проблемы с заменой масла в коробке
Сообщений в теме: 36
#1 belkaw
belkaw
  • 103 сообщений
Отправлено 26 December 2009 - 14:31 PM
где заливная пробка ? по книжке , как я понял это номер 1 , но что то не похоже, и вопрос ещё один, пробка номер 2 должна быть с дыркой ? прошу подсказать, как залить масло и слить нестандартным способом?Прикрепленный файл  25122009021+.JPG   128.3К   461 Количество загрузок:
и ещё, никак не получается открутить сливную пробку(шестигранник на 17).... пробовали чуть подогреть(пром-феном), отмачивали очисткой карбюра...может кто сталкивался с такой проблемой
#2 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 26 December 2009 - 15:16 PM
чуть не упал со стула. Это ты масло собрался заливать в картер сцепления?!
срочно выбрасывай свою книжку!!! Подумай сам, если там виден маховик, может быть это внутренностями коробки?:-)
Настоящая заливное, оно же контрольное, отверстие находится в торце коробки передач, рядом с зелёной крышкой. Пробка точно такая же, как сливная
Сообщение отредактировал avtomatchik: 26 December 2009 - 15:17 PM
#3 Oxoтник
Oxoтник
  • 1013 сообщений
Отправлено 26 December 2009 - 16:17 PM
за левым колесом смотри пробку на коробке ,под тот же шестигранник на 17. Хым, сам в шоке... :text_39:
#4 MUM
MUM
  • 339 сообщений
Отправлено 26 December 2009 - 23:58 PM
Может первый раз стоит заехать на сервис.
Возможно там же тебе его и нестандартно отсосут? :crazy:
#5 danz
danz
    йа жотавод жи ти)
  • 2981 сообщений
  • Интересы:VW Golf \\ Jetta
Отправлено 27 December 2009 - 12:25 PM
сливная находиться слева коробки. справой стороны машину лучше поднять. заливать через неё же. много только не заливай,через трос спид. в салон пойдёт
#6 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 27 December 2009 - 12:50 PM
да вроде бы сливная пробка находится в самой нижней точке, в корпусе дифференциала. Посему и наклонять машину нет никакого смысла.
И сколько раз заливал через привод спидометра, в салон никогда ничего не текло. Да и с чего бы? Зато гарантированно вливается 2 литра, чего очень трудно исполнить через родное заливное отверстие.
#7 Ndanila
Ndanila
    Гольфовод из Кирова
  • 4469 сообщений
Отправлено 27 December 2009 - 23:52 PM
Вот вот. У меня в книге вообще написано, что до 1987 года заливная пробка на боковой крышке была расположена ниже и нужно сначала слить старое масло, затем залить 1.5 литра нового, закрутить пробку и через привод спидометра потом долить ещё поллитра. Тупость какая... <_< На более поздних годах выпуска (то есть после 1987) пробку стали делать выше и через неё (если поддомкратить левую сторону) уже влезает 2 литра масла, всё как надо. :rolleyes:
#8 mart
mart
    TORMOZZZILLLO
  • 2977 сообщений
  • Интересы:Ралли...
Отправлено 28 December 2009 - 00:20 AM
лучше всего выбросить книжки всякие глупые, перевернуть машину на крышу, открутив привод спидометра и слить масло. а затемперевернув машину обратно, залить туда же масло))))
#9 Ветер
Ветер
    ништяков много не бывает
  • 4762 сообщений
  • Интересы:mk2, Урал М-62
Отправлено 28 December 2009 - 00:24 AM
Как вариант можно еще заливать через датчик заднего хода.
#10 Oxoтник
Oxoтник
  • 1013 сообщений
Отправлено 28 December 2009 - 04:45 AM
придумал!! берёшь дрель с сверлом примерно на 5мм ,в 1см от сливной пробки делаешь дырочку,идёшь домой спать) На утро нарезаешь в дырочке резьбу и вкручиваешь болт!! :clapping: Как идея?
#11 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 28 December 2009 - 10:42 AM
периодически всплывает такая тема...пора наладить выпуск пробок (у автора под номером 2) с надписью "Сюда масло не заливать!"
и стрелочки на КПП наклеить в направлении...заливного, датчика заденго хода, троса спидометра, т.е. обозначить, КУДА заливать)))
Вот так купить не опытный...а уже всё обозначено, красота)))
Кстати, я так и не обнаружил на своей КПП 020, код 4Т сапуна...ну нетю...
Может где притаился?)))
#12 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 28 December 2009 - 10:45 AM
на мой вгляд, наимеее проблемный вариант, одно плохо. заливать нужно терпеливо.
Трос спидометра тоже вариант, но боюсь малоопытный товарищ, после залива через отверстие его установки в КПП, на следующий день отметится темой о нерабочем спидометре, утонувшей "морковке" и т.п.
#13 belkaw
belkaw
  • 103 сообщений
Отправлено 28 December 2009 - 21:13 PM
))) ну морковку я туда совать не буду) главноы й вопрос, как слить не через пробку.... так как ее открутить не получается уже давно..
#14 mart
mart
    TORMOZZZILLLO
  • 2977 сообщений
  • Интересы:Ралли...
Отправлено 29 December 2009 - 00:38 AM
открутить можно, погреть к примеру бытовой горелкой, или длинная гайка на 17, колесные такие бывают, приварить к пробке и получить сливную пробку нового образца)))
#15 belkaw
belkaw
  • 103 сообщений
Отправлено 29 December 2009 - 13:56 PM
хы, а про приварить к пробке это мега идея)))) так как болт от колеса мы приварили к ключу, получился такой, нормальный шестигранник) грели пром-феном, может не долго просто грели, посчитали что не получилось(( а горелкой опасно, масло на днище не загорится?
#16 belkaw
belkaw
  • 103 сообщений
Отправлено 29 December 2009 - 13:59 PM
про пробку номер 2 это я спросил о том, что не должна ли быть она просто закрыта) а то чуть палец не отхреначило нафиг.. я ж не знал, вечером в темноте и сунул, я просто подумал что пробки нет какой то... ток не надо смеяться громко)
#17 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 29 December 2009 - 14:10 PM
ну эта белая пробка на верху КПП сделана из двух частей, винтовой части (вворачивается в КПП) и пробки, закрывающей отверстие в винтовой части (там ещё для удобства внутренний шестигранник сделан.
А шестигранник на 17 ...не надо ничего городить, я пошёл и купил специальный (тело где-то 50мм)под головку, 138 рублей.
Пробку купи новую, лучше две.
У меня кстати тоже не отворачивалась..тоже варить собирались...а нашёлся мастер...кропотливо примерялся, а потом круть и она пошла.....крепкий парень, они с напарником под алкоголь для прикола бетонные блоки перетаскивают, проезд закрывают
#18 belkaw
belkaw
  • 103 сообщений
Отправлено 29 December 2009 - 14:14 PM
эх, мне бы щя такого друга) что бы гайку открутить)) ага ,значит верхняя пробка все же с затычкой?
#19 Ветер
Ветер
  • 4762 сообщений
Отправлено 29 December 2009 - 15:16 PM
а может попробавать трубу подлиннее взять?
#20 belkaw
belkaw
  • 103 сообщений
Отправлено 31 December 2009 - 20:05 PM
да тянули вместе с друганом, приподняли одну сторону, чтобы залезть вместе, из пробки выскакивает ключ.... пробывали домкрат поставить под ключ, но все равно , не помогло((
