Закусывает руль ...
Отправлено 29 December 2009 - 21:06 PM
Отправлено 29 December 2009 - 21:14 PM
99% навернулся верхний/нижний подшипник вала рейки. Снимай рейку... Там видно будет.Привет , короче появилась такая проблема: при выкручивании руля вправо замечаю закусывание... т.е крутишь руль нормально , а потом будто стопор какой то... и только вправо... чтобы стопор преодолеть , надо взять чуть левее , а затем снова вправо , либо сразу с силой вправо. Заметил в холода , но сейчас на улице ноль градусов и проблема не изчезла. Что это может быть ? Рейка накрывается ?
Отправлено 29 December 2009 - 22:55 PM
Отправлено 30 December 2009 - 11:37 AM
Вода могла попасть через износившиеся уплотнение в месте соединения рейки и карданчика, если пыльник карданчика порвался.Привет , короче появилась такая проблема: при выкручивании руля вправо замечаю закусывание... т.е крутишь руль нормально , а потом будто стопор какой то... и только вправо... чтобы стопор преодолеть , надо взять чуть левее , а затем снова вправо , либо сразу с силой вправо. Заметил в холода , но сейчас на улице ноль градусов и проблема не изчезла. Что это может быть ? Рейка накрывается ?
Было такое закусывание, после чего рейка умерла стремительно. Когда скинул один из пыльников рулевых тяг, оттуда потекла вода.
Отправлено 30 December 2009 - 20:11 PM
Отправлено 02 January 2010 - 17:22 PM
Отправлено 03 January 2010 - 11:43 AM
Отправлено 05 January 2010 - 15:30 PM
Или уже нашлась причина?
Отправлено 05 January 2010 - 15:52 PM
Отправлено 06 January 2010 - 21:49 PM
Опорные менял год назад ... Всё не соберусь найти причину , езжу на свой страх и риск... А ИСКАТЬ НАДО !Мож опорный подшипник стойки?
Сообщение отредактировал RINICH: 06 January 2010 - 21:52 PM
Отправлено 06 January 2010 - 23:30 PM
П.С. Думаю дело в том что в рейку попадает снег/вода через равные пыльники и замерзает там.
Отправлено 07 January 2010 - 14:13 PM
... а если пыльники в гараже погреть феном ? сделать весну так сказать :))) вывесить морду и крутить рулём - вариант ?У меня прошлой зимой такие же симптомы были весной все прошло, летом заменил пыльники рулевых тяг люфтов в рейке небыло этой зимой все нормально вроде. Трижды тьфу.
Отправлено 08 January 2010 - 18:35 PM
Отправлено 09 January 2010 - 00:38 AM
дык по любому надо вывешивать морду и детально обследовать рейку... а если пыльники в гараже погреть феном ? сделать весну так сказать :))) вывесить морду и крутить рулём - вариант ?
Отправлено 09 January 2010 - 17:50 PM
У меня недавно такая же фигня появилась.Думаю поднять морду, выбить наконечники и покрутить рулём и все станет ясно: Опорные или рейка ( Я сам не знаю что у меня =( Опорники точно кончились.В мороз просто лазить не хочется
Отправлено 09 January 2010 - 21:08 PM
Отправлено 12 January 2010 - 22:53 PM
Отправлено 13 January 2010 - 15:10 PM
не знаю что и думать
Отправлено 22 January 2010 - 19:31 PM
Отправлено 29 January 2010 - 20:03 PM
